Právě je pon říj 22, 2018 5:35 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Kola TRX-4
PříspěvekNapsal: čtv lis 09, 2017 8:43 pm
Každý dřív nebo později budeme řešit přezutí svého TRX-4 a protože jak všichni víme kola jsou v terénu snad nejdůležitější "součástka" tak by bylo dobré tady udělat takový přehled disků a pneu kterými jsme už tenhle podvozek osadily. Jde o to že výrobci třeba neuvádí některé důležité údaje jako je například vnitřní průměr disku aby se tam vešla portálová převodovka, nebo Offset aby kola nedrhla, nebo netrčela víc než je zdrávo z blatníků.
Proto prosím o následující informace:
1-Název, nebo lépe odkaz na použité disky a pneu
2-Vnitřní průměr disků (prostor portálů)
3-Vnější průměr obutých pneu
4-Šířka obutých pneu
5-Celková šířka přes pneu zadní nápravy (doporučuji měřit na dvou místech proti sobě a napsat sem průměrnou hodnotu)
6-poznámka.... třeba jsou moc tvrdé, škrtají při zatáčení o fendry,...
Z toho si každý udělá představu jak by která kombinace mohla na jeho autě vypadat a jak by mu vyhovovala. Myslím že to budou užitečné informace pro ostatní.
Prosím pište tak jak je vzor níže a buďte struční ať je to co nejvíce přehledné. :-I
Napíšu to co všichni známe a máme na Defíku v základu:
1- Původní kola TRX-4 Defender netřeba odkazů
2- 45mm
3- 115mm
4- 48mm
5- 245mm
6- Dobré na písku a skále. Horší boční vedení díky až moc měkým vložkám
 Předmět příspěvku: Re: Kola TRX-4
PříspěvekNapsal: ned pro 10, 2017 10:13 am
Ahoj kolegové :CIAO:
Opravdu nemáte nikdo chuť a dvě minutky času podělit se s ostatními o své zkušenosti s obutím na TRX-4?
PříspěvekNapsal: ned pro 10, 2017 10:36 am
Ja ti nechci kazit prehled
Trx nemam
A kdyz jsem ho videl jezdit vedle scx II a vatery asc potazmo scx1 tak ani nechci
A je fajn, ze z nej mas radost. Tak si zaloz vlakno na toho svojeho a ukazuj nam jak jsi pripevnil karimatku(y), kdes byl jezdit a kolikrat ti shorelo elektro.
Chlivek na gumy a disky tu je. Prehlednej a s tolika pneu, ze ani nevis. Vyfoceny vedle sebe, omereny...
Kazdej muze mit jiny disky s ruznym offsetem (potazmo to nedokaze napsat spravne a vecne tema jestli -3 je vlastne +3 a nebo rovnou +6 ....), ruznyma hexama, kastli o par direk niz/vejs, servo s poradnou pakou co zatoci este vic nez to tvoje a tim vsim polovina tvych parametru nejde merit :-)
Radsi jezdi, vono to nejak vyplyne...
PříspěvekNapsal: pon pro 11, 2017 11:35 am
Díky za "užitečný" příspěvek a radu co mám dělat. Tak si tedy jdu přidělat tu karimatku a hned to sem hodím, jednak forum víc zaneřádím a jednak budu mít o příspěvek víc...
Píšeš že něco nejde měřit. Co? Vnitřní průměr disku, vnější průměr nebo šířku kola. A protože tohle je chlívek pro TRX-4 tak kdo ho má může změřit i šířku nápravy přes pneu což je jednoznačný. Proto jsem se taky na žádný Off-set neptal.
PříspěvekNapsal: pon pro 11, 2017 12:21 pm
Dyt se necerti :HOPS: on nam tuty 3 posledni prispevky nekdo mazne az pujde kolem a muzes pokracovat v prehlednem seznamu.
Radeji se podivam, jak modelaris, nez jak nakupujes kola na trx4. Nevysmivam se. Kdyz to neni jasny.
PříspěvekNapsal: pon pro 11, 2017 8:26 pm
Mira,nic v zlom,ale presne pre taketo prispevky,ako je tento tvoj som opustil toto forum.
No a co ked sa opytal ake gumy na trx? Ja som docela zbehly v expedickach a napriek tomu som riesil obutie na trx. Ma to specificke rozmery a navyse portaly,ktoré maju ine naroky na priestor v disku.. takze otazka nieje blba a ani zbytocna
znevazovanie prispevkov menej skusenych modelarov.. nie a nie. Nemozem s tymto súhlasit
Axial scx10 jeep rubicon
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
Jeep YJ na TF2 swb v plane
Hardbody rubicon v pláne
PříspěvekNapsal: pon pro 11, 2017 10:14 pm
Podruhy pisu, ze ho neznevazuju. Jen mi bylo lito, ze tu po celkem dlouhy dobe nebyl nikdo schopen ty rozmery napsat. Spoustu lidi ma ruzny kola a mohlo se vyjadrit. Jen rikam, ze neni treba kvuli rozmerum kol delat rozmery kol pro trx4. Ty budou stejny, at to mas na cemkoliv :FINE:
Si myslim, ze je dulezitejsi mit radost z toho konicku a treba zkusit mit radost z neceho co jsi si na tom udelal, nez zoufat ze nikdo nesdili mou potrebu mit tabulku jaky kola na to pasujou, jaky sterace na to pasujou, jaky figurky se do toho vejdou, jaky bazmeky se na to aplikujou.
Adminu dost, vzdyt uvadim, a i sem to cekal, ze se to smaze. Jen jsem chtel aby to necetl soukromou zpravou jen autor, ale i ti, co to cetli a zadny rozmery mu nenapsali. Ze se nestydim na neco slusne poukazat, za to jsem bit i v osobnim zivote :-D to sem zvyklej. A neodradi me to :-D to bysme, kucii, daleko nedosli.
Edit
A forum jsi opustil proto, ze mas fejcbuk :FINE: to je tvuj boj
PříspěvekNapsal: úte pro 12, 2017 9:53 am
Ono s těmi koly to vůbec není od věci ... TRX-4 má hodně lidí a brzo se k tomuto problému dostanou. Taky mě zajímá, co mám pořídit, až budou kola ( gumy ) po životnosti a pokud někdo najde něco vhodného, budu moc rád, že mi to ušetří spoustu času a možná i peněz ( za nakoupení nevhodných dílů ).
Než psát něco v takovém přezíravém duchu a neporadit, tak je lepší už raději k tomu mlčet a nepsat nic.
PříspěvekNapsal: úte pro 12, 2017 6:18 pm
A aby neostalo u prazdnych slov aj z mojej strany tak poradim
Kovove disky gmade sr02 krasne sadnu,nikde nic nedrhne o portaly a navyse trosku zuzia rozchod a kolesa krajsie zapadnu do fendrov.
A naviac je dizajn docela primerany defendru
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
PříspěvekNapsal: čtv pro 14, 2017 10:44 am
SR02 jsou ale podle údajů docela úzké, cca 22mm, na nich máš původní pneumatiky TRX ?
PříspěvekNapsal: čtv pro 14, 2017 4:05 pm
Gmejdí SR02 jsou perfektní, mají neutrální offset, přes portály se vlezou (přetáhnu je i přes svoje mosazný závažíččka), jsou težký tak akorát aby přitáhli auto k zemi, ale nevylágrovali ložiska v portálech. Kolega na nich jezdí RTRkový gumy a malá šířka disku určitě není problém. Akorát věčně nejsou k sehnání...
Edit: elaborát na téma pasujících disků hýr: http://www.rccrawler.com/forum/traxxas-trx-4/585421-trx4-wheel-fitment-info.html
TRAXXAS TRX-4 Sport
TRAXXAS TRX-4 Land Rover Defender 110
MST CMX Toyota Land Cruiser 40
Fotogalerie: http://www.zonerama.com/ortolez
Ortolez na FB: http://www.facebook.com/groups/1740570172878114
PříspěvekNapsal: pát pro 15, 2017 11:08 pm
flateric díky. To je to oč mi jde, dostat kola víc pod boudu což je problém protože original disky mají offset nula a tyhle podle výrobce mají plus dva a takových disků na trhu moc není. Většinou rozchod zvětšujou což tady není potřeba.
Milane gmade jako snad jediný výrobce značí rozměry disků správně, a tak si myslím že i těch uváděných 22mm je vnitřní šířka disku mezi patkama. Ostataní výrobci většinou píšou šířku celkovou která je o pár mm větší. Ale to by musel potvrdit někdo kdo už je má.
Odkaz se vždycky hodí (ty SR 04 by se mi na Defíkovi líbily...) http://gmadekorea1.cafe24.com/products/wheels/1-9-inch-wheels/?ckattempt=1
PříspěvekNapsal: pát pro 22, 2017 6:53 pm
Tak i já chtěl vyměnit kola, původní nevylézaly nijak moc brutálně, ale přece jen a navíc lepené na plastových discích...
Obrázek Obrázek
a chtěl jsem i lepší gumy, bohužel neměl jsem jiné disky než široké 30mm a tak kola brutálně lezly ven
Obrázek Obrázek
a pak jsem našel staré disky JK které mají velký (kladný/záporný) ofset, prostě jdou dost hluboko do karoserie aniž by vadily portálům a tak jsou téměř ideálně zakryté, bohužel mají menší průměr okraje ráfku, takže na ně prakticky nejdou nasadit ani Proline ani původní TRX, jediné které na nich jakž takž sedí jsou MST 120mm, ale ty jsou dost tvrdé a vlastně potlačují funkci otevírání a uzavírání diferenciálů.
Obrázek Obrázek
Teď je otázkou jestli ty Gmade disky by šly dohromady s Proline
PříspěvekNapsal: pon bře 19, 2018 2:10 pm
Zkoušel jste někdo na TRX4 dát tyto větší průměry? https://www.prolineracing.com/tires/flat-iron-1-9-xl
Traxxas TRX4 Defender - ten s tou lodí na střeše
Traxxas Stampede 4WD
ECX Barrage 1:24 4WD
PříspěvekNapsal: pon bře 19, 2018 2:31 pm
Mají 121mm, stejně jako ty swampery na předchozím příspěvku, ovšem flatirony nejsou moc kvalitní gumy.
