Právě je sob led 19, 2019 9:47 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Flysky gt3b x prijimac x regulator problem
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 2:51 pm
Online
zkus přehodit body 7 a 9
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 3:22 pm
a ještě bych tu propojku nasadil dřív, než napájení
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Ford f150 raptor na trx4
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 3:33 pm
7,9 prohodil nind zapojil jako prvni a opet to znova zacalo blikat...jeste me napada jestli treba nejsou zapojeny spatne draty v servu ale nemo by byt...muze byt treba problem s regulatorem?? ze to nejak blokuje?
#RTRCZ
C3 JEEP J7
Axial SCX10- II JEEP
MST T-REX JEEP
CC-01 Mitsubishi Pajero
https://www.flickr.com/photos/[email protected]/
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 3:39 pm
vyprdni se na regl, dej tam jen servo a baterku
Zapoj bind konektor
zapoj servo
zapoj baterku
zmáčkni a drž bind na vysílači
zapni vysílač
počkej na změnu na přijímači
pusť bind
vypni vysílač
vytáhni bind propojku z přijímače
zapni a mělo by fungovat
Snad jsem to nespletl
FS GT3C
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 3:45 pm
gecko-x píše:
OK ale to musim pockat nez se mi nabije..ta externi baterka s tim mini konektorem se mi nabiji dlouho takze az to zkusim dam vedet
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 4:05 pm
tady nakej klucina paruje to co mam ja..delam to stejne akorat teda ted nechapu proc me to zhasne pri zapnuti vysilacky a jemu to naopak zustane svitit.....v aute jsou nove baterie ale stary regulatro...jeste pockam na ty externi baterie a uvidim ale nak stracim viru v prijimac :-(
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 4:35 pm
http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2011030006
Kontrolka (obvykle červené barvy) má několik důležitých funkcí:
Při párování svým blikáním signalizuje připravenost přijímače na spárování s vysílačkou.
Po úspěšném spárování a v provozu trvale svítí.
V případě výpadku signálu vysílačky zhasne.
Signalizuje ukládání a uložení nastavení failsafe v přijímači.
tak se zda ze je vazne v cudu protoze dle serverz 305.cz vysilacka strati signal
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 5:23 pm
Když všechno selže, přečtěte si návod. 8)
Ověřený postup:
propojku do 3.k
připojit napájení, ale správně!!! - tj. černej drát (ve slušných rodinách mínus) ke kraji
zapnout přijímač - bliká červeně (regl může blikat, pípat.., prostě řve, že nemá signál)
držet "bind" a zapnout vysílač
přijímač by se měl rozsvítit trvale
pustit "bind" vyndat propojku
vypnout přijímač
zapnout přijímač - měl by trvale svítit. Případně proběhne blikací a pípací iniciace reglu.
Je jedno, jestli se binduje s baterkou, nebo přes regl ve 2.k, funguje to stejně.
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 5:30 pm
navod uz znam skoro na zpameti :-D hrabu se v tom od vcerejska ....a delam presne co jak pises minus je na pravo jak ma byt a je to cerny dratek...po zapojeni zacne blikat provedu vse jak je v navodu akorat misto toho aby se rozsvitil ze je vse OK tak zhasne...a sprave by mel svitit
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
PříspěvekNapsal: sob čer 01, 2013 10:38 pm
Postup:
1. zapojim regl do vcc
2. zapojim parovaci konektor do CH3
3. zapnu auticko
4. prijimac zacne cervene blikat
5. zmacknu a drzim bind tlacitko na vysilaci
6. zapnu vysilac a pockam az prestane kontrolka na prijimaci blikat, musi svitit trvale
7. pustim bind
8. vypnu auto (prijimac) a vytrhnu parovaci konektor
9. vypnu vysilac
10. zapnu vysilac
11. zapnu auto, na prijimaci musi kontrolka svitit
Až dosáhneš stavu v bodě 11, pak připoj do přijímače nejdřív servo, postupně na CH1 a CH2, tím si vyzkoušíš, že kanály fungují.
Nakonec připoj regl.
Asi to nebude tento případ, ale upozorňuji na toto >>> http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=novy-prijimac-flysky-fs-gr3f&cisloclanku=2013050001
Novější přijímač FS-GR3F má oproti FS-GR3C jinak párovací konektor. Zatímco na starším přijímači FS-GR3C strkáte bindovací propojku do konektoru třetího kanálu, na inovovaném FS-GR3F ji strkáte do konektoru VCC. Předpokládám, že v návodě to neopravili...
PříspěvekNapsal: ned čer 02, 2013 7:43 am
Tak jsem to dnes zkousel s externi baterkou...tzn pouze baterka parovaci konektor a vysilacka...auticko jsem do toho vubec nepletl a bohuzel stejny vysledek....dnes beru k prodejci tak na tokouknem ale myslim ze vysilac nebo prijimac je vadnej, protoze vse delam jak pisete...mam vcc konektor tzn ten obrazek v levo
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
PříspěvekNapsal: ned čer 02, 2013 7:52 am
Jen malá připomínka: nezapomeň, že přijímačové baterky a BEC v regulátoru se fakt nemají rádi - buď jedno, nebo druhé. Obojí by BEC nemusel přežít ( pokud bude přijímačová baterka dost tvrdá ).
PříspěvekNapsal: ned čer 02, 2013 8:07 pm
tak nejsem t ak neschopny a me ego neutrpelo...bohuzel vadny prijimac takze reklamace na zapujceny RC set bezi vse jak ma..takze dekuji vsem za spolupraci ale tohle by jsme asi nerozchodili :OK:
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
Naposledy upravil Číža dne pon čer 03, 2013 4:49 pm, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: pon čer 03, 2013 12:31 pm
Online
No sláva :tleskam: , hlavně že jsi na to přišel, ale snažili jsme se :-D
PříspěvekNapsal: pon čer 03, 2013 3:05 pm
Číža píše:
..puvodni regulatro mel jinak +- takze jsem to otocil a uz se neco rozblikalo..
?? :wink:
