Právě je sob led 19, 2019 1:31 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Předmět příspěvku: Re: Twin Hammers by Cenda...
PříspěvekNapsal: úte říj 08, 2013 3:28 pm
a sakra toho jsem se bál..pomohla by případně výměna motoru za nějaký 20-27T ? Ale zároveň jestli by to nedegradovalo ten model chjo... 8o Jestli nemám špatné info tak Wraith při pomalejším ježdění vydrží i hodinu?
Chtěl bych nějaké univerzálnější auto které sebou vezmu na procházku do lesa ale třeba i na dráhu zablbnout což si myslím pro Wraitha moc není tak jsem byl nadšený z Twin Hammeru jenže jestli vydrží max 30 min tak je to špatný.. :-( A někde jsem tu četl že větší baterka je problém tam dostat..
PříspěvekNapsal: úte říj 08, 2013 4:31 pm
A co nakoupit více baterek :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte říj 08, 2013 4:46 pm
Wraith vydrží díky tomu že tam je velká baterka....Když dáš pomalej motor tak to auto ztratí svojí zábavnost a hlavně krouťák....když dáš menší pastorek tak je to dobrý i na trial a expedici ,na jedničku krásně Crawlí a na dvojku je hezky svižnej a má hezkej krouťák vod spodu...Nemusíš se bát že se v bahně udusí...Každopádně je dobrý tam dát nějakej jinej regl než original...s brzdou ale aby zase vydržel ten rychlej motor..já tam měl nějakou čínu a komplet sem jí roztavil...
Já to poslední dobou dal do originálu kvuli blbnutí v Mrakolendu a baterek mám celkem 6x 2200...jenom musíš častějc měnit... 8)
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
PříspěvekNapsal: úte říj 08, 2013 7:34 pm
tak jestli to motor snese tak pohoda ja u Himota mám bat. 3600mA a víc by ten motor asi nevydržel aspoň je to tam napsaný a je fakt že už jsem jeden upek když jsem jezdil na druhou baterku..oproti wraithovi mi přijde že je to víc použitelný i na dráhu tak se snad nepletu ;-) kdybys měl zvolit mezi wraithem a Twin co se týká i spolehlivosti? dík za rady jsem fakt nerozhodnej nejraději bych koupil od každého typu něco ale prachy jsou sotva na jedno.. :-p
PříspěvekNapsal: úte říj 08, 2013 8:18 pm
Oproti Wraitovy je twin všestranější..dvoukvalt je super a já na něm ještě nic nerozbil....teda mimo serva řazení ty už sem vypotřeboval čtyři ale je to daný blbym nastavenim koncovejch poloh serva a vždycky ho spálim....Určitě nezničitelnej neni ale je s ním podle mě větší sranda ....Wraith je moc velkej
Každopádně na netu je mraky videí tak to zkoukni a uvidíš....jo a pak ještě tady je dobrý to prošťourat... http://www.rccrawler.com/forum/vaterra-twin-hammers/
HAJZLTEAM.COM
PříspěvekNapsal: stř říj 09, 2013 11:05 am
videa už znám nazpaměť :) ještě dotaz na světla..v popisku je psáno že je připraveno na montáž LED osvětlení to se týká horní rampy nebo těch dvou na čumáku?Případně obojí? Nikde jsem totiž nenašel origo osvětlení jako má třeba Axial..A to mě přivedlo i na myšlenku že na axial je mraky blbostí a náhradních dílů jak origo tak čína na Twin asi nic moc nebude co?
PříspěvekNapsal: stř říj 09, 2013 1:48 pm
Žádný světla ani příprava tam nejsou...jenom vyfouklej lexan...hliníkový doplnky najdeš na tech stránkách co sem ti poslal a o jinejch nevim...mimo to že jdou použít jakýkoliv i z Axialu...Je to na trhu necelej rok tak se třeba něco časem objeví.... 8)
HAJZLTEAM.COM
PříspěvekNapsal: stř říj 09, 2013 8:45 pm
Tak to mají na českých stránkách blbej překlad k těm světlům :) A ještě dotaz z jiného soudku, nekupoval jsi ho náhodou přímo od vaterry?Mají na něj slevu ale nevím jestli by se neplatilo nějaké clo nebo tak něco :(
PříspěvekNapsal: čtv říj 10, 2013 7:09 pm
Za cokoliv mimo EU platíš clo a samozřejmě poštovný a navíc poplatek poště.
FOTKY HERE
PříspěvekNapsal: čtv říj 10, 2013 7:26 pm
jj už jsem to dnes zjistil...a DPH k tomu..prdim na to koupim to tady v čechách byl to jen nápad mají to za 399,-€ :)
PříspěvekNapsal: úte říj 15, 2013 1:57 pm
Rozhodnuto objednáno :FINE: Na Model Hobby jsem jak wraita tak TWH asi 2hodiny oblejzal a nakonec se rozhodl pro kladívka..do týdne je doma a nejhorší bude vydržet páč ho chci šoupnout pod stromek :-p Pak založím svoje vlákno a budu si hrát :-) Snad nebude problém když s ním přijdu na nějaké expediční poježdění abych viděl jak to tam chodí ..
PříspěvekNapsal: pon říj 21, 2013 11:30 am
Ehmm tak nic no včera byl u nás ježíšek :-D Twinko je doma a dnes proběhla testovací jízda!Odneslo to pár odřeninama..v zatáčkách to v plném kalupu lehce hupne na boudu..A ted k dotazu az nejsem uplne OT :) Máš v kolech závaží? A když tak kolik?
PříspěvekNapsal: pon říj 21, 2013 12:11 pm
nemám...bojim se že když tam dám závaží něco v tom kalupu urvu....jezdí se s tim hezky ale musíš se to naučit....
Jenom nalej do předního diferáku hustej olej potom sou jízdní vlastnosti při crawlení o 100% lepší.Zavírat to taky nedoporučuju z toho samího důvodu jako nahoře... 8)
HAJZLTEAM.COM
PříspěvekNapsal: úte říj 22, 2013 1:42 pm
K tomu oleji..máš vyzkoušenou hustotu?Koukal jsem že se dá koupit od 1000 až třeba do 500 000cps.
HiMOTO Beetle Truck 1:10 ,
Team Losi Micro-Rock Crawler 1:24
Vaterra Twin Hammers
PříspěvekNapsal: úte říj 22, 2013 2:15 pm
Mám vyzkoušeno a funguje to parádně...a dokonce nevytejká...ale hustotu ví stiifii....asi 50 000...nejni to nejhstější ale když jedeš pomalu tak je to otevřený a jenom stačí troch přidat a on se krásně plynule uzavře....je to jak origo samosvor... 8)
HAJZLTEAM.COM
