Právě je sob úno 23, 2019 1:48 am
 Předmět příspěvku: Nefunkční řízení při druhé jízdě
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2018 8:09 pm
Ahoj, prosím o pomoc s řešením problému, jsem úplný začátečník.
Na druhé vyjížďce mi najednou přestalo fungovat řízení, ostatní funguje. Po přečtení fóra předpokládám, že se jedná o spálené servo.
Prosím o radu, jaké koupit nové servo - nejlépe Vámi vyzkoušený konkrétní typ.
Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Nefunkční řízení při druhé jízdě
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2018 8:12 pm
No a na jaký auto?
ECX Barrage "Rudoch"
Tamiya TA02SW Man CAS "Hasič"
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2018 8:56 pm
kousek níž máš celé téma o servu na TRX4
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
PříspěvekNapsal: sob kvě 05, 2018 7:44 am
Auto TRAXXAS TRX-4 DEFENDER.
Pokud by admin dokázal přesunout můj dotaz pod téma serva budu rád.
Díky.
PříspěvekNapsal: pát kvě 11, 2018 4:53 pm
Já mám toto a spokojenost
https://www.modelcentrum.cz/produkt/DL5020-DC-servo---WATERPROOF-i102996
Musíš mít ale už externí BEC.
Traxxas TRX4 Defender - ten s tou lodí na střeše
Traxxas Stampede 4WD
ECX Barrage 1:24 4WD
PříspěvekNapsal: úte kvě 15, 2018 9:55 am
Mam to stejne jako Petr Brown a taky spokojenost. Vymenil jsem jej jeste driv, nez puvodni stihlo shoret.
Je potreba si rovnou koupit prodluzovaci kabel k tomu servu - alespon 10 cm. Nebo prodlouzit puvodni.
K tomu mam externi BEC Foxy UBEC 6A.
Zapojeni je vazne jednoduche.
Vse podle navodu u BECu. Hlavne nezapomenout odpojit cerveny plus kabel mezi regulatorem a prijimacem.
BEC mam zapojeny do volneho slotu Ch1 v prijimaci.
Traxxas TRX-4 Defender 1:10
Team Losi Micro Trail Trekker 1:24
Xmods EVO Truckin 1:28
Kyosho Mini Inferno 1:16 - NA PRODEJ
PříspěvekNapsal: úte kvě 15, 2018 10:56 am
Jezdim od prosince a porad drzi puvodni ale cekam az odejde pak budu resit takze dobre prispevky pro inspiraci zlate forum :-)
