Právě je sob kvě 26, 2018 10:26 pm
 Předmět příspěvku: Twin hammers by DT-swiss
PříspěvekNapsal: úte lis 03, 2015 2:29 pm
Dostalo se ke mě nové rtr TH, musím podotknout, že cena 12 tis za rtr s nejlevnějším eletrem (bomba vysílačku vyjímaje) je trošku sada ve srovnání co můžeme dostat třeba u yetiho (uplně jiný druh modelu ale jen pro cenové strovnání).
Řazení mini servem by nebyl problém ale je nešťastně malá vůle mezi plastovým tělem a řadící tyčí. Vetší rozdíl mezi rychlostmi by byl také výhodou.
Nocoment je baterka velikosti tak do vrtulníčku. Také jsem nebyl nadšený z těch vodorovně posazených tlumičů a přepákování.
Supr je koncepce vozu, zadní zavěšení, chod nápravy, přední ramena jsou uložena parádně vysoko, materiály, poloosy atd jsou zdařené. Model je dosti reálný, má i fajn rozměry. Ne jak většina 1/10 modelů...
Model je celkem univerzální, jde jen o to jestli stab. vzadu nebo ne. Pak může i hezky fičet a neustále se neklopí krutem kardanu a monstr dráhou mápravy
Do čeho jsem vrtal?
Nové postavení a nastavení tlumiču
nárazník
trošku interiér jako sedačka, lexan pryč
postavení a velikost řadícího serva
no a hlavně pořádný kovový držák normální lipolky nezávislý na karoserii.
Můj názor na model je osobní a nikomu neberu nic jiného, model mám rád ale měl bych radeji za 10 tis a doladěný.
http://dtswiss.rajce.idnes.cz/VaterraTH
není to úplne max výkyv, mám to celkem do tuha
 Předmět příspěvku: Re: Twin hammers by DT-swiss
PříspěvekNapsal: stř lis 04, 2015 3:34 pm
Pěkná
Martin Březina
Jeep Cherokee - Axial scx10 II
Obludka- Tl-01b
Hpi Savage 25 limited edition 1:8 nitro (3HP)
Land rover, snad někdy..
PříspěvekNapsal: pát lis 06, 2015 9:30 am
Mam kit a zrusil jsem predni stabilizator. Zadni jsem nechal prave kvuli krouceni. Rezerva sla pryc po par jizdach do vrchu, ale to poznas sam. Myslim, ze brzy zrusis i tu baterku a budes schanet mensi a lehci. Pouzivam Zippy 2200mAh a jizda necelou hodku neni problem, napriklad Jested jsem dal na necely tri kousky a to jsem je nezdimal do dna. V kazdy zbylo pri nabijeni cca. 1/3 kapacity.
https://lada78.rajce.idnes.cz/Rock_buggy_v.3/
PříspěvekNapsal: úte lis 15, 2016 6:43 pm
Ahoj, tu baterku jsi tam "narval" s tím, že jsi prostě tlumiče o 0,5cm odklonil?
www.rajce.net/u976561
cron
