Právě je stř led 16, 2019 2:44 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 956 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 64  Další
 Předmět příspěvku: Re: Rady a porady ohledne Tamiya CC-01
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2016 6:59 pm
Nedávno mi přišli domů tyhle
http://www.mz-racing.net/?page=product_detail&id=6093
přiznám se, ještě jsem je tam nehodil, ale přijdou mi v rámci poměru cena/kvalita zpracování (zatím hodnocená pouze by oko) OK.
Mě teda s dogbonama společně odcházej i "wheel axles" ...
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2016 7:15 pm
Tak u těchto mě po dvou jízdách rupnul ten kloubek v tom zúženém místě u osičky. Teď mám originál Tamiya a zatím spokojenost.
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2016 9:05 pm
"WHEEL AXLES" i "GEAR BOX JOINT" (názvosloví z mzracing) je v pohodě. Obědnal jsem dvě sady origo psích kostiček a zkusím domluvit mladému :-)
BTW. mám i tyto na druhé CC: http://www.mz-racing.net/?page=product_detail&id=12171
a nejsem z nich odvařenej :-p ...mají už teď malinkou vůli a to maj houby najeto....
www.rajce.net/u976561
PříspěvekNapsal: čtv čer 30, 2016 8:43 pm
Ahoj,
Dneska jsem se celej den lopotil s úpravou řízení podle Mraka - dopadlo to docela dobře, ale ...
Vzhledem k tomu, že mám disky s offsetem jen 2mm, nedělal jsem "úpravu těhlic" a nevím jestli je to tím, ale vnější kolo zatáčí výrazně víc než vnitřní, nebo je chyba nekde jinde - toť první zádrhel. Druhej je, že řízení jde cca do 2/3 ok, ale pak už to servo zřejmě tahá přes doraz a řízení se začne občas samovolně vracet do základní polohy a zase zpět do vytočený polohy ...
Nesetkal se s tím někdo z vás?
Elektro v autě mám tamiyácký základní z rtr a servo jsem pořídil JX http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 16sec-20kg
fotodokumentace: http://vonsteponfoto.rajce.idnes.cz/rizeni_CC01/
Díky za každou radu
PříspěvekNapsal: pát črc 01, 2016 5:46 am
Tato úprava dle Mraka je správně, musíš nastavit těhlice tím plíškem a kola jsem vysunul pomocí 10mm hexů ven, aby se to tam vešlo. http://pleskanec.rajce.idnes.cz/Pajero_up._rizeni_II/ Ideální je, aby osa kulového čepu na tom plechovém nástavci byla souběžná s osou otáčení kola / když je kolo v přímém směru /. Snad jsem to napsal dost srozumitelně.
PříspěvekNapsal: pát črc 01, 2016 9:45 am
Díky za radu,
hexy seženu, ale přiznám se, že úplně nerozumím tomuhle: " Ideální je, aby osa kulového čepu na tom plechovém nástavci byla souběžná s osou otáčení kola / když je kolo v přímém směru" , ale třeba je to jen tím, že je na me ještě moc ráno ...
edit: projel jsem spoustu rc e-shopú a nějak ne a né najít ty rozšiřovací hexy
Naposledy upravil vonstepon dne pát črc 01, 2016 10:40 am, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát črc 01, 2016 10:39 am
Snad jsem to nakreslil srozumitelně http://pleskanec.rajce.idnes.cz/Rizeni_CC/
PříspěvekNapsal: pát črc 01, 2016 10:42 am
Pleskanec píše:
Děkuji! super srozumitelné - to jsem přesně potřeboval :FINE:
Když už takhle otravuju - kde jsi pořídil ty hexy?
PříspěvekNapsal: pát črc 01, 2016 10:44 am
U Slicka http://www.mstechnology.cz/
PříspěvekNapsal: pát črc 01, 2016 10:59 am
Pleskanec píše:
Opět moc díky - na MS jsem se zapomněl mrknout. A jestli můžu zneužít dobrý vůle poradit ještě jednou, tak bych se optal, jestli ty matky kol projdou diskama s otvorem 4mm, nebo je potřeba otvor v disku zvětšovat. Na MZ maj taky rozšiřovací hexy (i když vyprodaný) a u nich právě píšou, že je potřeba 5mm otvor v disku. Na MS tuhle informaci neuváděj. Případný zvětšení tý díry by neměl bejt až takovej trabl, jen se mi do nic moc nechce vrtat, ale pokud je to potřeba, nedá se nic dělat ...
Edit: jsem hlupák - maj to tam rozkreslený - takže by to mělo bejt OK
PříspěvekNapsal: pát črc 01, 2016 11:12 am
Trošku jsem ten otvor v disku musel vrtákem zvětšit.
PříspěvekNapsal: pát črc 01, 2016 11:23 am
Pleskanec píše:
Podle jejich nákresu by to nemělo bejt potřeba - mám na autě Gmade disky (http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... k-in-color), který maj díru docela velkou a i kdyby - už se fakt nebojím do toho říznout nebo vrtnout :twisted:
Moc díky za rady! Každopádně lituju, že jsem tak dlouho jezdil origo řízení, i s tím že mi teď zatáčí vnější kolo víc než vnitřní je to asi tak 100x lepší než ta šílenost z rtrka ...
PříspěvekNapsal: pát črc 08, 2016 8:21 pm
Ještě jednou díky za rady,
nahodil jsem hexy, provedl "úpravu těhlic", přesunul O kroužky z os kol k převodovce - při většim rejdu vyskakovaly dogbony a tohle to, alespoň prozatím vyřešilo. Geometrie rejdu asi nebude ideální, ale zlepšení je markantní.
Jediný, co se mi ještě nezdá je, že servo tahá za nápravy až moc a vaklá při cca 90% rejdu a větším celejma ramenama - to by podle mýho názoru mohlo vyřešit zkrácení páky, potažmo celýho toho bastl forichtungu co je na ní přidělanej ...
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2016 9:31 pm
Zdravím,
chci se zeptat zda máte zkušenosti a případně jaké, s tímto tuning dílem?
http://www.mz-racing.net/?page=product_detail&id=10427
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2016 11:54 pm
Tak taky malý typ na úpravu řízení pro CC-01.
Nejedná se o žádnou Cravler úpravu alá Mrak, nýbrž o funkční (alespoň dle mého názoru) úpravu pro scale auta.
Pro správné fungování by měly být otevřeny oba diferenciály a nainstalován cvrček (Torque Splitter Unit)
To bychom toho ale asi moc venku neprojeli :-(
Inspiraci jsem čerpal zde, tak se nedivte, pokud vám některé úpravy budou povědomé ;-)
1) je potřeba udělat dvoupáku řízení na jedno (řídící) kolo.
já osobně jsem jí udělal přilepením druhé páky kloubu řízení (Front Knuckle Arm).
Uřízl jsem páku ze starého dílu, zbrousil a přilepil tak, aby byla co nejblíže k ráfku původního disku.
Možností je samozřejmě více, ale to záleží na vás... Dokonce jsem někde zahlídl, že někdo je i nabízel odlité.
2) Uložení serva dopředu a proříznutí podvozku pro řídící tyč a eventuálně pro páku serva.
Uložení serva jsem použil od Mraka závitovou tyčí a páskem plechu.
U řídící tyče je důležité, aby páka serva byla co nejkratší (čím kratší, tím větší síla serva) a páka serva svírala s řídící tyčí pravý úhel (Jinak se dostane páka přes úvrat a nedotočí kola na jednu stranu).
3) Spojovačka
Spojovací tyč je vcelku a veškeré původní řízení je vykuchané. Tyč je 2x lomená cca ve třetinách s prověsem cca 5-10mm a nastavuje na nápravě 1mm rozbíhavost (délka tyče od oka k oku 113mm)
S touto úpravou se mi povedlo zachovat geometrii nápravy a rovnoměrné zatáčení na obě strany. Při propružení se mírně mění sbíhavost, což není nikterak na závadu.
Nastavení sbíhavosti proto provádějte při plně osazeném autě včetně baterky.
ObrázekObrázek
Osobně jsem touto úpravou pouze řešil přendání serva dopředu za minimální náklady (kousek plechu a 3mm závitová tyč s pár matičkama).
Vše ostatní je originál stavebnice a i když je zvětšený propad ramen a úhel zatáčení, tak není potřeba nové poloosy a stačí pouze kosti, které se nezasekávají a poměrně dobře slouží(pokud jim dáte gumičky).
Tamiya CC-01 Hummer H2
http://harry-4x4.rajce.net
