Právě je stř úno 21, 2018 11:58 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 87 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Karoserie - Výroba
PříspěvekNapsal: úte lis 20, 2012 11:41 am
No jo jenže když nemám rozměr nápravy Axíal tak se těžko vychází. Potřeboval bych alespoň tak jak jsem psal orientační průměr pneumatiky a pak šířku nápravy vč pneumatik. Pokud se dá distancema roztáhnout tak především tu nejmenší možnou šířku nápravy vč pneumatik.
Asi bych pak vycházel z rozměru (průměru) pneumatik Podle skutečný Nivy bych to dal do měřítka o patřičný kus pak roztáhl nápravy na šířku eventuelně a udělal na to přesnou kastli..
Teď mám v PC udělanou vystřihovánku z papíru na karoserii Nivy Jenže už i při měřítku 1/10 se papír kroutí a tak bych to vyřešil tak že bych výkresy poslal na Laser a nechal si to vyříznout z HPSky na laseru. minimalizovali by se nepřesnosti. Rohy pak sevnitř podlepit epoxidem a zabrousit. Tak bych udělal kopyto.
Už mi přišlo nacenění i z firmy co dělá s lexanem. 1-2 karoserie z PetG kolem litru10ks kolem 800kč. Pokud by se to dělalo z Polypropylenu ( lexanu)tak pak cena bude asi o 20% dražší. Je s tím horší práce a je dražší
CC01 + Niva "Hnilička"
Ladaklub CS, o.s.
PříspěvekNapsal: úte lis 20, 2012 11:48 am
ahoj co vyrábíš z osobáku
jestli jsem koukal a dobře viděl tak jsi měl ve foto vaz 2101...
TAMIYA FF-01 RWD??? :)
my LIVE is RC RALLY... !!! :3
PříspěvekNapsal: úte lis 20, 2012 11:59 am
Koupil jsem si Ladu 2101 s tím že si z ní udělám kopii asi z laminátu protože chci aby se tomu daly otevírat dveře a tak no a mám na to z poloviny hotový kopyto tekže budu z toho vyrábět kombíka 2102 plus mám doma skoro hotové kopyty na Ladu 2104 a 2107. No a v neposlední řadě mi na stole leží rozdělaná Lada Niva.
Koncem týdne mi dojde separátor tak se do toho snad pustím.
Ladaklub CS, o.s.
PříspěvekNapsal: úte lis 20, 2012 12:40 pm
já bych měl možná zájem o tu ladu...2101 podle peněz ,ale ne kombíka...
chtěl bych to na rally
PříspěvekNapsal: úte lis 20, 2012 1:01 pm
BAXAN píše:
2101 budu ale dělat jen z laminátu tzn tloušťka třeba 2mm Pokud chceš Lexanku ta se ozvi Baracudovi
Ladaklub CS, o.s.
PříspěvekNapsal: úte lis 20, 2012 5:03 pm
Ahoj....moc ti fandím. Myslím že orig. kola mají průměr nějakejch 75cm. Šířku nevím, musel bych ti to změřit. Jinak kdyby si chtěl cokoliv jinýho oměřit nebo vyfotit, jsem k dispozici.
Jirka Hilscher.
1:1 Nissan Patrol GR Y60
PříspěvekNapsal: stř lis 21, 2012 7:52 am
nivak píše:
nee nerozuměli jsme si.. Nemyslím originál rozměry Lady Nivy.. ale rozměry Axiálové nápravy... Rozměry Lady Nivy ( a nejen týhle Lady) mám i s technickejma datama, Návodem na údržbu, Manuálem na opravy atd atd... :)
Nechci dělat monster truck ale něco co by třeba využili i ostatní a aby to pokud možno vypadalo jako skutečná Lada Niva
Edit: Rozměr origo pneumatiky Lady Nivy je 175/80R16 tedy průměr je: 68,64cm
potřeboval bych něco takovýhodle ale i s pneumatikama a pak ten průměr nějaký standardní pneušky k axíkovi
http://img40.imageshack.us/img40/3143/mambax.jpg
Ladaklub CS, o.s.
PříspěvekNapsal: stř lis 21, 2012 9:08 am
k axikovejm setum jsou origo pneu kolem 105mm a jestli si dobre pamatuju, tak sem mel axial napravu rozsirenou o 10mm na kazdou stranu a mela 245mm, takze origo by mela mit kolem 225mm (na venkovni strany gum)
Pajero wagon - CC-01
Impreza 2007 - LRP S10
PříspěvekNapsal: stř lis 21, 2012 10:38 am
tak rychlý propočet:
Originál Lada niva má pneumatiky 175/80R16 tedy 680mm přepočteno na průměr pneumatik Axial a vychází mi:
Model v měřítku 1/6,22
Rozchod 354mm
Rozvor vč pneumatik 260mm
celková šíře auta 270mm
celová délka auta 603mm !!!
výška od země 264mm
do toho už by se mi vlezl motor z Pionýra :D:D
Hustokrutý... s tím už si bude dát asi pohrát :) Pneumatiky by pak ve skutečnosti odpovídali cca rozměru 250/80 R16
Nebo tam nechat jako trochu větší pneumatiky čili na modelu o cca 10mm větší průměr popřípadě sehnat něco s peůměrem 97mm a pak by se dalo udělat 1/7
Ladaklub CS, o.s.
PříspěvekNapsal: stř lis 21, 2012 10:44 am
chyt se sirky napravy vc. gum, velikost pneu bych nechal bejt, stejne si kazdej muze proriznout blatniky a dat vetsi kola
to co si spocital by bylo nestutecne velky a tezky
PříspěvekNapsal: stř lis 21, 2012 10:54 am
Tommys píše:
No pokud bych bral to co říkáš a vycházel z Axíka tak bych byl na měřítku 1/7
neseděly by ale pneumatiky a to o dost.. šířkově ( nepodstatný o 12mm) ale průměrově a to je na tak malým autu už solidní pak vychází na o 11mm větší průměr oproti originálu čili ve skutečnosti o 8cm větší průměr.. to je už dost.. ale asi to bude tak nejlepší. Tedy dát to do 1/7
230 mm Rozchod
314 mm Rozvor
234 mm Výška
534 mm Délka
Tohle bude asi rozumnej kompromis mezi 1/10 a mezi tím 1/6 nebude to taková kráva bude se na tom dělat solidně a bude to i pěkně vypadat.
edit upraveno rozvor rozchod. sorry.
Ladaklub CS, o.s.
Naposledy upravil Pátrač dne stř lis 21, 2012 11:06 am, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř lis 21, 2012 10:59 am
jen si dovolim upozornit ze si pletes rozvor a rozchod (rozvor je na osy predni a zadni napravy)
PříspěvekNapsal: stř lis 21, 2012 11:04 am
niva by mala byť malá a lahká,
tie nápravy axial sú dosť široké, to asi nebude pekné, keď budú vedla seba liazka a rovnako veľká niva
počkal by som na nivaka, on chce stavať nivu na CC-01 čo si myslím, že je najideálnejší podvozok
a uvidíme ako to bude približne vyzerať...
Stavať nivu na axial je blbosť, ja staviam mercedes G na rc4wd alu rex napravach a keď som chcel aby to vyzeralo normálne tak so sa dostal na 1:7,5 cca a je to hrozne velká krava...
Niva by mala byť kratšia alebo aspoň rovnako dlhá ako onroady, niečo ako žigul..
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
PříspěvekNapsal: stř lis 21, 2012 11:10 am
Ale to je to co prostě člověk od toho chce. Někdo chce 1/10 ( tu mám z 80% hotovou) jenže je strašně malinkatá asi by to sedlo na CC-01 ale nejsem si jist jak by to pak bylo v terénu nebo prostě postavit větší auto viz to co jsem psal a přizpůsobit to axíkovi. a to vychází v rozmezí 1/7-1/6,2 pokud ybch to dělal menší tak už by to vypadalo jak monstertruck...
baracuda píše:
Ladaklub CS, o.s.
PříspěvekNapsal: stř lis 21, 2012 2:17 pm
čéče, já ti nevim jestli jsi to nechytnul trochu za špatnej konec.
Bejt tebou tak bych asi prvotně naštívil nějakou expedici a kouknul s čím lidi jezdí a ted nemyslím typy aut, ale velikosti.
Axíkovský nápravy jsou hodně široký na stavbu kastle normálního offa. Jsou prostě krapet moc nafouklý na "naše" klasický měřítko (cca 1:7 do 1:10). Když na to postavíš (v reálu) malou nivu a budeš se snažit držet proporce, tak to bude hroznej mastodont. 31cm rozvor už je (mám pocit) trochu nataženej axík a 53cm délky už je prostě hodně moc.
Bude to potom na nějakém společném ježdění vypadat blbě, i když se ti povede vysochat krásná kastle. Já bych se držel toho CCčka a pro jistotu bych si ho pořídil domu. Třeba si ho od někoho půjčit, at máš reálnou představu o velikosti. CCčko bude mít i ten "správnej" podvozek (ramena x pevná). A že to bude drobnější bude jen ku prospěchu věci. A v terénu se toho bát rozhodně nemusíš. CCčko je dost konkurenceschopný podvozek.
Každýmu, kdo se snaží dělat svojí kastli, strašně držím palec. Pokud to člověk dotáhne do konce(já svoje dílo zatím do konce nedotlačil, což mě štve, ale to je jiná kapitola), tak výsledek je většinou parádní, at to děláš z PSH nebo z papíru nebo lisovanejch petflašek.
Takže moje resumé-vykašli se na stavbu na slepo a na nějaký pevně daný měřítko, pořid si CCčko a stav to na šířku toho podvozku, rozvor už tam doladíš bez problémů. Třeba ti pak nevyjde 1:10, ale vyjde ti 1:11,5 (nebo 1:9,7) to je jedno, ale bude to k sobě proporčně ladit (kastle s povozkem) a bude to pak proporčně sedět i s ostatníma autama na společném ježdění.
2.4 Ghz
