Právě je pon črc 16, 2018 9:56 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 153 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: T 813 Krátká kabina
PříspěvekNapsal: ned říj 29, 2017 2:41 pm
RUR-5
Pockej, to nas fakt na dvou obrazcich seznamujes s tim, zes to polozil na kus late??
PříspěvekNapsal: ned říj 29, 2017 3:10 pm
přesně, :))) až bude chuť a nálada tak to vezmu do dílny a udělám s toho nějákej normální držák. Jen jsem uřízl kus hranolu a zkusil jestli to na tom vůbec bude držet.
Moje auto:
Defender Brad 110 black
PříspěvekNapsal: ned říj 29, 2017 8:40 pm
Zda se mi to nebo máš na druhé přední nápravě rozbíhavost? :-p Jaký máš průměr pneumatik? 8o
Rajče/
PříspěvekNapsal: ned říj 29, 2017 9:44 pm
Jo to jak jsem to měl rozdělaný a znovu složil - doladím to až budu dávat servo. Pneu má 128x40mm
Moje auto:
PříspěvekNapsal: pon říj 30, 2017 12:45 pm
Jasný jasný :FINE:
K tomu stojánku, když už spolupracuješ se Slickem, nebylo by od věci navrhnout něco v Pc a nechat na laseru vypálit, nějaké kozičky pod rozvodovky nebo rám? Ať to trochu vypadá :OK: :-D
Rajče/
PříspěvekNapsal: pon říj 30, 2017 1:52 pm
Je to v plánu ;-) ale práce mnoho, času málo. Jedny kozy už jsem pro Tatru stvořil, ale ty jsou na to, aby držely rám s nástavbou: Obrázek
PříspěvekNapsal: čtv lis 02, 2017 5:39 pm
Z ceho je ta kabina? Vypadá super
PříspěvekNapsal: čtv lis 02, 2017 6:29 pm
Honzajz píše:
Podľa mňa z PSH.
PříspěvekNapsal: čtv lis 02, 2017 6:37 pm
Je to kombinace PSH desek, resinových odlitků a na 3D tiskárně tištěných doplňků. Ve finále to pak vypadá takhle:
PříspěvekNapsal: pát lis 03, 2017 6:52 pm
Velmi pěkné. 8)
PříspěvekNapsal: sob lis 04, 2017 12:33 am
Moje auto:
Naposledy upravil Lukas dne ned bře 11, 2018 7:27 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob lis 04, 2017 12:47 am
Měl bych dotaz. Používáte pod spreje Tamiya TS na PSH ještě surfacer, tedy základovku od Tamky? A máte zkušenosti jak drží na kovech? Píší tam pro sjednocení povrchu kovů a plastů. Že bych PSH kabinu i kovový nárazník stříkl tím surfacerem a pak stejným sprejem TS...
...Ta oranžová TS12 mi pořád nedá spát :-D
Moje auto:
PříspěvekNapsal: sob lis 04, 2017 10:59 pm
Mi to drzi na kovech obstojne.
Jinak nebude to prilis choulostive? Myslim tu psh konstrukci. To jsou takove milemetrove tyčky. Občas je třeba něco lehce zrobusnit nebo použít jiný materiál. Aspoň pro výztuhu. Když jsem potřeboval opravdu tenký sloupek, tak jsem vzal ocelový profil a ten jsem obalil do 05 PSH . Nejhorší věci se modelu většinou nestanou při jíždě jak člověk předpokládá ale někde v dílně nebo při převozu :D
PříspěvekNapsal: ned lis 05, 2017 11:14 am
Kabina může na někoho působit z fotek křehce, ale je to fortelný slepenec. Bohužel, ty přední příčky v předním skle jsou titěrný, protože jsou i ve skutečnosti a udělat je ocelové obalené 0.5 PSH by na tom zas tak moc nepomohlo, pořád by to bylo titěrný, navíc by se tím jen zkomplikovala výroba. Pak by zase nastal problém, jak ten kov vlepit do plastu. Pokud dojde k poškození kabiny, v rámci používání, plast praskne, ale na rozdíl od kovu se neprohne, takže se dá zase připasovat zpět a jen slepit. Kovová kabina je fajn, ale její výroba je mnohem náročnější a cena by byla asi dvojnásobná oproti plastové. Kdo to zaplatí?
PříspěvekNapsal: ned lis 05, 2017 1:48 pm
Dt swiss: JJ nad tím jsem taky přemýšlel. :OK:
K ní pak vezmu 1 desku PSH a trochu ji vyztužím. Do rohů nařežu trojúhelníkový vzpěry a zesílím zadní stěnu, kde budu mít kabinu přišroubovanou a taky na rámu aby seděla větší plochou...
Už jsem si kvůli tomu koupil do akuše řeznej kotouček a frézku.
Slickův podvozek je z 95% železo a jen pár dílů Dural, takže těžiště bude dole ale převrátit se prostě nesmíš. :NO:
Za další je to o ježdění, je to sice robusní ale nemá to 4 kila jako axial, takže i když chci jezdit v terénu, musíš jezdit hlavou.
Hrát si na trucktrial bez ochranýho rámu by asi byla dříve nebo později sebevražda.
Spíš pěkně maketově po lese přes kořeny atd...
Mým cílem je, aby vydržela překlopení na bok, i když bez zadní nádstavby nebo alespoň desky přímo na bok kabiny... :-p
Moje auto:
