Právě je sob úno 23, 2019 2:36 am
 Předmět příspěvku: Bickuv Defender
PříspěvekNapsal: ned dub 15, 2018 10:34 am
Zdravim, mam Defika par dni, na zajeti motoru jsem s tim jel z prace domu asi 5 km na pul plynu a vcera jsem jej protahl na Stranske skale.
Z auta jsem nadsenej - pruchodnost je paradni, i s otevrenyma diferakama vyjede dost, kdyz je problem, tak staci vetsinou zavrit predni.
Na bocni naklon se brzy prevraci, ale neni to az takova tragedie.
Mam v nem 3S LiPoTraxxas 5000 mAh, po 1,5 hodine jezdeni v ni porad zustavala stava, ke dvoum hosinam by mela zvladnout.
Pri zarazeni 2 ky a plnym plynu na asfaltu se postavi na zadni - to jsem koukal.
Jinak k razeni - Traxxas v navodu pise, ze se muze radit za jizdy, ja to zkusil jednou a ten zvuk se mi nelibil - proste krupnuti a auto vyrazi dopredu naplno. Prijde mi lepsi preradit na miste - to je krasne hladky.
Servo zatim funguje, kdyz jsem cetl,ze ho nekteri spalili za 10 minut, tak jsem cekal porad na nejhorsi, ale zatim dobry.
Uz jsem i koulnul do portalu, te vazeliny tam vazne moc nebylo-trosku jsem domazl.
Traxxas TRX-4 Defender 1:10
Team Losi Micro Trail Trekker 1:24
Xmods EVO Truckin 1:28
Kyosho Mini Inferno 1:16 - NA PRODEJ
 Předmět příspěvku: Re: Bickuv Defender
PříspěvekNapsal: pon dub 16, 2018 11:27 am
At slouzi taky mam porad origo servo a napravy jsem mel namazany poradne bude to asi kus od kusu
PříspěvekNapsal: úte dub 17, 2018 7:23 am
Přeji co nejvíce kilometrů bez poruchy ;)
Stavění na zadní je sice vtipný, ale v prvním stoupání tě hodí přes záda :/ Přesně to, co u expedičky nechceš. Zkus si jen sundat rezervu a určitě poznáš znatelný rozdíl jak v bočních náklonech, tak ve výjezdech :)
Řazení doporučují za pomalé jízdy, aby mechanika měla možnost skočit tam, kam má. Ty maličkatý serva moc dlouho v tahu nevydrží a hned se spálí, takže když zastavíš s modelem, vrazíš tam kvalt a pak se třeba jen na delší chvíli zakecáš, už znova nezařadíš. Takže řadit buď za pohybu (né pod plným plynem samozřejmě :D) a nebo zařadit a pak vždycky kousek popojet, než to cvakne ;) U diffů to samý.
TRAXXAS TRX-4 Sport
TRAXXAS TRX-4 Land Rover Defender 110
MST CMX Toyota Land Cruiser 40
LRP S10 Blast TC 2 Nissan Skyline GT-R R34
Fotogalerie: http://www.zonerama.com/ortolez
Ortolez na FB: https://bit.ly/2DYcd4T
PříspěvekNapsal: úte dub 17, 2018 7:35 am
Diky za tip. To je pravda. Ja proste vzdy zastavil, preradil nebo zamcel a hned jel.
PříspěvekNapsal: úte dub 24, 2018 3:52 pm
Tak jsem vcera koupil 20 kg servo a BEC.
Jen bych si rád ověřil zapojení:
BEC napojim na kabely od baterky (udelam krátký mezikus se dvema Traxxas konektrory - nechci narusovat kabely na aute, kdyz je nove jeste) a servokonektor od BECu zapojim do volneho konektoru Ch1 na prijimaci.
Odpojim cerveny kablik mezi regulatorem a prijimacem a servo zapojim misto soucasneho.
Je to tak? Nejsem si jisty tím Ch1, ale jiny volny konektor tam neni, v navodu k BECu pisi, ze se ma zapojit na BATT nebo volny kanal.
U tech V/T a RPM to navod od auta vyslovne zakazuje.
Predem dekuji za ujisteni.
PříspěvekNapsal: ned dub 29, 2018 9:45 am
Tak je to tak :-) Az mam zapojeno a ozkouseno. Zitra to poskladam :-)
PříspěvekNapsal: ned dub 29, 2018 10:10 pm
Jaký jsi použil za BEC ?
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: pon dub 30, 2018 8:00 am
Foxy UBEC 6A. Koupil jsem ho v Brne v Krpoli za cca 450 Kc.
cron
