Právě je úte bře 26, 2019 1:20 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: regl DSYS MD54 DCR S
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 11:45 am
Ahoj koupil jsem si tento regl,cše funguje,ale myslím si že nedává tolik proudu do motoru,pač jsem zkusil jinej regl robitronic,a motor měl lepší odpich,bohužel nemám programovací kartu,tak je v základním nastavení,co vše se dá nastavit u toho réglu??a brzda v neutrálu,taky není nějak dostatečně silná
děkuji :-)
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 11:55 am
http://www.dsys.cz/downloads/MD18_36_54DCS_cz.pdf
Ak budeš potrebovať pomôcť s nastavením, napíš, mne sa to podarilo bez problémov...
Pokúsim sa ti to dovysvetliť...
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 12:06 pm
děkuji,ale bez té propojky to asi neudělám,pač jsem na reglu žádný programovací tlačítko nenašel :roll:
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 12:42 pm
Nechápem.
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 12:45 pm
no bez toho kablíku programovacího :-),nebo jak sto udělal ty?
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 12:51 pm
Kup si tu programovací kartu, bez ní je to trápení a nastavit toho tam jde dost. Návod tam patří tento http://www.dsys.cz/downloads/MD18_36_54DCRS_cz.pdf a v neutrálu má v základu nastavenou jemnou brzdu.
Člen RC Truck Trial klubu Praha
http://baterfly.rajce.idnes.cz/
http://picasaweb.google.com/zelvaha
http://postimage.org/gallery/gk9artq/
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 1:19 pm
ok děkuji,a eště asi blbá otázka,to se nastavuje přez PC?
a když to tedy nastavím,tak rozjezd bude doufám už i z hrabáním,pač ted se to rozjíždí jak trabant :lol:
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 1:25 pm
hele tyhle ty dsysy nemaj ostry rozjedz rozjizdi se jako trabant to mas pravdu,ale to se ti bude rozjizdet furd delaji to vsechny dsysy me se nikdy axik neprotocil nazahrabal pri rozjedzdu........DSYSY maji stoupajici rozjezd jinak to nejde unich...
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 3:44 pm
Ak si akceleráciu nastavíš na 0,2s, bude aj hrabať... Karta nie je nutnosť, ak pochopíš nastavenie. Najviac to mýli človeka v časti "Pro vybrání
hodnoty parametru presunte páku z min do max (krátce cekat na
krátké píp + blik) Kolikrát je páka presunuta z min do max, taková je vybraná hodnota (pokud chcete napr. vybrat 3. hodnotu, tak 3x
presunte páku z min do max a hodnotu uložte - Páku ponechať v max a počkať na píííííp)."
No a mňa to mýlilo, pretože aj v polohe min aj v polohe max to píplo... Toho si netreba všímať.
Takže takto - Po uložení výchyliek pák mám páku v minime.
Ak chcem teda nastaviť v prvom parametri hodnotu jedna (Auto) tak Iba presuniem páku z minima (kdee som skončil pri nastavovaní výchiliek) do maxima a podržím. Nalseduje dlhé Pííííp a som na ďalšom parametri.
Tam chcem hodnotu Automat. Čize presunem páku do
(MIN(pip),MAX(pip)), <- Hodnota 1
(MIN(pip),MAX(pip)), <- Hodnota 2
(MIN(pip),MAX(pip)), <- Hodnota 3
(MIN(pip),MAX(pip)) <- Hodnota 4 a podržím, nasleduje dlhý píííp a je to.
Potom presuniem do MIN(pip) a už som na ďalšom parametri.
A ak chcem uložiť hneď prvú hodnotu, presuniem do MAX(pip) podržím a dlhé Píííp a je...
Niečo nejasné? :)
Naposledy upravil DeadMan dne čtv úno 10, 2011 6:34 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 5:28 pm
pííp, píp, pipip, pííp. :roll: Jsem modelář, ne chovatel drůbeže.
Programovací karta stojí 400,- a funguje na cokoli od dysysu.
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 5:34 pm
Len čo budem robiť s tou kartou, keď si regler naštelujem a je? Ano, na experimenty je to vhodnejšie, ale keďže ho mám už naštelovaný, tak je to pre mňa pasé. Iba som chcel pomôcť... A 400kč/15€ je tiež peniaz.
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 5:44 pm
Pravdu máte oba. Nastavení přes vysílač je opravdu nekomfortní a jednoúčelovost (respektive jednorázové) použití karty je taky pravda. Ideální řešení vidím v možnosti se domluvit s někým kdo kartu má a umožní mi její použití. Samozřejmě nesmím za vlak nebo benzín cestou za kamarádem utratit víc jak za kartu :-)
PříspěvekNapsal: ned pro 19, 2010 5:48 pm
Presne, ak by som mal dvoch, troch ľudí s DSYSom v okolí, tak by to nebol problém, ale široko-ďaleko som tu sám... :(
PříspěvekNapsal: pon pro 20, 2010 11:20 pm
a nebo tak,kdyby teda někdo z prahy vlastnil tu kartu,tak bych rád přijel,klído i zaplatím za to že mi to někdo naprogramuje :-)
PříspěvekNapsal: pon pro 20, 2010 11:35 pm
V Kozomine sme kdysi meli neco jako pratetu.
Po stary to sem do Chaber neni tak daleko kdyby byl zajem.
cron
