Právě je stř kvě 23, 2018 5:28 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
 Předmět příspěvku: Tatra Bonver Team Dakar 2012
PříspěvekNapsal: čtv úno 09, 2012 4:17 pm
Stavím Tatru Bonver Dakar Team s použitím náprav z podvozku TB-01.
Pokud máte někdo doma Tamiya disky Hummer http://www.s-hobby.cz/model/_12185-disk-m1025-hummer.htm, změřte mi prosím šířku nápravy s hexy u vašeho auta a šířku včetně disků.
Díky moc.
PříspěvekNapsal: čtv úno 09, 2012 5:33 pm
Bylo to myšleno dobře nekamenujte ho , jen jsi mohl svůj prvotní dotaz ze Slickova vlákna zkopírovat a vložit sem jako úvodní příspěvek (což vlastně můžeš udělat i teď tím že to odtam zkopíruješ a dáš upravit ten nahoře se smajlíkem a vložíš to tam)
WRANGLIK to pak všechno přesune sem bude li mít čas.
http://www.papirove-modely.cz/img/uploa ... 8-full.jpg
4me píše:
jiji01 píše:
Zdravím, jsem tu nový a pokouším se o něco podobného na podvozku TB-01.
Jen se chci zeptat, chci použít disky hummer a pneu F 350 od š-hobby, jen mi pořád nevychází potřebná šířka. Šířka náprav (ramena vodorovně) včetně obou hexů (tloušťka 6mm) je cca 166mm.
Jde mi o to, aby poměrově seděly rozměry celkové šířky a průměru pneu.
Na š-hobby uvádějí průměr 95mm, na mz-racing mají 88mm.
Předem díky za pomoc.
Ještě by mě zajímal skutečný rozměr pneu (v cm) u Tatry Bonver Dakar Teamu z letošního Dakaru.
Pardon za malé OT...pokud máš na mysli kombinaci pneu a disku jako na foto (pneu Tamiya F350+disky Tamiya), oboje z Š-hobby, tak průměr pneu mám 93mm a šířku 36mm...
rotruck píše:
EDIT - vyjasněno
Aby jsme trošku roztřídili kolečka a nedošlo k záměnám, tak nejčastěji používaný kola od Tamiya sou ........
gumy Rock Cruiser z F350 (HLka) atd.
Vnější průměr pneu (mm):95 Vnitřní průměr pneu /ráfek/ (mm):48
Šířka pneu (mm):36
BF -Goodrichy používanejma na Tuaregovi nebo Humweem a CCčkách
Vnější průměr (mm):88 Vnitřní průměr pneu /ráfek/ (mm):47
Šířka pneu (mm): 32
Co se týká gum a disků Tamiya je to celkem jednoduchý , nejčastěji používaný disky mají většinou průměr 46-48mm
Jinak neříkejte všemu "PUKY" , pak v tom máme guláš :mrgreen:
PUKY jsou tyto Tamky z Blazinga , poslední dobou se zase objevují na prodávanejch CCčkách setech .......
Vnější průměr pneu (mm):90 Vnitřní průměr pneu /ráfek/ (mm): 48
Šířka pneu (mm):32
Naposledy upravil rotruck dne sob úno 11, 2012 6:28 pm, celkově upraveno 4
PříspěvekNapsal: čtv úno 09, 2012 7:59 pm
...dobrej nápad šoupnout to sem, ať Slickovi nezas***me vlákno ;-)...změřil sem to orientačně na TL-01...šířka zadní nápravy s hexy (bez disků) je nějakých 155mm a s disky je to 176mm..je to měřeno při plném propadu ramen (viz foto), takže nezapomeň vzít v potaz že dojde k rozšíření při propružení (nevím kolik to bude u tvého TB-01) :-p
PříspěvekNapsal: pát úno 10, 2012 12:09 pm
Díky moc Vám oboum. Zatím se tak nějak seznamuju s fungováním fora. Mám už ho celkem prolezlé, ale jako uživatel stále tápu :sad: .
Citace:
...dobrej nápad šoupnout to sem, ať Slickovi nezas***me vlákno ...změřil sem to orientačně na TL-01...šířka zadní nápravy s hexy (bez disků) je nějakých 155mm a s disky je to 176mm..je to měřeno při plném propadu ramen (viz foto), takže nezapomeň vzít v potaz že dojde k rozšíření při propružení (nevím kolik to bude u tvého TB-01)
To je ono, co jsem potřeboval. Jsem v tomhle oboru nováček, takže je pro mě těžké se vymáčknout, co vlasně chci. Díky za ty rozměry. od toho se teď můžu odpíchnout.
PříspěvekNapsal: sob úno 11, 2012 9:41 am
Tak jsem objednal disky a pneu.
Potřebuju poradit se sestupnou převodovkou a celkovým převodem jako takovým. K tomu se vztahuje i volba vhodného motoru.
Převodovku mám vyhlídnutou tuto:http://www.notyro.cz/notyro/eshop/1-1-PREVODOVKY/0/5/2-VT-m0-7-silver
Bohužel je málo místa pro centrální nosnou rouru s přírubou mezi oběma hřídelema. Také by mi víc vyhovoval hladký povrch převodovky bez vystouplých pouzder pro ložiska hřídelí. Případně najít někoho, kdo by něco podobného za příznivou cenu vyrobil.
PříspěvekNapsal: sob úno 11, 2012 10:32 am
pokud hledáš rozvodovku, tam mrkni ješte sem:
www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/18-1-P ... nsmissions
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
PříspěvekNapsal: sob úno 11, 2012 11:05 am
Rozvodovku už evidentně má , to Notyro je rozvodovka tím by byl vyřešený výstup na obě strany.
Bylo by potřeba nejřív trošku popsat jakou budeš mít koncepci podvozku , budeš dělat rouru , nebo necháš plato ?? Jak budou hnaný nápravy , centrálním kardanem , nebo dělenejma ??
EDIT: Můžeš klidně obě odpovědi psát do jednoho příspěvku , případně ten poslední upravit pomocí ikony EDIT v okně příspěvku a znova odeslat.
Co se týká převodů vnápravách , můžeš orientačně počítat zhruba 2,5:1 , pohybuje se to od 2,2:1 až k 2,9:1 , později to zjistíš přesněji.
Převody které zatím máš jsou ještě málo , budeš muset zpřevodovat víc , celkově aspoň 30:1 nebo víc , podle váhy auta. Zatím máš převod jenom zhruba 6:1 , pokud dáš vícezáviťák , tak by ses doastal na "falešnejch" 12:1 a to je furt málo - slabý a rychlý.
Naposledy upravil rotruck dne sob úno 11, 2012 11:18 am, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: sob úno 11, 2012 11:06 am
Taky jsem na ně koukal, ale tvarově se mi tam moc nehoděj.
Nevíte někdo převodovej rozměr v nápravách (v diferenciálu) tb-01, případně jak ho zjistit.
PříspěvekNapsal: sob úno 11, 2012 11:08 am
To Rotruck:
Bude to bez řazené převodovky, pouze sestupná převodovka s vývodem pro motor a dvěma vývody pro nápravy.
Citace:
Znamená to teda dát za motor ještě planetovou převodovku nebo zvětšit převod v sestupné převodovce (na hřídeli k náprvám dát větší ozubené kolo)?
Měla by to být tatrovácká koncepce s rourou jako dělá Slick7, jen bez řazené převodovky, což asi bude ten problém s převodem. Nechce se mi dávat takový peníze za převodovku, výrobní kapacity nemám, takže dost peněz spolkne si nechat vše vyrobit. Vyřezat šasí, materiál, převody a všechny mechanické věci.
