Právě je úte bře 26, 2019 11:23 am
 Předmět příspěvku: Nýtky do Yota nápravy
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 7:04 pm
Ahoj kolegové, renovuji svého mexíka, většinu věcí si vyrobím, nebo najdu ve svých zásobách, ale narazil jsem na problém s nýtkama, které se vkládají pod šroubky co drží kameny na přední nápravě viz odkaz :
http://onemechb.rajce.idnes.cz/D90_Nyty
na modelexu ani rc4wd jsem je nenašel, na MP jetu jsou nějaké, ale nevím které z toho objednat, můžete mi někdo doporučit přesný typ, eshop, nebo kamenný obchod ( Hradec Králové, Praha ) V HK jsem snad prošel vše a nic.
Mexík D90 1. generace
galérie : http://onemechb.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv led 19, 2012 9:37 pm
http://www.mpjet.com/market/index.php?m ... 20a&page=2
PříspěvekNapsal: pát led 20, 2012 7:31 am
Jasan, vsak jsem psal, že jsem tyhle našel, ale nevím který tam pasuje, z těch rozměrů co tam uvádějí, nejsem chytrej, bohužel tam u toho nemají výkres, co je jaká míra. Proto bych chtěl poprosit o konkrétní typ, pokud víš
PříspěvekNapsal: pát led 20, 2012 8:35 am
No já se domlouval konkrétně přímo s Martinem, on je sice nemá v šopu ale vyštrachal je někde v šuplíku a poslal.
PříspěvekNapsal: pát led 20, 2012 12:04 pm
Toho jsem zkoušel taky, říkal že by asi byly, ale zatím bez reakce ( zkoušel jsem ho aby to poslal obálkou, protože jsem dělal objednávku nedávno a nechce se mi platiti 160 za poštu kvůli 4 nýtkům za 10 Kč. ). Přišla mi odpověď vysvětlující rozměry nýtků od MP JET:
Dobrý den,
jedná se o trubkové nýty DIN 7340A.
První číslo udává průměr dříku, druhé číslo je tloušťka stěny, třetí
číslo udává délku vlastního dříku nýtu (tzn. bez lemu - hlavy nýtu).
S pozdravem,
M.Porkristlová
Takže ty co mají na eshopu jsou k ničemu, potřebuji průměr dříku 4,5 mm, nebo 5 mm ( nejširší mají průměr 4 mm )
PříspěvekNapsal: pát led 20, 2012 6:09 pm
Mi to poslal zadara v obálce.
