Právě je pon led 21, 2019 12:42 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
 Předmět příspěvku: Zadná náprava axial Problém
PříspěvekNapsal: sob pro 10, 2011 1:39 pm
Zdravím mám taký problém na mojom axíku keď je zadná náprava v záťaží (napr keď začne prehrabovať) tak v nej ako keby niečo puklo a už nejde...Rozobral som ju nevidel som tam nič poskladal som ju chvíľu to šlo normálne a potom opať .Dík za odpovede
PříspěvekNapsal: sob pro 10, 2011 2:00 pm
nemáš povolenej červík na kardanu u hrušky? Nebo se to moch vymačkat locker v diferáku a osa se v něm protáčí, starší verze to měli z hliníku rozebíral si i diferák?
RAJČE = smurf87
PříspěvekNapsal: ned pro 11, 2011 2:16 pm
No takže som sa nato pozrel lepšie a je to ten "červík". Podľa mňa bude najlepšie prevŕtať ten kardan aby červík prešiel až na druhú stranu.
PříspěvekNapsal: ned pro 11, 2011 2:26 pm
takhle to má wraith a to noví honcho RTR a asi i dingo kit jen tam místo červíku maj to samí co je v nášlapech taky o tom uvažuju že to provrtam a koupim tyhle červíky http://www.mz-racing.net/p6733-axa0175- ... 11mm-10ks/
RAJČE = smurf87
PříspěvekNapsal: ned pro 11, 2011 2:33 pm
Ja rozmýšľam nad kovovými kardanmy. Ale neviem či by autu nevadilo že medzi kardanmy by som dal na pevno kovovú os. Teraz sa tá os trocha posúva keď auto je na doraz na tlmičoch.
PříspěvekNapsal: ned pro 11, 2011 3:36 pm
však jsou kovové výsuvné, kardan musí vždycky trochu chodit
#RTR.CZ TEAM DRIVER
PříspěvekNapsal: ned pro 11, 2011 4:05 pm
Ja sem cerviky hned na zacatku zalepil modrym vterinakem Locktide na spoje a nikdy se mi jeste sam nepovolil :lol: pouzivam tohle lepidlo na srouby u spalovaku, protoze tam se jinak vsechny vyklepou po druhy jizde. Tak jsem ho pouzil j na namahany spoje u Axuku a muzu vrele doporucit. Staci vzdycky jen kapka na zavit sroubu a zasroubovat. Pak kdyz to potrebujes rozsroubovat, tak staci trochu vic zabrat a jde to normalne povolit.
http://www.loctite.cz/cps/rde/xchg/henk ... 000001FFPA
PříspěvekNapsal: ned pro 11, 2011 4:29 pm
já jsem červíky kde to šlo vyhodil a nahradil klasickým šroubkem na plochej šroubovák, stáhne se to mnohem líp a není ani potřeba lepit
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
PříspěvekNapsal: ned pro 11, 2011 4:42 pm
sWiNe : viem že sú ale ja si tie osy medzi kardanmy chcem vyrobiť tak ale asi nevyrobím :D bolo by to veľmi veľa práce.
Maximo : Práve to idem teraz urobiť
