Právě je pon led 21, 2019 6:38 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re:
PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2013 9:04 pm
Prominte že využívám tohle téma ale nechce se mi zakládat zbytečne nové a míchat se mezi aktuální témata kde něco řeší , kde se dá sehnat ta ovládací elektronika na třetí kanál abych to mohl ovládat plynem ? Mám naviják ale jen s přepínačem ale chtěl bych to na vysílačku.
 Předmět příspěvku: Re: Naviják
PříspěvekNapsal: úte bře 05, 2013 10:51 am
Dřív než kde, si ujasni co. Bylo by užitečné napsat, jakej máš naviják, s jakým přepínačem a jakým kanálem to chceš ovládat.
Elektronika od RC4WD je s nezávislým dálkovým ovladačem (imho elegantní, zcela univerzální řešení).
Od 3racing (v sadě, nebo samostatná) funguje buď cyklicky na tlačítko : -,o,+,o,-,.. Teoreticky se dá paralelně k tlačítku připojit RCspínač a ovládat to ve stejném režimu třetím kanálem typu on-off. Nebo se dá elektronika servokonektorem připojit přímo do 3. kanálového výstupu, pokud je 3. kanál třípolohový, typu -on, off, +on. Nebo do klasického výstupu libovolného dalšího proporcionálního kanálu s neutralizací (takže klasickej plyn bez neutralizace na pákovce je k tomu dost nepohodlnej). Elektronika má kolem středu široké pásmo necitlivosti, takže odpadá klasický problém ovladače ze serva, že nejde dobře vytrimovat v klidu.
PříspěvekNapsal: úte bře 05, 2013 12:22 pm
Naviják RC4WD mame na Toyotě a můžu napsat, že le luxusní, na Pajeru máme klasiku: http://www.mz-racing.net/p4602-cr01-27- ... y-navijak/ , ten má mnohem nenší sílu. K tomu od RC4WD jsem dostal ještě kompletní náhradní motor s převodovkou :-) , koupij jsem ho z Anglie přes e-bay.
Tamiya TA-02 Dirt Trasher
Tamiya NDF 01 Nitro Thunder 2,5 ccm
Tamiya CC-01 Mitsubishi Pajero
Trail Finder 02 Toyota Hilux
http://borisa160.rajce.idnes.cz/
http://www.youtube.com/user/stanekrent1?feature=watch
http://www.stanekrent.cz
PříspěvekNapsal: úte bře 05, 2013 3:51 pm
Pardon zapoměl jsem na to o jakem navijaku je řec, pořídil jsem si tenhle http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... d-1-10-RED , a chtel bych to ovládat přez ten 3 kanál pomocí plynové páčky protože přez ten vypínač to nechci ovládat.
PříspěvekNapsal: úte bře 05, 2013 11:15 pm
a proč sis nekoupil k tomu navijáku i dálkač http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/22-1-Scale-doplnky-Accesories/0/5/724-Dalka-k-Winch-1-10 myslím že je to přesne co potřebuješ pokud to chceš ovládat rovnou přes vysílačku vyjde to asi dráž a není jiste že to bude fungovat lépe.
Ale jedno řešení už jsem popsal v jiném vláknu pomocí čipu pic axe a několika spínacích tranzistorů by mělo jít vyrobit ovládání motoru přes vysílačku a nastavení jak to ovládat je jen na vlastní fantazii. Nemám to odskoušené nemám naviják ale jak jsem psal pokud mi ho někdo pujčí (myslím naviják) tak to vyrobím a odskouším a pak se uvidí zda je má teorie v pořádku nebo tam jsou mouchy ale fungovat by to rozhodně mělo ;-)
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
Naposledy upravil Bandolik dne stř bře 06, 2013 1:52 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte bře 05, 2013 11:39 pm
Já měl objednanou i tu dálku ,ale pan žíla mi na druhý den volal že mu bohužel ta dálka nechce fungovat k tomu navijáku, k tomu druhému co tam má pry jede v pohodě ale k tomuto pry nechce, aspoň tak nějak sem to pochopil.
PříspěvekNapsal: čtv bře 07, 2013 11:01 am
zvláštní závada, když s jedním motorem jde a s jiným ne :-(
PříspěvekNapsal: ned dub 07, 2013 11:53 am
mám jeden dotaz k navijákům - používám ten od 3racing a stalo se mi několikrát že mi odešla ta elektronika (omylem zůstal zapnutý naviják a přetížil ji, jednou jsem si ji blbec vyzkratoval při montáži sám). přijde mi škoda kvůli tomu koupit celou sadu navijáku vč elektroniky a tak mě napadlo že by moh na to ovládání jít použít regulátor od DSYSu. ten by moh být odolnější. nemáte s tím někdo zkušenost? Dík
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Jeep JK Mex
Jeep JK 2D Mex Street
PříspěvekNapsal: ned dub 07, 2013 12:54 pm
No můžeš použít jakýkoliv regulátor, ale pochopitelně musí být obousměrný.
PříspěvekNapsal: ned dub 07, 2013 2:35 pm
myslel jsem si to. ten DSYS mi přijde dostatečně kompaktní a myslím že je stavěný na větší proudy takže by neměl odejít. jen tuším že má tu vlastnost že v neutrále píská. dá se to vypnout?
1/6 Dodge RAM
Defender 90 Mex I
Jeep JK Mex
PříspěvekNapsal: úte dub 09, 2013 4:07 pm
Prosim o radu. Vyrobil som si navijak zo serva. Jednoducho som vymontoval elektorniku a teraz je navijak (servo) napajany priamo na motor. Mam 3ch vysielacku ale treti kanal je ON-OFF, takze sa to na navijak pouzit neda a tak som si objednal dialkove ovladanie od RC Modelex http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... tion#anch1 .
Ked som to zapojil, nemilo ma prekvapilo, ze navijak nema vobec silu. Funguje tak ako ma ide von aj dnu ale akonahle sa dostane do zataze tak vobec nevladze. Ked dam navijak priamo na baterku tak nema problem a cca 4kg taha zavesene kolmo hore bez problemov.
Kde je problem? Da sa to vyriesit?
Team RCexpedition.sk
Moje auta:
RC: Vatera Ascender - Chevy Blazer K5
normal: Mitsubishi L200 - s upravami
PříspěvekNapsal: úte dub 09, 2013 5:42 pm
dá se to vyřešit jiným ovládáním :-) vzhledem k tomu že to je k těm menším navijákům není to na moc velký proudy, ale servo potřebuje víc takže ta ovládací deska nezvládá napájet ten naviják ze serva dostatečně, co jsem měl třeba vypálenou elektroniku od 3racing navijáku tak když jsem dohledával tranzistory co tam jsou tak měly max proud nějakejch 1,5A a to je na silnější servo docela málo podle mě, takže buď řešit manuálním ovládáním a nebo chvilku počkat, až se dostanu ke konci týdne domů tak zkusím udělat jeden ovladač pro on-off kanál a pokud to pojede tak sem hodím návod ;-)
Himoto Z-3
Himoto RCF 1 Rock Crusher
PříspěvekNapsal: stř dub 10, 2013 3:13 pm
já mám jakožto elektro lama 3 polohový vypínač 8)
PříspěvekNapsal: stř dub 10, 2013 4:37 pm
nic na tom není včera jsem si nakreslil schema pro ovládání navijáku stačí dva tranzistory jeden npn a druhý pnp a už máš dvojtý spínač pak už není problém udělat tišťák
PříspěvekNapsal: stř dub 10, 2013 5:38 pm
Můžeš sem prosím poslat to schéma? Pochybuji, že ti to bude fungovat, pro řízení ss motoru oběma směry je třeba H můstek, tudíž 4 tranzistory
https://picasaweb.google.com/112117816623598431136/AutoExpedice?authuser=0&feat=directlink
