Právě je stř led 24, 2018 3:02 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
 Předmět příspěvku: Wraith + AX10 z Jičína
PříspěvekNapsal: stř kvě 09, 2012 5:34 pm
Ahoj taky jsem ho pořídil, zakoupen od Spaldaw
páč s ním nehodlám ani brodit natož bahnit ,radši lezu :-D tak je osazen následovně:
régl - Robitronic Speedstar Brushless Crawler
motor - LRP Crawler Brushless 18,5T
servo - Bluebird BMS-2514 (bylo:Savox SC-0251MG Digital)
vysílačka - Robitronic TL-3C 2,4GHz
pohon je senzorový a má krásně jemné rozjezdy a brzdu v neutrálu
s daným combem se dobře šplhá a maximálka je tak kolem 10km/h což si myslím že do lesa stačí
servo mám objednáno silnější (Bluebird 25kg) těch 16kg je málo (závaží v kolech) při jízdě se to ztratí ale když je potřeba otočit kola v kamenech tak to není ono
baterky mám 2S 5200mAh 30C a je daná za přední nápravu elektronika se přestěhovala dozadu (o dost lépe leze)
po 2hod. ježdění v lese a šplhání jsem spadnul na 7,3V (nešetřil jsem ho)
takže s tím pohonem max spokojenost.
momentálně vyměněno řízení (topcad) zatím to vypadá super
zakoupeno ZDE
pružiny žluté z SCX10
ostatní úpravy časem dle stavu konta :-(
kompletní foto ZDE
EDIT_1: výměna serva za Bluebird 25KG 7.4V napájen z baterie, maximální spokojenost zatočí kdekoli
EDIT_2: úprava střechy v zadní části, výměna tlumičů za TOPCADy a v neposlední řadě na doporučení z Ještědu malá úprava řidiče :lol:
Naposledy upravil widra1 dne úte led 02, 2018 8:32 pm, celkově upraveno 7
PříspěvekNapsal: stř kvě 09, 2012 6:22 pm
Pěkný. S financemi jsem na tom stejně. :-p
SCX10 Trail Honcho
http://dertus.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř kvě 09, 2012 7:06 pm
Pěkný,jen tak dál... :tleskam:
AXIAL SCX10 "Suzuki Samurai"
PříspěvekNapsal: čtv kvě 31, 2012 7:40 pm
EDIT_2 v prvním příspěvku
Tak přibyly nové tlumiče, úprava střechy a řidič si o tom taky myslí svoje :twisted:
přidány nové fotky ZDE
SCX10 Mitsubishi Pick-up
PříspěvekNapsal: ned čer 03, 2012 8:58 pm
Tak tlumiče půjdou ven, bohužel mají kratší zdvih než originály, na SCX by se asi hodily ,ale na Wraithovi zhoršují křížení :cry:
PříspěvekNapsal: ned čer 03, 2012 9:11 pm
Budes ty tlumiče prodávat? Jinak řidič je pasak, jen je trochu červený jak rak. S pozdravem
Pavel Rak:-)
Axial SCX 10 Deadbolt
Futaba 4PK
bylo:
XR10 bj4v bwd FXR by Pavel
Toyota Tundra na SCX 10
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
PříspěvekNapsal: ned čer 03, 2012 9:15 pm
Slíbil jsem je kámošovy do SCX
PříspěvekNapsal: ned čer 03, 2012 9:17 pm
Škoda:-(
Futaba 4PK
bylo:
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
 Předmět příspěvku: Re: Wraith + AX10 z Jičína
PříspěvekNapsal: úte led 02, 2018 8:47 pm
Kdysi jsem mladýmu koupil AX10 Scorpion na bazaru na naučení, byl takový dobitý a nehezký.
Tak jsem ho dal do kupy , ale mláděti je pomalá jízda už málo a měl jsem tu pár věcí navíc , tak následovala drobná uprava na Rockracer.
Došlo na snížení za použití 105mm tlumičů z Vaterry.
Srovnání zahnutých linků čímž jsou teď kryté kardany.
Dodány HEX rozšiřováky 12mm.
V zadní nápravě byl odemčen Dif.
A v neposlední řadě výměna SS comba s 55T Axial za 100A régl a motor HPI Vector 4000kV
Na 2S to jezdí cca 17km/h , na 3S cca 25km/h.
Do lesa na blbuntí je to úžasná hračka za pár korun :OK:
https://widra1.rajce.idnes.cz/AX10_Scorpion
