Právě je pon led 21, 2019 12:30 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 96 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Servo trx-4
PříspěvekNapsal: sob dub 14, 2018 4:01 pm
Citelis píše:
Dík za rady, není to můj provní model, jen první digitální servo.
Dneska jsem dokoupil BT modul do vysílače, proběhl update vysílače a update přijímače. Reakce plynu na zpátečku je o 1000% lepší. Jen to servo je stále stejné a fakt to není normální, tak hold zajedu na reklamaci. Nějak je mi proti srsti koupit si nové auto za 14k a hned do toho sypat další prachy za BEC a servo. Viz video, přední kola držím ve vzduchu a plynule zatačím na vysílačce.
https://www.youtube.com/watch?v=lL8_Y_f-_CY
regulátor má TSM stabilizaci a si ju máš zapnutou,zkus se pohrabat v nastavení.
Xray T3 drift
Hpi Blitz
http://balu67.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob kvě 19, 2018 5:54 pm
Zdravím všechny. Prosím o radu... na defovi jsem zapojil světla a do pár dnů (nezaregistroval jsem to možná hned a možná to nemá spojitost) mně odešly dvě serva (ovládání uzávěrky a převodu) můzě to mít spojitost? Jak zjistím kde je chyba pokud nejsou obě mrtvé? Jedině objednat a vyměnit? Jaký typ tam dát? Origo traxxas? Je nějaká náhrada která není za 1000 a vydrží? Děkuji za vaše rady
PříspěvekNapsal: sob srp 25, 2018 10:11 pm
x.line píše:
Bude Ti to fungovat i rok, ale záleží jak se k autu chováš. Ze zkušeností z expedic a od zákazníků si za to většinou lidi můžou sami, když nechávají auto dlouho stát se zatočeným koly. Auto se s tím pere, protože nemá sílu je dorovnat a prostě se servo odvaří. A samozřejmě trápení se na místě při přejíždění extrémů :wink:
A nebo taky ne!Dnes je to cca 2měsíce, co jsem pořídil TRX a při dnešní jednočlené expedici najednou zjišťuji, že auto jede rovně a já mám volant krapet jiným směrem.No a je to tu, ani mě se to nevyhlo, takto jsem si akorát povzdechnul a cca 1km domů lámaně dojel i s nefunkčním řízením.A to jsem se k němu choval hodně slušně, nepřetěžoval jsem ho, plnému rejdu jsem se vyhýbal, poctivě nastavil výchylky dle návodu, tak aby se nedotýkala páka serva jeho uložení, koly jsem zatáčel jen když auto jelo, ne na místě, atd...Navíc mi odešlo při jízdě krokem lesní cestou, kdy jsem jen jemně volantem korigoval směr rovně, takže zátěž v podstatě žádná a stejně umřelo.
Teď projíždím tuto stránku https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... 4-2-50g/3# a přemýšlím, zda digital 16kg, nebo analog 20kg, cena v podstatě stejná.
Je trochu smutné, že model za skoro 15tisíc, ještě navíc od takové věhlasné značky, obsahuje něco tak poruchového, navíc když jsou s tím problémy už od prvopočátku, mohlo to být už dávno výrobcem upraveno.
V monstru od Himota za 3500,- mi servo fungovalo několik let.Pak jsem ho vyměnil, bylo už hlučnější.No ale dále jsem ho použil do RC lodě, kde funguje dodnes.
TRX-4 ADVENTURE
PříspěvekNapsal: ned srp 26, 2018 1:13 am
Traxxas vždy bojoval s kvalitou svých serv, dá se říct ve všech modelech...
Já použil JX 20kg za 400 z aliexpress. Jen bacha na odběr, původní regl má jen 1A bec a to je málo, hrozi jeho poškození. Chce to buď externi bec, nebo jiný regl, jako já...
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Ford f150 raptor na trx4
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: ned srp 26, 2018 1:16 pm
gecko-x píše:
No shodou okolností mi tento týden přijde střídavý regulátor TORO TS-50 i s motorem XERUN V10 G1, 17,5T - BANDIT, ten regulátor má BEC 6V / 2A.Vím není to moc, ale i tak je to 2x víc než origo.Všichni píší jak je 1A málo pro napájení 4 serv, ale já teda nikdy naráz nezatáčel, neřadil a ještě zapínal obě uzávěrky :mrgreen: .Takže to vyměním vše při jednom.
TRX-4 ADVENTURE
PříspěvekNapsal: ned srp 26, 2018 7:36 pm
miras-trx píše:
...Všichni píší jak je 1A málo pro napájení 4 serv, ale já teda nikdy naráz nezatáčel, neřadil a ještě zapínal obě uzávěrky :mrgreen:
A myslíš, že serva v poloze (zařazeno, uzamčený dif) drží sama od sebe? :idea:
PříspěvekNapsal: ned srp 26, 2018 8:09 pm
virtual píše:
miras-trx píše:
Když je model vypnutý, tak se ani nepřeřadí, ani se nezamkou (odemknou) dify, tak že ano "drží sama od sebe".Ale upřímě, nějaký odběr určitě mají i v nečinosti, když jen přidržují. Ale určitě to bude rozhodně méně, než když pracují. Možná se pletu, nechce to někdo změřit, jaký odběr mají v nečinosti ta malá serva?
TRX-4 ADVENTURE
PříspěvekNapsal: ned srp 26, 2018 11:17 pm
a v koncový poloze drží jen tak ? za chodu maj odběr.... na tohle je bec podimenzovanej
Martin Březina 17.y.o
Jeep jk truggy - C2 class
#sockacétrojka - C3 class
Hpi Savage 25 limited edition 1:8 nitro (3HP)
Bmw e36 m43b18>m50b25. 1:1
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2018 8:02 pm
Dnes jsem měnil servo řízení a při té příležitosti tedy změřil klidový a aktivní odběr proudu mikroserva.
Takže klidový odběr je pouze 7,4mA na jedno mikroservo a odběr při změně polohy je cca 150mA.
Je to tedy jasné, odběr těch tří serv, když nic nedělají je celkem cca 22,2mA.
TRX-4 ADVENTURE
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2018 8:44 pm
martan2002 píše:
Ano, v koncový poloze drží jen tak, nepřekonava žádný odpor pružiny ani ničeho jinyho....
FS GT3C
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2018 9:42 pm
Tak to mám zase něco extra :-D mě má tendenci padat do neutralu :tleskam:
PříspěvekNapsal: čtv zář 20, 2018 11:54 pm
Zdravím všechny,tak jsem si pořídil trx4 bronco a po týdnu mi odešlo servo řízení.Pořídil jsem nové JX DC5821LV 22kg a externí ubec Foxy 3A. Potřeboval bych poradit jestli ubec zapojit jenom pro servo nebo vyřadit původní bec? A Použít 5V nebo 6V na ubecu?Děkuji
PříspěvekNapsal: pát zář 21, 2018 6:58 am
Ahoj muzes to zapojit tak i tak, nastav 6V regl je HV
PříspěvekNapsal: pát zář 21, 2018 7:26 am
mirakuli píše:
Co znamena, ze regl je HV? U serva vim, High Voltage, tzn. že lze napajet 2s lipolkou přímo, servo je stavene na 8.5V, ale u reglu? :-p
FS GT3C
PříspěvekNapsal: pát zář 21, 2018 7:51 am
Ahoj Lukáší, HV u réglu znamená že Ubec v réglu pracuje s 6/7,4V při 3A (BEC Output: Switch Mode 6V / [email protected]) třebas. Bohužel u réglu Defa Traxxas informace víceméně neudává, ale je to tak. Jediný co je jasně daný 6V při 1A.(nevím jestli pracuje s 7,4V :-( )
