Právě je stř črc 18, 2018 9:35 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 318 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Další
 Předmět příspěvku: Re: TRAXXAS TRX-4: tipy a postřehy
PříspěvekNapsal: pát čer 15, 2018 12:38 pm
A o výrobě nárazníků na zakázku jsi nepřemýšlel? Moc po Broncu toužím a ty nárazníky jsou jedna z věcí co mě odpuzujou.
PříspěvekNapsal: pát čer 15, 2018 3:46 pm
SZ
>Traxxas BIG Sumec>Jeep JK >AX Wraith>SCX10 trialka>Bombič BKOH>TRX4 Defender<
Kdo se bojí nesmí do lesa, kdo se nebojí jde jezdit do BRD.
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2018 5:28 am
Zdravím, jsem novým majitelem TRX4 Adventure a jen v podstatě jediný dotaz.Při dodělání LED osvětlení, používáte k napájení toho osvětlení ten volný konektor, co jde z regulátoru?
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2018 9:29 am
Ahoj , je k tomu urcen
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2018 1:09 pm
Nicméně počítej s tím, že čím víc těch LEDek na ten konektor pověsíš, tím větší kapky bude dostávat BEC v regulátoru. Rozhodně by stálo za úvahu napojit na baterky externí BEC a aspoň servo řízení a osvětlení napájet z toho externího BECu.
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2018 3:12 pm
Najdu tady někoho, kdo by vyrobil na zakázku nárazníky na Bronco?
TRX-4 BRONCO
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2018 4:23 pm
Už je řešíme ;) Máme dodavatele, co nám dělá na zakázku a již má Bronco na oměření. Ale bude to otázka měsíce určitě
https://www.zonerama.com/MODELCENTRUM
Axial SCX10 II
HPI Venture
http://www.modelcentrum.cz/
napiště si o lepší ceny pro expedičáky ;-)
PříspěvekNapsal: sob čer 30, 2018 2:40 pm
Borik píše:
Vyrobil jsem si vlastní osvětlení s tím, že bude napájeno 6V z toho konektoru.No naštěstí, než jsem to celé připojil, tak jsem pro jistotu napětí na tom konektoru změřil a jaké bylo mé překvapení, že tam není 6V, ale 8V, což bylo napětí baterie.Takže konektor je připojen v regulátoru přímo na přívod od baterie.Tím pádem na něm může být ledek nespočet a neovlivní to funkci BEC.
TRX-4 ADVENTURE
PříspěvekNapsal: sob čer 30, 2018 8:47 pm
Díky za dobrou zprávu. Chtěl jsem na silové konektory připájet odbočku na BEC a tak vlastně můžu ten BEC připojit přímo na tento konektor.
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2018 9:23 am
miras-trx píše:
Borik píše:
No myslím, že to ani nebylo nutné měřit, je jasně vidět, že to je spojené s přívodem od baterky ;-)
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2018 9:39 am
RUR-5
Usuzovat o napeti a proudu pouhym okem umi jen ti nejvetsi mazaci, my normalni smrtelnici si to overime multimetrem ci precteme v navodu.. :FINE:
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2018 9:44 am
Mira píše:
My co neumíme číst, to zkoušíme olíznutím :-D :-D :-D
PříspěvekNapsal: ned črc 01, 2018 10:23 pm
To: MilanC
ano, je to vidět po bližším prozkoumání regulátoru, že vodiče od malého konektoru vedou těsně k přívodu od baterie, ale v ten moment jsem to nezkoumal, ale měřil. :roll:
V návodu jsem nic bližšího o konektoru pro LED osvětlení nenašel (alespoň ne v tom CZ).Není tam napsané jaké napětí z něho leze, ani jaký proud dovoluje.
TRX-4 ADVENTURE
PříspěvekNapsal: pát črc 06, 2018 11:18 am
Tak jsem si už udělal i první zadní nárazník, je jednoduchý, ale kovový a dá se na něj přidělat plnohodnotná rezerva. Upnutí rezervy bylo záměrně umístěno mírně vpravo, mimo osu modelu.
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2018 12:50 am
Nezkoušel jste někdo napasovat tuhle kastli? Co jsem koukal, tak už zpětně to vrátit asi nepůjde, co se týče podvozku, ale vypadá to fakt dobře.
https://www.aliexpress.com/item/INJORA- ... 0000000000
Traxxas Summit 1/8 Brushless
Traxxas TRX-4 Bronco 1/10 Brushless
