Právě je čtv úno 21, 2019 2:06 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: VTH Gweck
PříspěvekNapsal: úte říj 24, 2017 8:05 pm
Jo, takhle nějak jsem to myslel, díky, Z. Zase jsem trochu pojezdil a je to teda rachejtle :hura:
http://gweck.rajce.idnes.cz/Vaterra_Ascender/
PříspěvekNapsal: úte říj 24, 2017 8:23 pm
no a pockej az tam das stridacek :-)
>Traxxas BIG Sumec>Jeep JK >AX Wraith>SCX10 trialka>Bombič BKOH>TRX4 Defender<
Kdo se bojí nesmí do lesa, kdo se nebojí jde jezdit do BRD.
PříspěvekNapsal: stř říj 25, 2017 7:08 am
Ještě uvidím, jestli to tenhle motor vydrží, pravda, trochu se hřeje, tak mě asi nic nutit nebude. Auto udělá Beck flip z místa a rychlosti má ažaž :tleskam:
PříspěvekNapsal: stř říj 25, 2017 4:46 pm
tak já sem taky byl přeqapenej že je to taková neřízená střela, ale vzhledem k tomu že to je moje první a zatím jediný auto, taxem neměl s čim srovnávat... je to prostě takovej dobrej univerzál, což mj. dokazuje podle mě i to, že byl v začátcích srovnáván s Wrejtem, což je velikostně jiný auto...
každopádně nejvíc škoda je, že to nemá dálkově uzavíratelnej přední diff, tady by se to využilo maximálně, a taky že rozdíly v dvoukvaltu jsou docela neznatelný... vakl v řízení byl taky mnohokrát připomínanej (u mýho kusu se zdá že je teda spíš vakl v servu než v samotnym mechanizmu), laxnost předního odpružení si myslim se dá řešit řidšim olejem a propustnějšíma gumičkama než celou přestavbou a baterka vzádu dle mýho nejni nijakej zásadní nedostatek...
u RTRka škoda plastovejch převodů v dvoukvaltu, žravýho komba kerý má podivně nastavenej lipostop (vypíná už při 3,5V na článek, takže to ve výsledku vychází 1Ah na 10min, tedy na 4,2 akku okolo třičtvrtě hodiny), réglu co nedokáže pořádně brzdit v neutrálu a míň příslušenství (uzávěrka, stabíky... - ale to tak holt většinou bejvá) :-I
PříspěvekNapsal: čtv lis 02, 2017 8:11 pm
Ahoj, tak jsem to prvně protáhnul po lese, elektro je zatím dost na pankáče, musím ještě dodělat interiér a asi to bude chtít jiná kola. Auto je tedy čistá, krystalická zábava na kolech a myslím, že náš vztah bude plný štěstí, radosti, vzájemného pochopení a sexuálního uspokojení :OK:
Proto, že jsem byl prvně, dost jsem to šetřil, vyhýbal jsem se kamenům, vodě, kopcům a vůbec to bylo jen takové poježdění po rovině, více napoví video (díky Dominiku):
http://www.rajce.net/f1231052494
PříspěvekNapsal: čtv lis 02, 2017 8:24 pm
Měl jsem tu čest být při první panenské jízdě tohoto stroje a musím říct, že mě to hodně nadchlo taková kapesní raketa která vykouzlí úsměv na tváří ;-) . Pro mě je to horký kandidát na auto na blbnutí :OK:
Prcek- Axial Scx10 (Honcho)
PříspěvekNapsal: čtv lis 02, 2017 8:26 pm
je to krasavec .. :hura: prolitnul jsem fotky i videjko a vaše soužití bude zřejmě bezproblémové jak je vidět z prvních záběrů.. červená kladívkům sluší a protože sem nebyl na první promenádě prohlídnu ti to v realitě holt příště ;-)
no ale setri si ho na BKOH 2018 :-D :-D
PříspěvekNapsal: pát lis 03, 2017 10:35 pm
Gumy jsou dobry, ale vlozky chteji trosku orezat. Pokud se rozhodnes pro tuto malinkou upravu zjistis jak to poradne jezdi. Osobne jsem vlozky orezal o cca. 2 mm a musim rict, na zdolavani prekazek obrovsky rozdil. Na predku zavazi 20g na kolo a v zadu bez zavazi, pouze stabilizator. Jo a rezervu nevozim. Ta je jen k vsteku. Vlastne jsem urezal i ten zadni dil ramu.
Olej v tlumicich pokud se tomu tak da rikat, je hustotou podobny dobre vychlazeny vodce. :FINE:
https://lada78.rajce.idnes.cz/Rock_buggy_v.3/
PříspěvekNapsal: pát lis 03, 2017 10:47 pm
Ahoj, no mě tam zase ta rezerva funguje jako nárazník :-D Ten poměr závaží v kolech mi taky tak nějak pocitově vychází, uvidím. Olej v tlumičích je u mě veliká alchymie, už tam mám druhou hustotu a ještě to budu rozhodně ladit :-p
Dík za rady. Z
PříspěvekNapsal: sob lis 04, 2017 5:50 pm
8o dopredu se jezdi tim smerem, kde zataci kola :OK:
Strasne me sralo kdyz jsem prejizdel prekazku, nebo jsem splhal po sutru a auto padalo na prdel. Na to jak tohle auticko lehoucky ja znat kazdej gramicek. Celkove se to jeste zlepsilo po predelani rizeni, ktery se po kratky dobe vybrousi a rizeni ma brutalni vakl. Ted jsem spokojenej. Co chci to prejedu a kdyz to nejde, tak to preskocim.
PříspěvekNapsal: čtv led 18, 2018 8:19 pm
Ahoj, tak kladífko se taky dočekalo nějakého toho apgrejdu.
Tohle by měli být kola na takové to normální ježdění:
A tohle zimní :-)
No a aby s tím bylo čím točit, tak ještě čekám pošťáka se střídavkou :-) Zkusím to vyfotit, než to rozbiju :-) :-) :-)
Zatím ahoj Z
PříspěvekNapsal: pát led 19, 2018 7:18 am
Juuuu padla, pecka :FINE:
PříspěvekNapsal: pát led 19, 2018 6:35 pm
ta zimní var. by mohla bejt taky vodní co Zdendo ? :-D
PříspěvekNapsal: pon led 22, 2018 9:24 pm
Už to frčí, o kabel víc a jak je to znát :hura:
PříspěvekNapsal: pon led 22, 2018 10:25 pm
Motoru ses dočkal a i sněhu Zdendo co ? :-D :-D tak at ti to frčí a nešetři to ;-)
