Právě je sob úno 16, 2019 5:12 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 96 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Servo trx-4
PříspěvekNapsal: pát led 12, 2018 7:40 pm
Čau lidi, potřeboval bych poradit nějaký servo řízení na Traxxas trx-4. Díky
 Předmět příspěvku: Re: Servo trx-4
PříspěvekNapsal: pát led 12, 2018 9:15 pm
https://m.banggood.com/JX-PDI-6221MG-20 ... 63928.html
Dá se sehnat i na ebayi nebo alliexpresu... Mám ho na všech modelech a zatím bezproblemu... A upravit se dá aby bylo voděodolný :OK:
Důležité je že je to opravdu kovový a není to mosaz!
V garáži mám :-)
Toyota trial short by MEX
Traxxas TRX-4 scale update (weight 6kg)
Axial Yeti 1/10 full aluminium
Vaterra Twin Hammers
PříspěvekNapsal: pát led 12, 2018 9:37 pm
... Abyste se na tech traxxasech pak nedivili, ze vam zlobi to elektro, kdyz si doporucujete tuty serva. BEC co tam je neni zvedavej na vysoky odber levneho silneho cinskeho serva. Pozor na to. Pak to vsemozne cuka a zlobi. Vyresi samosebou zapojeni na baterku pokud lze ci poradny bec.
PříspěvekNapsal: pát led 12, 2018 10:18 pm
Mám komplet jinou elektroniku... A ještě aby to s původním bec neblblo když dává cca max 1A - to je na 20kg servo málo proto to dělá není to tím že je made in China jako všechno....
V garáži mám :-)
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2018 8:53 am
Jx serva nejsou ten nejlevnější čínský šmejd.
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2018 9:07 am
Ale dyt to ja vubec netvrdim. Jen tvrdim, ze to neni mozne radit bez upozorneni, ze ten odber je vetsi (a pri mereni pri zatizeni treba este vic nez na papire) a zapojis li to do puvodni elektroniky, bude to zlobit, cukat, samo zatacet, hrat cinske lidove pisne, co ja vim.
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2018 10:21 am
O výkonu becu se tu už napsalo hodně proto sem odpověděl jen na otázku serva :-) i když se dá jakýkoliv jiný servo (savox, turnigy apod.) 20kg s originálním regulátorem to prostě nebude fungovat...
Doporučuju z ebaye: Hobbywing QuicRun 1080 Brushed 80A ESC Program Card QuicRun WP-CRAWLER-BRUSHED... Zvládá i axial Yeti a ma programovací kartu...
V garáži mám :-)
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2018 11:02 am
Ahoj,
máme TRX-4 jako jedno ze tří testovacích expediček a používáme v něm SRT DL5020 a naprostá spokojenost. Dostatečně silné, kovové převody a vodotěsné. Každopádně doporučuji i externí BEC. My používáme 6A od FOXY. Kdyby si měl zájem, klidně napiš do SZ. Nevím, jetsli sem můžu dávat odkazy na náš web. Kdyžtak pro expedičáky dáváme výhodnější ceny :OK:
https://www.zonerama.com/MODELCENTRUM
Axial SCX10 II
HPI Venture
http://www.modelcentrum.cz/
napiště si o lepší ceny pro expedičáky ;-)
PříspěvekNapsal: pon led 15, 2018 10:25 am
Mozem sa opytat, preco menite to povodne servo? Som zaciatocnik, preto sa pytam :BYE:
PříspěvekNapsal: pon led 15, 2018 11:54 am
Protože je slabé, v těžkém terénu nezatočí.
PříspěvekNapsal: pon led 15, 2018 2:21 pm
Přesně Tak v těžším terénu nechce zatáčet.
PříspěvekNapsal: úte led 16, 2018 10:46 pm
A protože brzo odchází :-) pokud člověk víc jezdí terén začne blbnout...
V garáži mám :-)
PříspěvekNapsal: pát led 19, 2018 7:55 pm
Budu ted porizovat TRX a koukam, ze to bude chtit vymenit servo a BEC. Vydrzi ty puvodni aspon mesic max dva secentniho jezdeni (zacatky a cas max o vikendu na hodku dve), nez dorazi balicek z Banggoodu? Cekal bych ze za ty penize to aspon chvili bude fungovat... Diky za zkusenosti.
PříspěvekNapsal: sob led 20, 2018 10:03 am
Bude Ti to fungovat i rok, ale záleží jak se k autu chováš. Ze zkušeností z expedic a od zákazníků si za to většinou lidi můžou sami, když nechávají auto dlouho stát se zatočeným koly. Auto se s tím pere, protože nemá sílu je dorovnat a prostě se servo odvaří. A samozřejmě trápení se na místě při přejíždění extrémů :wink:
Axial SCX10 II
HPI Venture
PříspěvekNapsal: sob led 20, 2018 10:16 am
Přesně tak, při použití zdravého rozumu to servo vydrží. V naší tlupě ho zatím nikdo nezlikvidoval a to jezsdíme spíš trial než expe. Druhá věc je to že mu chybí síla, ale to je u všech RTR klasika....
Pokud nechceš řešit BEC tak je možné použít HV servo a krmit ho přímo z 2S Li-Po.
cron
