Právě je úte bře 26, 2019 11:33 am
 Předmět příspěvku: regulator Losi Mini Rock Crawler
PříspěvekNapsal: úte kvě 17, 2011 9:53 pm
cao vsichni
zde v marketu jsem se snazil sehnat regulator losi mrc. Bohuzel marne. Vlastni blbosti jsem ho spalil. Roztrepily se a spojily draty vedouci k prijimaci. Netusite, jaka soucastka se to spalila? Pripadne bych Vam byl vdecny, kdyby se nejaky majitel regulatoru podival do sveho, coze je tam napsano? Nez se ta soucaska rozpadla uplne, regulator fungoval...
diky moc
bohuzel to nelze precist....diky
Naposledy upravil tomina dne ned kvě 29, 2011 2:49 pm, celkově upraveno 4
 Předmět příspěvku: Re: regulator Losi Mini Rock Crawler
PříspěvekNapsal: úte kvě 17, 2011 9:55 pm
tomina píše:
cao vsichni
diky moc
bohuzel to nelze precist....diky http://ttomina.rajce.idnes.cz/regulator ... G_2250.jpg
http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... d=LOSB0828
PříspěvekNapsal: úte kvě 17, 2011 10:10 pm
vim, asi to bude jediny reseni.
PříspěvekNapsal: stř kvě 18, 2011 8:29 am
Použít by se dal samozřejmě i jiný regl , nevím jestli ten origo Lossi má brzdu v neutálu , nebo je to dáno jen převody.
Jinak existuje ještě jedna neorigo možnost náhrady , ale ta na tom cenově nebude asi nijak podstatně líp.
PříspěvekNapsal: stř kvě 18, 2011 8:45 am
no.. ja bych cekal, ze to bude nejakej stabilizator napeti. tak kdyby's byl hodne zoufalej, muzes zkusit prochazet obchody jako GME, GES, Farnell a podobne a hledat naky stabilizator napeti, jehoz nazev konci na "72" a ma tohle pouzdro.
nebo muzes zkusit ze zapojeni vykoukat kam to vede a koupit nejakej jinej stabilizator.. otazka zustava, jaky ma mit vystupni napeti.
nicmene.. to ze tahle vec vypada ohorele neznamena, ze to musi nutne byt jedina vec ktera pri tom "ohnostroji" odesla.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
PříspěvekNapsal: stř kvě 18, 2011 7:26 pm
Je tam toto:
B772
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2011 8:20 am
www.cj-elec.com/files/pdf/Mlkj_2008113165752775.pdf
hmm. takze je to PNP tranzistor.. takze nejakej tranzistor kterej vydrzi 3A a cca tehc 30V co pisou v data sheetu od tohohle by mohl fungovat jako nahrada.
http://rc-svetla.cz
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2011 8:26 am
badger píše:
fungovat by mohl treba tenhle:
http://www.gme.cz/cz/bd438-p211-030.html
http://rc-svetla.cz
PříspěvekNapsal: sob kvě 21, 2011 7:45 pm
Pánové,
díky moc! B772 i ze se jedná o PNP tranzistor, super info!
Zastavim se v GME a dam vedet....
PříspěvekNapsal: pon kvě 23, 2011 7:55 am
akorat jeste bacha. ne vsechny tranzistory maji vyvody zapojene stejne.
takze az neco koupis, je treba najit na jake "noze" je jaky "konec" tranzistoru.
http://rc-svetla.cz
PříspěvekNapsal: ned kvě 29, 2011 2:40 pm
Opraveno, funguje. Koupil jsem ten tranzistor z tveho odkazu a kamarad me to prepajel. neveril jsem tomu,ale vse funguje a dokonce bez nutnosti resetu regulatu. super a diky. Jo a mrkne do rubriky Losi crawlers...:-)
cron
