Právě je pon bře 25, 2019 11:42 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 110 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Tatra 815 Valník 1:10
PříspěvekNapsal: ned čer 03, 2018 9:38 am
Včera se mi povedlo Tatru doskládat, a došlo k první jízdě!
Je to pouze testovácí jízda, veškere převody krasně jdou, první i drtuhý stupeň taky funkční, bohužel nestíhám do dnu techniky udělat řazení, takže budu řadit manuálně.
Zatím jen 2wd, pondělí-utery očekávám kardan, pak budem 4x4. Taky doufám že mi dojdoiu disky z Ali, už je to měsíc, a pokud nedorazí, tak moc neujedu, protože 1.9 zasahujou do ramena nápravy, a dělá to bordel :TIME: 8(
https://youtu.be/4xx4ocYvlXY
Video z první jízdy
V porovnání s ccčkem celkem rozdíl :HOPS:
Napředku potřebuju 2 tlumiče, z toho jeden má v sobě 2 pružiny (sice má snížený chod, ale aspoň to není na podlaze) protože předek je extremně těžký, a k řešeni novych pružin sem se zatím nedostal, dost možná dojde na torzní tyče, ale to předbíhám.
Jedna venkovní ;-)
Tak zatím takhle, teď začnu vyrábět detaily, namontuju nádrž, pokusím se složit blatníky... no ať to nějak vypadá :-D
Toť dneska vše :BYE: :BYE:
Martin Kabuďa
Moje rajče:
feesgse.rajce.idnes.cz
CC01 Jeep Wrangler (1:10)
Tatra 815 Valník (1:10) -rozestavěno
PříspěvekNapsal: ned čer 03, 2018 10:08 am
To odpružení udělej z torzních tyčí já to tak mám sice to chce zkoušet různé průměry začínal jsem na 2 mm a skončil na 3,5 mm a na 13 kg to je dostačující a vypadá to dobře potom jsem přes to dal 5mm trubku aby to vypadalo trochu reálněji
PříspěvekNapsal: ned čer 03, 2018 4:16 pm
Jo, to by určitě šlo :OK: alespoň to bude víc "scale"
Martin Kabuďa
Moje rajče:
PříspěvekNapsal: ned čer 03, 2018 6:56 pm
Dneska jenom rychle, stručně
Dodělal sem nádrž, přibylo víčko a přimontoval sem ji k rámu
Dále sem se pustil do blatníků:
Mimo to, má tatra najeto zase o pár metrů víc, našel sem pár konstrukčních drobností, ty sem opravil, ale zásadní zjištění je, že i po zkrácení ramen o cirka 2cm na obou stranách, tak nové kola trčí o cirka 1,5 cm víc než by měly (mělo by bejt 25cm šířky, já mám 28cm) což není zatím tolik znát, ale ža přibudou blatníky, tak to pude hodně vidět, tudíž budu muset vymyslet uplně nové ramena, protože stávající už bohužel nezůžím. Na dny techniky to samosebou nestíhám, takže budu trčet, ale co už :-p
To je vše :BYE:
Martin Kabuďa
Moje rajče:
PříspěvekNapsal: čtv čer 07, 2018 1:57 pm
Nějaký rychlý přehled co se událo, a co ne.
Dorazily disky z aliexpresu, a zároveň mám první várku výpalků na nástavbu, bohužel, sem některé věci nakreslil špatně, tak uvidíme, zda to budu schopen nějak spatlat.
Každopádně narážím na velký časový problém, do víkendu mi zbývá cca 10 hodin na dílně, a potřebuju toho udělat ještě hodně :TIME: 8( :SHIT:
Mimo to, jsem zistil že karma existuje, když sem puvodně skládal sestupku, naházel sem tam hřídele a kolečka, bez nějakého extra rozmyslu, polopatě, sem to ojebal :OHNO: teď když sem zapojil náhon na předek, je hřídel krátká, a kardan zní upadne a zasekne se o rouru = auto se zablokuje :EVIL: :SHIT: takže říznu novou, hodím do soustruhu, udělám plošky, a uvidíme, doufám že to klapne :OHNO:
Každopádně pár fotek:
Výpalky nástavby, je to laserem řezaný dural různých tlouštěk
A jedna fotka podvozku s novýma botkama :HOPS:
Martin Kabuďa
Moje rajče:
PříspěvekNapsal: ned čer 10, 2018 9:22 pm
V sobotu, jsem se zúčastnil akce "Kopřivnické dny techniky" na polygonu Tatra
Samosebou, že nesměla chybět moje rozřachtaná Tatřička :CHI:
Když sem sní dojel do sekce desetin, měl sem smíšené pocity, zároveň úžas, a úděs, žasnul sem ze všech těch krásných modelů, a byl sem vyděšen z toho, jaká je moje tatrovka oproti nim rachotina :OHNO: Když sem zaparkoval mezi ostatní, tak sem jen doufal že nebudu moc na očích :-[ Když sem se pak konečně odhodlal zahájit dynamickou ukázku, opět nastaly smíšené pocity, první byl velmi pozitivní, do té doby měla tatra najeto asi 50m kolem dílny, a když jsem začal přejíždět překážky, nevěřil sem tomu že jede tak dobře předčila mé očekávání na 110%, zároveň jsem byl ale dost nesvůj, když sem viděl ty dakarky, nebo hanysovo osmikolu na plný plyn přejíždět překážky, a mezitím sem se tam motal já, na půl plynu 1. stupně abych nemusel nic opravovat :CHI: Nakonec jsem spokojen, Tatra vydržela jezdit 4h bez jakýchkoliv problému, pak se začlo sypat všechno, první kardan, pak praskla uprostřed svaru pooloska... Naštěstí jen mechanické problémy, které se opraví, horší kdyby odešla elektronika, to bych se nedoplatil :-D
Každopádně, zjistil sem nějaké mouchy které bude třeba poopravovat, tak sem zvědav jak se stím poperu, blíží se prázdniny tudíž budu mít času habaděj :HAPPY: :TIME:
To je na nějakou dobu vše, chystám nějaké úpravy, tak uvidíme :HI: :BYE: :BYE:
Martin Kabuďa
Moje rajče:
Naposledy upravil MartinK dne pát črc 20, 2018 1:07 pm, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte črc 10, 2018 11:16 pm
Zdravím, po nějaké době tu mám nějaký ten report o pokroku ve stavbě.
Celé auto sem po dnech techniky rozebral do posledního šroubku, a rozřezal sem i kabinu, pak sem začal vše skládat, a slepovat, na kabině se mi povedlo vyrovnat snad všechny nerovnosti, ale ještě není hotová -chybí mi dokončit rám předního skla. Podvozek jsem skládal celý na novo, rozvodovka dostala úplně nové hřídele, a do koleček sem přidal další červík (z 1 na 2)
Pak jsem ramena o polovinu zúžil, aby se mi vše vlezlo do šířky auta, a aby se kola skryly pod kabinou, horší však bylo zkracování poloos které sem dělal snad 5x, a ještě k tomu jsem si na soustruhu musel točit vlastní trubky, protože přes svátky měli zavřeno...
Díky zúžení se taky zlepšila situace s tlumiči, kdy se zkrácením ramen, snížila i páka působící na tlumiče, takže zatím auto jakštakš drží...
Vypadá to teď mnohem lépe :HOPS:
Ještě přidám odkaz na videjíčko, to sem se tak v 1 ráno na dílně nudil :-D
https://youtu.be/5E1ycDOtxK4
Martin Kabuďa
Moje rajče:
Naposledy upravil MartinK dne úte črc 10, 2018 11:22 pm, celkově upraveno 4
PříspěvekNapsal: úte črc 10, 2018 11:20 pm
Dále mi došly všechny potřebné díly k sestavení korby, ještě musím sehnat nějaké lepidlo, a vrhnu se do práce :FINE:
No a pak mám dotaz na skušenější majstry modeláře, jak řešíte spojovačku mezi převodovkou a servem řazení? používáte nějak pružinky pro eliminaci nadměrného posunu (inteligentnější popis mně nenapadl) nebo to jen vytrimujete na vysílačce?
To je zatím vše :BYE:
Martin Kabuďa
Moje rajče:
PříspěvekNapsal: stř črc 11, 2018 7:14 am
Použij servosawer, co se používá u rychlíků na řízení
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Ford f150 raptor na trx4
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: stř črc 11, 2018 11:13 am
Mám to na pevno ale nastavené na vysílače
PříspěvekNapsal: pát črc 13, 2018 11:00 pm
Jelikož sem doted jezdil s kvaltem pojištěným gumičkou/drátem, přišel čas na něco lepšího :-D
Nakonec sem páku dal napevno, a vše vyladil na servu, což oproti pár minutám řezání závitovky, trvalo asi 2 hodiny. Na 1 cajk, to tahá servo k sobě, ale tlačit od sebe na 2, tak zuby vyskakovaly při zátěži, ale teď to konečně jede jak má, uvidíme na jak dlouho :-p :-D jinak sme dnes absolvovali asi 500m maraton v kuse, a nemohl sem se vynadívat, jede krásně a vůbec necuká :YOP:
Video jak mi to hezky řadí:
https://www.youtube.com/watch?v=LU65Q2YIwgs
Zatím vše :BYE:
Martin Kabuďa
Moje rajče:
PříspěvekNapsal: sob črc 14, 2018 8:54 pm
https://www.youtube.com/watch?v=l2EWIo6HV7k
Kdyby měl někdo čas, je jen tak krátké, protože jak zmizelo auto ze záběru, tak udělalo 3 přemety a rozlomilo kabinu.. budu muset přidat na výztuhách :-(
Martin Kabuďa
Moje rajče:
PříspěvekNapsal: ned črc 15, 2018 9:10 pm
Tak kabina je zase v celku. A taky sem si dovolil cvaknout jednu rodinnou tatrováckou fotku :-)
Ale chtěl bych se zeptat, čím zavíráte otevřený diferák? zkoušel sem tavnou pistoli, lepidlo se asi po 100 metrech totálně rozpadlo. Teď sem to celé polil vteřiňákem, a zatím to drží, ale zajímá mně jestli někdo nemáte nějaký know-how ? :-p
Martin Kabuďa
Moje rajče:
PříspěvekNapsal: pon črc 16, 2018 8:49 am
Kdyz muzes k soustruhu, udelej si takovej stverecek nebo trojuhlenicek, podle toho jestli mas planety 3 neo 4 , vlozis natesno mezi kola - a uz se to netoci :FINE:
Edit
Nebo ty planety vyndej uplne...
PříspěvekNapsal: čtv črc 26, 2018 7:27 am
Tak já zatím pomaly pokračuju, poslepoval sem korbu, ještě musím dodělat zadní otvírací stěnu, a usadit na rám. Jinak na předku přibyly blatníky, a už mám připravené blatníky i na zadek.
Konečně to vypadá jako truck :tleskam:
Jinak, Miro díky za tip, vúbec sem netušil že něco takového existuje -je vúbec možné až se mi ty diferáky rozsypou, tak to tak udělám.
Martin Kabuďa
Moje rajče:
