Právě je pon led 21, 2019 1:01 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 378 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  Další
PříspěvekNapsal: stř zář 22, 2010 8:55 pm
Nooo, vypadá to jak dragster 8) Vzadu to máš hrozně vysoko, ty tlumiče chytni do původních úchytů. Nevím, co tam máš za pružiny, ale nejsou ty červený tvrdý? Dal bych tam původní tamijácký stříbrný.
Motor je obvykle na trojku šroub (M3).
PříspěvekNapsal: čtv zář 23, 2010 6:58 am
Pružiny jsou puvodní jen jsou nabarvený na červeno a uchycení je v podstatě puvodní jenom na těch nových učkách :?
Pepe
CC-01-Pajero fr. 2,4Ghz
http://jobik8.rajce.idnes.cz
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
PříspěvekNapsal: čtv zář 23, 2010 9:11 am
To je dobrej nakopnutec :-)
Z těch fotek moc vidět není, ale obávám se že máš blbě přidělaný to horní uchycení tlumičů. Ten díl nemá být kolmo k zemi, ale vodorovně se zemí. Pak ti to o kus sedne níž.
2.4 Ghz
PříspěvekNapsal: čtv zář 23, 2010 3:01 pm
Njn ale teď tě nějak nechápu co myslíš :cry:
Pepe
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
PříspěvekNapsal: čtv zář 23, 2010 3:17 pm
Myslí, že patří jakoby na horní blatník. Koukni do manuálu.
http://dusoft.rajce.net
PříspěvekNapsal: čtv zář 23, 2010 3:23 pm
Jo tohleto díky no o tom jsem přemýšlel to by šlo o kus snížit
A ještě mám dotaz u regulátoru MD36CRS jsou nastaveny určitý parametry a chci se zeptat jaký z těch parametru je duležité změnit nebo je možný že bych je tam mohl na první pořádnou expedici prozatím nechat ??stačily by mi ? :wink: díky
Pepe
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
PříspěvekNapsal: čtv zář 23, 2010 4:41 pm
Bez karty se nepohodlně programuje a teď si zaboha nevzpomenu, jak je nastavený. Možná večer...
PříspěvekNapsal: čtv zář 23, 2010 5:11 pm
Nastavení můžeš, podle mě, pro začátek nechat. Taky jsem jezdil nějaký čas v "základu" a šlo to.
2.4 Ghz
PříspěvekNapsal: čtv zář 23, 2010 5:51 pm
Dobře díky a když jsem zkoušel to včera spustit vše tak motor se nerozběhl a servo furt cukalo ale to bude nejspíš polesem napětí že ? a kdyžtak bych zkusil ješt vyměnit přijímač za tamiyackej to by možná pak bylo ok ne ? :wink:
Pepe
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
PříspěvekNapsal: pát zář 24, 2010 5:04 pm
Tááák a je to snížený je to o 100% :SUPER: lepší ty držáky který tam měli býti dle manuálu tak byli ve předu tak jsem to prohodil a dopředu jsem to přidělal šrouby :tleskam:
Pepe
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
PříspěvekNapsal: pát zář 24, 2010 10:35 pm
To je mi jasný, že je to lepší a ani nemusím vidět foto 8) Jinak regl jak píše Pedro, pro začátek si s tím nemusíš lámat hlavu.
PříspěvekNapsal: pát zář 24, 2010 10:47 pm
OK díky a ještě bych potřeboval mám v baterce ještě nějaký napětí čím ho vybiju než to dám nabít klas. žárovka nepomohla. Díky
P.S. promiňte mi poslední dobou takový otázky tuto neděli mám mit moji první expedici tak chci abych to mě vše v cajku aby se mi něco nepo... děkuji za pochopení a za popřípadné rady :wink:
Pepe
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
PříspěvekNapsal: pát zář 24, 2010 11:29 pm
Máš NiMH, že? NiMHy se vybíjejí max. na cca 0,9V na článek. Takže jestli má akupak napětí tak 5-6 voltů a víc, tak je to OK. Nelam si s tím hlavu a nabíjej. Používat žárovku na vybíjení akupaku bez nějaké pořádné kontroly je cesta, jak akupak oddělat.
PříspěvekNapsal: pát zář 24, 2010 11:53 pm
Tak dobře on stejnak je už oddělan protože ho mám už dva roky a taky jsem se k němu ze začátku nechoval dobře+nabíjel jsem to nejhorší nabíječkou Doufám že až to nabiju a vymením přijímač za tamiyackej tak už servo nebude blbnout a motor se rozběhne :wink:
Pepe
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
PříspěvekNapsal: ned zář 26, 2010 5:26 pm
Čau tak jsem to o výkendu vše zkompletoval dal tam tamiayckej přijímač světla i zapojil na vypinač a chci se zeptat když jsem to teda takhle pozapojoval tak stim mužu normálně jezdit nebo potřebuje regulátor nějak nastavit radši se ptám abych něco nepodcenil.
Jo ještě jsem zapomněl jak jsem to pozapojoval tak když na vysílači zmáčknu páku dopředu jede to dozadu a naopak jak se to dá prohodit díky moc :wink:
Pepe
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
