Právě je pon led 21, 2019 11:11 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Chipmenova TRX-4
PříspěvekNapsal: pon črc 24, 2017 9:00 pm
Tak TRX-4 už dorazila domů, první den sem stihnul zatím jen přepájet konektor na XT-60 co mám všude a všechno promazat.
Zítra se vrhnu na světla, pojedou na MDL-16 a zbytek na 7mičkovém přepínači.
První fotky jsou na http://chipmen.rajce.idnes.cz/20170724_Traxxas_TRX-4/
A už jsem taky vybral výsledek na co bych chtěl kastli předělat, je to sice spíš šedivá než stříbrná, ale zkusím jak by na tom vypadaly polepy Policie ;)
Traxxas TRX-4, Wrangler Axial SCX10, DSYS MDD90, MDL-16, Turnigy 9x-Open Tx, GT-3B custom FW, 2x TT-01E, Truggy, Stavba Tatra Phoenix 6x6
 Předmět příspěvku: Re: Chipmenova TRX-4
PříspěvekNapsal: pon črc 24, 2017 9:25 pm
Super gratuluji, dobrý nápad a slogan? Pomáhat a odtáhnout axial :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř črc 26, 2017 6:48 am
Tak už se dělá osvětlení, nejrychleji pokročilo podsvětlení podběhů, tam stačily tři verze v cadu abych byl s výsledkem spokojen.
S předním osvětlením je daleko větší problém, protože mezi světlem a podběhem je tak málo místa že je problém tam dostat chladič led.
PříspěvekNapsal: stř črc 26, 2017 11:43 am
Co to je chladič LED ?
PříspěvekNapsal: stř črc 26, 2017 11:58 am
Výkonové led musí mít chladič, buď nějakou hliníkovou destičku pro odvod tepla, příklad
https://greenice.com/cs/vysoce-vykonne-led/4209-led-vysoky-vykon-35x35-s-chladicem-1w-120lm-50-000h-8435402541707.html?currency=CZK&gs=googleshoppingeu.775358350.44355252927.185596375194&gclid=EAIaIQobChMItoD2i-Om1QIVTRobCh2f1gkKEAQYASABEgIhp_D_BwE
nebo rovnou malý hliníkový žebrovaný chladič, ukázka takového a něco o tématu je např. zde
http://www.wireliled.cz/aplikacni-poznamky/led-teplotni-management/
A tady je mezi tím plastem paraboly a podběhem tak sotva 5mm místa, takže zatím přemýšlím jak to vyřešit. Taky tu placku pro přední světlo mám už třetí verzi, ale stále se mi to nedaří zapustit tak, aby když se hýbe(kroutí nebo narazí, či dokonce udělá sudy) mi ten podběh neproběhl tím chladičem, a tím by to v každém případě přestalo být vodotěsné, nebo to jeden z těch tří plastu rozbije. Samozřejmě by šlo taky prostě jednoduše vyříznout ten podběh, ale to nechávám až jako poslední možnost.
Nebo je taky možnost na noční expedičky si nechat jen výkonné horní světla.
PříspěvekNapsal: čtv črc 27, 2017 6:17 am
Jde to nějak pomalu, už jsem dodělal plasty předních světel, nakonec zůstanu u vysoce svítivé varianty(tedy pokud tepelně přežije testy tak 4h provozu). Ale protože mě zdržovalo zalévání všech součástek (bec, výkonný proudový spínač, 7 násobný spínač, světelný modul) do plastidipu, tak jsem pořádně ledky ještě nedodělal. Jinak do předního světla přijdou ještě dvě 5mm ledky, bílá a oranž, obojí mam v 120st. provedení které tam pásne hloubkou, takže jsem je nemusel řezat.
PříspěvekNapsal: čtv črc 27, 2017 8:18 pm
Pěkný. Taky mě to čeká. Jsem zvědavej jak tu uděláš.
PříspěvekNapsal: ned črc 30, 2017 8:49 pm
Tak osvětlení hotovo (tedy až na horní světelnou lištu). Použita MDL-16 a pak 2A spínač na kompletní noční osvětlení (ať to přes den nežere). Původně byl v plánu ještě sedminásobný spínač, který měl některé světla pouštět zvlášť, ale narazil jsem že mám jen 8 kanálů a maják vyžaduje pro ovládání jeden kanál.
Pěkně jsem si vymyslel corner light, v nárazníku mám dvě 60mA trojčipové ledky, které jsou nakloněné do stran, ale až při programování jsem zjistil že to nepůjde. MDL není tak univerzální jak potřebuji. První čtyři výstupy sice jdou naprogramovat s řízením, jenže jeden z toho je zároveň jeden ze dvou jediných který umožňuje řízení intenzity a je potřeba na něco jiného(a dva jsou potřeba na blinkry). Takže smolík a spínají se na jízdu vpřed.
PříspěvekNapsal: ned črc 30, 2017 8:58 pm
Čéče, moc pěkně si to osvětlil :FINE:
PříspěvekNapsal: ned črc 30, 2017 8:59 pm
No ja ti nevim :-p jako proti gustu.., ale je to drobet maskarada :-D kor to osvetleni podbehu. Ale neda se tomu uprit zajimavej efekt :-D ...je to pro me tedy trochu rozporuplne..
PříspěvekNapsal: ned črc 30, 2017 9:03 pm
Mě se to líbí moc :OK:
Prcek- Axial Scx10 (Honcho)
PříspěvekNapsal: ned črc 30, 2017 9:05 pm
Míro to se musí vidět v noci venku, osvětlení podběhů je opravdu čupr věc akorát doma na plovoučce to vypadá jak cirkus ;-)
PříspěvekNapsal: ned črc 30, 2017 9:16 pm
Když už tam to osvětlení podběhů připravili, tak jsem neodolal, venku teprve uvidím jak to bude v noci vypadat.
PříspěvekNapsal: pon črc 31, 2017 10:22 am
Není ta výkonová LED až moc výkonná ? Jsou přece běžné 5 mm LED se svítivostí 80 cd při proudu 25 mA a to je už docela slušné světlo - nehledě na světelnou rampu. S těmi výkonnými LEDkami ( 2W z Banggoodu ) mám docela špatné zkušenosti: mají uvedený proud 650 mA a dal jsem je na pořádný hliníkový U profil a přesto se po pár hodinách svícení přehřívaly a končily. Až po snížení proudu na cca 300 mA je vše v pohodě, světelná intenzita trochu klesla, ale kupodivu jen o málo a teď už svítí v dílně víc jak rok.
Na blinkry plánuji dát SMD LED, co mají úhel vyzařování cca 170 ° a to na takovou aplikaci stačí.
PříspěvekNapsal: pon črc 31, 2017 11:36 am
V hlavních světlech jsou 1W, deklarovaných 280mA, já jim dávám cca 200mA s pasivním hliníkovým chladičem. Zatím běžely cca hodinu v kuse na pokus a tepelný problém nebyl (to spíš s jejich odpory).
V mlhovkách je SMD 5050 klasický tříčip a v liště bude to samé. Všechno ostatní jsou běžné 20mA ledky, všechno kulaté (vepředu se vejdou 5mm), ale vzadu aby to bylo scale tak se do toho 5mm ledky nevlezou. Když se ten matroš světel odvrtá, tak ztratí svou čirost, takže blinkr jsem dal radši 3mm a brzdovou nějakou SMD 3528, tam jsem chtěl aby byl vidět rozdíl obrysovky/brzdy, protože 3mm led red byla v tomto mizerná.
Takže na noc bude dopředu svítit nějakých cca 800mA/odhadem 250lm.
