Papi
Hummer H1
Když jsem viděl na Tamiyaclubu Vrakoušova Hummera H1, tak jsem si řekl, že tohle auto musím mít. Po 3 týdnech hledání jsem našel čínskou hračku, ze které pocházela Vrakoušova kastle. Po rozbalení vypadala asi takhle:
První (a zatím jediná) úprava, kterou jsem udělal, bylo proříznutí korby, aby šla kastle posadit co nejníž.
Nedopadlo to špatně. Takhle vypadá hummer na podvozku:
Chtělo by to ještě posunout tak o půl cm dolů, ale to bych musel zasáhnout do interiéru a omezilo by to jízdní vlastnosti.
Karoserii čekají další úpravy, jako kompletní předělání interiéru, odstranění díry na střeše a na korbě, funkční světla a samozřejmě nový lak (tmavá červená s černou plátěnou střechou)
Podvozek je TL-01. Pro hummera je to ideální podvozek, odpovídá koncepcí a částečně i vzhledem povozku skutečnýho hummera. Čeká ho pár úprav, jako proudloužení, zvýšení a přemístění baterky.
Bohužel mám čas jen o víkendu, takže práce postupují hodně pomalu.
P.S. omluvte prosím kvalitu posledních 2 fotek, fotil jsem je narychlo ve špatných světelných podmínkách.
P.P.S. Nevíte o nějakých vhodných diskách pro Hummera, kromě originálů od Tamiye, který nejsou k sehnání? Díky
Papi
Po týdnu menší postup. Začal jsem upravovat podvozek. Zatím je jen RWD, protože nemám kulatinu na výrobu kardanu. Ještě ho čekají další úpravy, hlavně musim něco udělat se světlou výškou. 2cm je pro rally dost, ale pro offroad málo.
gyzmo777
ta karoserie vypadá zajímavě - ale proč máš vzadu lego :D
Papi
To lego byla podložka pro karoserii, vzadu seděla nějak nakřivo. Teď už je to opravený, žádný lego už tam neni
gyzmo777
tak teď už by to chtělo jen zvednout podvozek, jiný kola a 4x4
gyzmo777
Papi
S tím zvednutím je trochu problém, omezují to poloosy. Jediný, co můžu udělat, je proříznutí dna podvozku. Potom by už mohl něco projet.
Jinak kola bych chtěl sehnat co nejpodobnější originálům, ale kromě těch, co se dávaly k Hummeru od tamiye jsem nic nenašel.
gyzmo777
Papi
ty gumy mi připadaj dost velký, pro hummera jsou akorát nějaký rallyblocky. Delší ramena nechci kupovat, nechci, aby to vypadlo jako monstr
gyzmo777
Papi píše:ty gumy mi připadaj dost velký, pro hummera jsou akorát nějaký rallyblocky. Delší ramena nechci kupovat, nechci, aby to vypadlo jako monstr
ty gumy sou perfekt na hummera akorát sou malinký - a ty rally gumy mi připadaj na scale nic moc :)
Papi
Na hummera jsou potřeba gumy mezi 7,5 - 8 cm. Neni to přesně 1:10, je to zhruba 1:12,5. Gumy s takovým průměrem asi neexistujou, co?
gyzmo777
Papi píše:Na hummera jsou potřeba gumy mezi 7,5 - 8 cm. Neni to přesně 1:10, je to zhruba 1:12,5. Gumy s takovým průměrem asi neexistujou, co?
to ne , ale stačilo by si trochu pohrát s karoserii - dát ji troch výše a vešli by se - když tak trochu ubrousit jinak maj ty gumy asi tek necelejch 10cm - ale s malejma kolama to nevypadá tak dobře
Papi
Nechci dávat kastli výš. Dal jsem si dost práce s tim, abych ji dostal co nejníž. Bude to scale auto, to znamená, že většina rozměrů by měla odpovídat měřítku, protože Hummery jezdí všude v sériový podobě. Teda já jsem nikde Hummera s jinýma, než sériovýma kolama neviděl (nepočítám městský Hummery s 30' lliťáky)
edit: co takhle nějaký disky a gumy z nějaký dvanáctiny? Nemáš nějakej typ?
A co tohle ? tohle nejsou 30 tky
http://filipp.rajce.net/rajce_fo
sebanktm
To je správná velikost kol.
