Právě je pát led 18, 2019 10:46 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 380 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Další
 Předmět příspěvku: Re: TRAXXAS TRX-4: tipy a postřehy
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2018 7:26 am
Ahoj Kahane, pokud to chceš zrušit, dej tovární nastavení. Udělej to podle anglického návodu, v českém je chyba, teď jsem to minulý týden s někým delal na fb Traxxas TRX-4.
Vypni vysílač - stiskni a drž tl. MENU a SET - zapni vysílač - uvolni obě tl. MENU a SET- LED bliká červeně - zmačkni tl. MENU 6x !! 7x blikne LED červeně - stiskni tl. SET - rozsvítí se LED zeleně - hotovo - tovární nastavení - Je chyba v českém překladu od Astramodel. Dohledal jsem to v origo manuálu. Takto to funguje správně
PříspěvekNapsal: čtv srp 23, 2018 7:32 pm
Děkuji, přesně to byl ten problém. Jak jsem to hodil do tovarniho nastavení tak se mi podle návodu podařilo přehodit chod uzávěrek, teď se první zamkne zadní. Takže je vše tak jak jsem chtěl.
Ještě jednou děkuji
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2018 12:54 pm
Když můžem, tak pomůžem :YOP:
PříspěvekNapsal: sob srp 25, 2018 10:16 pm
miras-trx píše:
Pořád se tu řeší servo pro zatáčení, není to třeba kus od kusu?Mám za sebou jednu expedičku a x hodin po lese cestou necestou, ale zatáčí to pořád jako nové.Dělali jste to základní nastavení dorazů řízení podle návodu?Já ano.
Beru zpět, asi jsem to zakřik. Zítra mému servu vystrojím malý a klidný pohřeb. :cry: Více v sekci "servo trx-4".
TRX-4 ADVENTURE
PříspěvekNapsal: ned zář 02, 2018 7:45 pm
Měl bych dotaz ohledně nastavení vysílače TQi.
Po montáži nového serva a k němu nové alu páky řízení jsem se dostal do situace, kdy páka nebyla ve středové poloze a i při seřízení trimem na vysílači, auto pořád jemě zatáčelo a už nebylo kam jít.Nová alu páka vycházela přesně mezi.Podle programovacího stromu jsem zjistil, že jde nastavit "sub trim" a tak dostat páku serva na střed a mít možnost ji zase trimovat na obě strany stejně.
Ale chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi položkou v menu, "koncové body (omezení výchylek)" a "výchozí koncové body", tady jsem nějak v koncích, přijde mi to jedno a to samé, nebo?
Udělal jsem jen to omezení výchylek.
Díky za odpovědi.
TRX-4 ADVENTURE
PříspěvekNapsal: čtv zář 06, 2018 9:03 am
KAHAN píše:
Zdravím.
Jsem nový majitel TRX-4. je už kompletně předělaný (servo, BEC, závaží atd....) ale objevil jsem že uzávěrky chodí jinak než v návodu. Chodí mi to takhle přepínač v poloze 1 uzavřený předek (v návodu oba otevřeny), poloha 2 otevřený oba dif (návod - uzavřený předek) poloha 3 uzavřený zadek (návod uzavřeny oba). Když jsem přehodil konektory od serv. Tak v druhé poloze jsou zamčeny oba.
Neví někdo co s tím? díky
Udělat reverz jednoho ze serv.
Jistě jsi dostal návod od astry - takovou tu programovací tabulku. Stejně jako nastavuješ reverz serva řízení (kanál 1), jde nastavit reverz i na všechna mikroserva.. (kanály 3-4-5) Je to označené hvězdičkama a doplněné ve spodní části tabulky.
Edit :
1) podržíš MENU na 3s -> dostaneš se do programovacího modu
2) stiskneš MENU -> dostaváš se na položku 2 v prvním sloupci "nastavení kanálů"
3) potvrzuješ stiskem SET -> dostáváš do druhého sloupce "řízení ch1" (dioda bliká jednou zeleně)
4) stiskneš MENU -> dostáváš se na druhou položku "plyn ch2" (dioda bliká dvakrát zeleně)
5)* stiskneš MENU -> dostaváš se na třetí položku, KTERÁ UŽ V TOM NÁVODU NENÍ NAPSANÁ -> je to nastavení kanálu 3 -> jedno z mikro serv -> to je to co potřebuješ (dioda bliká tříkrát zeleně)
6) stiskneš SET -> dostáváš se do nastavení kanálu 3 -> třetí sloupec -> ( dioda bliká jednou červěne -> jsi na "servo revers"
7) stiskneš SET -> tím potvrzuješ že chceš udělat reverz serva na kanálu 3.
8 ) odejdi z nastavení a vyzkoušej ;)
* takto lze nastavit i další kanály 4 a 5.
No stress, be EPeS
http://www.epesairsoft.cz
PříspěvekNapsal: stř zář 26, 2018 2:41 pm
Zdravím, tak jsem při brouzdání na netu objevil tohle. Předpokládaný termín je 30.10.2018
https://mikanews.de/2018/09/24/traxxas-trx-4-land-rover-sandglow-limited-trophy-edition/
PříspěvekNapsal: stř zář 26, 2018 4:32 pm
mirakuli píše:
To skoro vypadá matně :-p
Ale je to už třetí limitka ve tvaru Defendra, nějaký pěkný barevný Bronco bych viděl radši :)
TRAXXAS TRX-4 Sport
TRAXXAS TRX-4 Land Rover Defender 110
MST CMX Toyota Land Cruiser 40
Fotogalerie: http://www.zonerama.com/ortolez
Ortolez na FB: http://www.facebook.com/groups/1740570172878114
PříspěvekNapsal: stř zář 26, 2018 5:57 pm
JJj, je matová,jsem zvedav jestli zvenku. Brona taky asi časem bude.
PříspěvekNapsal: čtv říj 04, 2018 1:48 pm
Samej DEF a Bronco nic:(
https://traxxas.com/products/parts/8011G
Ani ty podělaný polepy na to tady nikdo neprodává
Losi Night Crawler SE 1/10
Losi Rock Rey 1/10 Brushless
PříspěvekNapsal: čtv říj 04, 2018 6:01 pm
Jaký polepy máš na mysli Loskutáku
PříspěvekNapsal: čtv říj 04, 2018 7:03 pm
Myslím tyhle:
https://www.amazon.com/Ultradecals-Camo ... B07CZ3QZ1Y
No, já stejně dnes objednal Rubicon kastli, tak tam se asi vyřádím dost, než to na to naroubuju:)
PříspěvekNapsal: čtv říj 04, 2018 7:41 pm
Loskuták píše:
Něco mají tady. ;-)
https://www.amazon.com/Ultradecals-Trax ... 4PB2Q&th=1
Jsem pomalý, než jsem to našel tak už to tu je 8o
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Traxxas TRX 4 Bronco - "Broňa"
http://korvetak.rajce.idnes.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTYJjdtHCveobsAB2vo9kXTlaoiexLYG_
PříspěvekNapsal: pát říj 05, 2018 3:02 pm
Traxxas představil dvě nová serva:
0.19s-24kg/cm a 0.15s-29kg/cm, obě vodotěsná (kladou důraz na vodotěsná, nikoli voděodolná )
Údajně jsou spešl postavená pro spolupráci s TSM systémem v traxxasích přijímačích (gyro).
Cena bude pravděpodobně skrz strop.
Společně vydali přímo související plug&play externí bec.
V balení s vlastním víčkem krabičky :D
TRAXXAS TRX-4 Sport
PříspěvekNapsal: úte říj 09, 2018 12:00 pm
Ta krabička je zajímací, uvidíme jestli bude samostatná. Mohli by taky hodit do placu nějaký nový serva pro ovládání difů a převodovky. Jen ty ceny zas budou high technology :-D
