Právě je sob led 19, 2019 3:43 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: stř srp 18, 2010 1:45 pm
Zdvih mají 20mm. Otázka - děláš expediční vozidlo, nebo crawler?
PříspěvekNapsal: stř srp 18, 2010 5:16 pm
tak aby to vypadalo realne a naky ten kopec nebo sutr to prejelo (i hamvee v realite je dosti tereni)
PříspěvekNapsal: stř srp 18, 2010 9:43 pm
Jo, ty 80-100mm tlumiče jsou pro humveeho akorát. Je to takovej monster mezi autama, u RC je rozdíl mezi monstrem a hummerem cca 3cm na šířku :-D
Honza Papež, 19let...
Scale auto žádný, hummer se mi válí na skříni.. prachy vyžírá placka :-D
PříspěvekNapsal: čtv srp 19, 2010 5:57 am
:-) delka tlumicu taky zalezi na meritku modelu, jaky mate celkove rozmery modelu (sirku, vysku, delku,svetlou vysku) abych se tak neodalil dneska bych mel vedet rozmery tak je sem pak hodim
PříspěvekNapsal: čtv srp 19, 2010 10:03 am
myslim že u Hummera je ta desetina až moc - Dýlka skoro půl metru, 220mm šířka, 330mm rozvor, 96mm průměr kol... docela vobluda :-D
PříspěvekNapsal: čtv srp 19, 2010 10:59 am
ani ne mam 107 kola a dylku asi zaokrouhlim na 50cm a 25 na sirku , ale furt lepsi vedsi 1:10 nez 1:7 nebo 1:8 delky v tom meritku cca 75cm to uz by bylo poradne vozidlo
PříspěvekNapsal: pát srp 20, 2010 1:27 pm
meritko bude cca 1:9 (budou funkcni a neprorezane blatniky, delka mezi blatniky cca 22cm v 1:10 je to 20cm potrebuju tam narvat ty baterky 14,ř cm motor 5,5 a 1/2cm prevod z motoru na jinou hridel) delat ro 1:10 tak bych musel trochu proriznout blatniky a to by rusilo vzhled ted jen hledam kola bud ty co mam ale ty na poradnou jizdu asi moc nestaci (este sem je nezkousel v terenu) napadlo me koupit naky kola 2.2 a dat je na vedsi stredy ten prostredek by se vytahl a celkovy prumer by mel zustat pak bych je jen zkusil trochu zmensit ( uz to tady nekde bylo jak zmensit obvod kol, roztrihnutim) max prumer bych tam mohl dat tak 130 ale alby to vypadalo trosku realne tak bych tam dal 110/115 , zataceni to by bylo prez tahla co by byli v blatniku mimo vnitrni prostor (proto jsem se ptal na to tesneni nebo tak neco) celkove rozmery: svetla vyzka 5cm, celkova delka 51cm, serka 24cm, vyska 20cm, rozvor 37cm
PříspěvekNapsal: sob srp 21, 2010 12:39 am
Počkej, teď nechápu, co tam počítáš :-D u hummera baterku na dýlku určitě narveš, motor s převodovkou můžeš dát nad nápravu a pak jen někam narvat rozvodovku - ta se určitě vejde mezi nápravy a servo už je jen dopněk :-D do desetiny to narveš v klídku. Co se týče kol, tak 2,2 ne - hummer má 17", takže ty 1,9" jsou akorát, spíš hodně - máš výhodu, že 1,9 můžeš sehnat od Tamiye přímo ve tvaru Hummve/hummer, 2,2 jsem ještě neviděl.
PříspěvekNapsal: sob srp 21, 2010 7:29 am
Papi píše:
Myslis tieto? :arrow: http://rc4wdstore.com/2/product_info.ph ... 75131e648b Ale najskor chlapecka odradi ich cena! :lol:
PříspěvekNapsal: sob srp 21, 2010 7:42 am
motor na napravy dat nechci :!: a ty disky vypadaj pekne podobny budu delat a pneumatiky tam proste dam 2.2 zaprvy uz mam koupeny 4kola a za 2hy tam potrebuju narvat ty veci co drzi to kolo a naky titerny tam delat nehodlam a ja jak mam ve zvyku tak kdyz neco delam tak aby to neco vydrzelo
PříspěvekNapsal: sob srp 21, 2010 9:00 am
Jerry: jak říkám, neviděl jsem, to neznamená, že neexistujou :-D Ale ta cena je děsná, to sou lepší ty plasťáky od tamiye :-D
Neříkal jsem motor na nápravu ale NAD nápravu i s převodovkou - stejně jako originál,pak nějak odvýst výkon na centrální kardan - třeba přes rozvodovku
Myslíš, že by zavěšení třeba z TL-01 (jde narvat i do 1.55") neudrželo několikakilovýho hummera? :-) Jsou tam velký ložiska, 5mm osa kola a docela dost materiálu - viděl jsem na bázi TL-ka hasičskou tatru, která měla tuším 12kg bez vody :-)
PříspěvekNapsal: sob srp 21, 2010 2:19 pm
aha to nad jsem nejak praskocil kdyz jsem to cet, nerikam ze ty napravy co jsou u TL-ka nejsou odolna ale ja si vsechno chci vyrabet doma uz jsem si to tozku rozkreslil a fotky vykresu sem dam v pondeli a ja mam do kol roziska 16x8x5 a navic to budou moje prvni napravy tak na nich materialem nesetrim radsi vic a pak se to da zmensit nez malo a pak je budu muset delat cele znova nejtezsi na podvozku bude udelat predni zataceni a svetlou vysku co jsem tak pocital tak max bych z toho dostal 75mm s tema kolama co mam (110)
PříspěvekNapsal: sob srp 21, 2010 6:34 pm
wow, 16x8x5? neni to zbytečně velký? Všechny auta na fóru maj 5mm osu, tzn ložisko 11x5x4 nebo menší.. A zatím jsem neslyšel, že by se někomu zlomila :-)
PříspěvekNapsal: sob srp 21, 2010 6:37 pm
ja chtel puvodne delat model 1:8 na zavody :-) uz je mam koupeny tak je menit nebudu
PříspěvekNapsal: ned srp 22, 2010 10:16 am
kapotu budu asi delat podle http://www.youtube.com/watch?v=IhAFjXLxBuw&feature=fvsr nevite kolikatky disky v mm se daji narvat do kol 2.2 (56mm) ja tam mam 58, nebo spis jestli narvu 1.9 na 2.2 disky kouknete se na rajce tam jsem dal nake fotky Hummeru http://rcdriver123.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil rcdriver123 dne pon srp 23, 2010 7:01 am, celkově upraveno 1
