Právě je sob led 19, 2019 11:36 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: TRX-4 Ford Bronco
PříspěvekNapsal: stř dub 11, 2018 9:13 am
Tak špatná zpráva. Interier v kastli sedí luxusně, ale je hluboký a koliduje s ložem na aku.
https://www.zonerama.com/MODELCENTRUM
Axial SCX10 II
HPI Venture
http://www.modelcentrum.cz/
napiště si o lepší ceny pro expedičáky ;-)
PříspěvekNapsal: ned dub 29, 2018 8:23 am
x.line píše:
Mám malý technický dotaz, interiér jsem koupil jiný černý z Alíka, malinko přeběhnul matovkou když jsem upravoval vzhled zadní části Broni co v originále byla vinilová nasadil Pata a Mata, no a docela by tomu slušela průhledná zadní okna. Místa na expebordel je vzadu dost, jen tam není vidět. :-p
Kdo jste už na trx 4 boudě čistil, co na tom nejlíp funguje. :MORE: Aby na tom člověk nenechal ruce.
Vyřezávat je nechci, vlepená okna by náš styl ježdění asi dlouho nedávala. :-D
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Traxxas TRX 4 Bronco - "Broňa"
http://korvetak.rajce.idnes.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTYJjdtHCveobsAB2vo9kXTlaoiexLYG_
PříspěvekNapsal: ned dub 29, 2018 10:48 am
Zkoušel jsem čistit okna, ale nešlo to ničím... Tak jsem je vyřezal. Výhodou je, že jsem okna ztmavil pouze lehce, aby bylo vidět dovnitř, nevýhodou zas, že jsem je již musel opravovat po výrazném crashi na Expe... Nic vážného, pouze jsem podlepil a jezdí se dál :-)
TRX-4 BRONCO
AXIAL YETI
PříspěvekNapsal: ned dub 29, 2018 11:00 am
Okna jdou čistit BEZACETONOVÝM odlakovačem, nejlépe růžový z Kauflandu.
PříspěvekNapsal: ned dub 29, 2018 6:18 pm
Okna jsem na defendru celkem rychle odbarvil tímhle, fakt to šlo celkem jednoduše. Zatmavení zadních sem pa k řešil kouřovým sprejem.
PříspěvekNapsal: pon dub 30, 2018 4:51 am
Díky za radu. :OK:
Doufám že manželka neznervózní až budu běhat po domě s odlakovačem. :-D
PříspěvekNapsal: stř kvě 02, 2018 9:03 am
Já koupil DM odlakovač a tím to v podstatě nejde vůbec, takže případní zájemci si můžou ušetřit prašule na něco jiného :wink: ... je schopen to trochu povolit, pak je nutné opatrně nehtem seškrábnout "změklou" bílou ... a moje zelená už tím jakž takž jde ... chtěl jsem odbarvit střechu na mém defenderu ... po 10 minutách jsem skončil u fleku o průměru 5cm s tím, že budu muset zkusit něco jiného.
Traxaxs TRX4 Defender
PříspěvekNapsal: stř kvě 02, 2018 7:59 pm
Mičuda píše:
Díky mohu potvrdit, :OK: dnes jsem v Lidlu investoval cca 40,- Kč do tohoto odlakovače, nevím jestli to je přímo ono, ale za cca 45 minut s mazlením růžků hotovo. ;-)
Jen doporučuji dělat venku, smrdí jak bolavá noha. :YOP: A pokud možno nestrkat hlavu jako já pořád do kastle abych na to viděl, myslím že má malinko nakoupíno. :-)
PříspěvekNapsal: stř kvě 02, 2018 8:24 pm
A to mi pořád říkáš, že si nešikovnej čoveče :tleskam: :tleskam: :tleskam: :tleskam: :tleskam: :tleskam: :-D :OK:
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2018 6:23 pm
korvetak píše:
Ano, to je přesně on. A to "nakoupení" mohu potvrdit :D
Pěkně se to povedlo, dobrá práce :)
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2018 12:02 pm
Ahoj. Odkud máš ty fanfáry na střeše? A druhý dotaz je ohledně interieru. Jak češíš sundávání? To sundáváš včetně zadních parohů?
Axial SCX10 II
HPI Venture
PříspěvekNapsal: pon kvě 07, 2018 7:44 pm
x.line píše:
Ahoj, famfáry jsem koupil v H.Králové jak je RC krámek převážně s kamiony a revel modely u nádraží. Protože ale drží jen na jednom šroubku, tak se pootáčí při koulení :HOPS: a vnitřek na parohách posunu až nahoru a odklopím, na výměnu baterek stačí, jinak musí parohy dolů.
A dopředu jsem mimo dírek na přední parohy udělal ještě o něco větší otvory pro držák stěračů. ;-)
Je ten interiér trochu užší a kratší, ale účel plní, jen se do něj ukrutně práší. :-D
PříspěvekNapsal: stř kvě 09, 2018 6:47 am
Diky za odpověď.
Jj, mám ho v Číru a jak říkáš. Ale sprcha to vždy řeší. Jinak jsem koukal a zdá se, že si na něm nechal ochrannou fólii. Schválně?
Axial SCX10 II
HPI Venture
PříspěvekNapsal: stř kvě 09, 2018 1:52 pm
Já ho dal dovnitř do karoserie a přidělal šroubky, co drží ty boční chromované lišty
Losi Night Crawler SE 1/10
Losi Rock Rey 1/10 Brushless
PříspěvekNapsal: stř kvě 09, 2018 2:41 pm
x.line píše:
Diky za odpověď.
Ne sundal jsem ji a ještě při lakování matovkou kastle jsem ji přefouknul taky matem, ale je foceno mobilem při špatném světle tak to možná tak vypadá. :-p
