Právě je pát srp 17, 2018 2:31 am
 Předmět příspěvku: PLS rada
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 10:49 am
Potřebuju poradit ohledně pružin na podvozek CC-01nejsem schopen změřit jaké tam dát a popřípadě kde nakoupit?
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 6:04 pm
Ja tiez neviem ale asi by som to riesil tak ze pozrem ine vlakna kde maju pruziny uz kupene a zvycajne tam byva na ne aj link a ked nan kliknes tak si precitaj aj popis pruzin potom pozri obrazok auta na ktorom su a ak sa ti bude vzdialenost pacit a bude ich chvalit aj dotycny ktory ich kupoval potom si ich v klude kup.
PříspěvekNapsal: ned zář 12, 2010 9:54 pm
Na jaký tlumiče? Jak nejseš schopen změřit? Jinak obvykle stačí tamijácký pružiny, co jsou u cécéčka. Ovšem ve výsledku musíš poladit podle celkový váhy plně vystrojenýho auta (vč. baterky, doplňků, atd.,...).
PříspěvekNapsal: pon zář 13, 2010 5:12 pm
4minotaur, koupil jsem podvozek z duhé ruky a 1 pružina je jiná než ostatní. Jsou tam origo tlumiče a celková váha vozidla je 2,3 kg
PříspěvekNapsal: pon zář 13, 2010 8:42 pm
Teď z hlavy nevím, jestli se dají origo CC-01 pružiny koupit zvlášť, ale myslím, že ne - obvykle jsou součástí nějakého většího pytlíku s díly. Pokud auto jinak funguje dobře, tak bych to neřešil.
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 5:16 pm
4minotaur pávě že je to napikaču ta jedna pruýina je moc měká a mám nekloněnou káru
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 8:25 pm
Hoď sem foto, na kterých budou vidět tlumiče aj pružiny. Taky jednu pružinu sundej a změř délku. Pak ti poradíme líp.
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 8:29 pm
a co jí trochu zkusit roztáhnout? Je to sice prasárna, ale pružiny jsou pak mnohem tvrdší...
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 8:53 pm
dík zkusím
PříspěvekNapsal: stř zář 15, 2010 6:43 pm
akorát mám ty péra rozdělaný na stole :D pokud mi řekneš vodkaď pokaď se to měří tak ti řeknu přesnej rozměr ale jestli se daj ty balíčky koupit zvlášť tak je to balíček D (sou tam všechny 4+olej) a tvrdost si pak můžeš doladit různejma typama olejů ale jestli se to dá někde sehnat nevím, je to tak psaný v návodu... :)
Mercedes-Benz G a GLK na CC-01
Když to nemá kozy nebo kola, budou s tím problémy...
PříspěvekNapsal: stř zář 15, 2010 9:42 pm
tak pružina je dlouha lehce přez 3,5 cm
PříspěvekNapsal: stř zář 15, 2010 10:45 pm
Ja, tohle je origo pružina, má cca 38mm. No, zkus se zeptat v marketu, jestli někdo doma nemá navíc, jinak nejbližší lze koupit tyhle:
http://www.mz-racing.net/p4234-201000133-pruziny-mekke-45mm-zlute-4ks/
Jsou sice delší, ale řekl bych, že by se daly provizorně použít. Aspoň by to nešmajdalo. Zkus ale nejdřív ten market http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=19
cron
