Právě je čtv čer 21, 2018 1:34 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: prosím o pomoc s nápravami
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 11:33 am
Dobrý den potřebuji pomoct vybrat si dobré nápravy pro RC model ale zase aby nebyly moc drahé. Bylo by nejlepší kdyby byly široké 15-19 cm. Děkuji za rady a pomoc.
 Předmět příspěvku: Re: prosím o pomoc s nápravami
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 12:02 pm
teda ja ti sice neporadím ale měl bys napsat víc o svém projektu :-) 15 - 19 cm je vlast rozdíl mezi CCčkem a axialem a to moc nenapovídá co chceš vlastně stavět takže má li ti někdo dobře poradit musíš pustit víc informací :OK:
V každém případě držím palce při stavbě aby se dařilo.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 12:53 pm
No a těch 15 - 19 je i s kolama, nebo jen čistě náprava? Pokud jen náprava, tak určitě neuděláš chybu s axialem :OK:
Tatra 815/7 8x8 alà Hanys
Škoda 130 RS
Jeep Wrangler Yj na MST CFX
FS GT3C
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 1:01 pm
Vyrábím model tatry 148 4x4 1:8,7 zatím mám připravený jen rám, kabinu a kola a budu potřebovat nápravy a převodovku s motorem to budu chtít také poradit. Jestli víte, budu rád za radu. Nápravy potřebuji 15-19 s koly to bude mít 22.
Děkuji za další rady.
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 1:27 pm
No tak to jich je víc axial je 22 i s kolama T rex je taky 22 s kolama a bude jich určitě víc
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 1:33 pm
a pošlete mi nějaký odkazy na nápravy? A ještě bych se zeptal na převodovku jestli někdo nevíte.
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 1:36 pm
tak bude to vypadat jako reklama ale koukni ke Slickovi má tam docela výběr co se týká převodovek a rozvodovek a pokud jde o nápravy tak třeba rexe mám od Žíly http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/17-1-Napravy-Axles ale obchodů bude určitě víc
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 2:00 pm
Ano T-Rexe jsou na Tatru ideální.
#RTR.CZ TEAM DRIVER
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 4:42 pm
co je to za obchod ten slick nebo tak nějak ? Odkaz prosím.
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 5:31 pm
:-) co takle trošku pročíst forum najdeš odpověď kdo je to Slick a co umí vyrobit
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 5:54 pm
Krasická rada nováčkovi: Doplń si v profilu svou destinaci, spíš najdeš účinnou pomoc. Používej "Hledat" v menu nahoře.
Klasická rada mazákovi: Nemachruj s vtípkama, co nováčkovi stejně nedojdou a buď trpělivě raď, nebo mlč. 8)
T148 bude mít 1:8,7 šířku kolem 28cm, takže potřebuješ širší nápravy, než mají běžné desetiny. Axial SCX-10 má s běžnými koly šířku přibližně 23cm (to samé RC4WD T-Rex 60), Axial Wraith 29, obojí se dá sehnat i jako náhradní díly, Venom Creeper 28cm, samostatné nápravy se shání blbě. Všechno jsou to tuhý nápravy, ale klasika Tatra má kyvky. Postav Liazku, nebo 810-ku s portálkama. Blbá rada, co? :?
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 6:07 pm
Není to blbá rada myslíš to dobře, ale já po tatře toužím už asi 3 roky. Vím že tatra má kejvačky, ale já to dělám jen tak pro radost né pro totožnost. S nápravami T-rex to vychází protože doma mám dost široký kola.
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 7:27 pm
zkus RC MODELEX - T-REX
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... apravy-P-Z
a nebo
MZ - RACING - AXIAL
http://www.mz-racing.net/p3745-ax30488-locked-axle-set/
:BYE:
Škoda 130 RS
FS GT3C
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 7:28 pm
;-) nechtěl jsem machrovat :-) ale fakt je že než jsem já položil první otázku četl jsem toto forum asi 14dnu chápu že každý není jako já ale že má číst je fak :-)
A ta rada s tím napsat od kud je je velmi dobrá mnohem lépe porozumí radě když mu to někdo třeba ukáže na místě než jen napíše.
A jinak už na začátku jsem psal že mu s tatrou neporadím :-) ale aby napsal víc což udělal takže u mně dobrý :OK: moje rada padla na úrodnou půdu
Sranda je kořením života tak se nemračte a vše bude v pohodě. :-D :-D :-D
Axial Dingo
PříspěvekNapsal: pát črc 26, 2013 7:43 pm
děkuji vám za rady a vybral jsem si T-rex. Teď si vyberu motor a převodovku a nějaký odpružení.
Uživatelé procházející toto fórum: HosaBeroun a 1 návštěvník
