Toyota Hilux na šasi Slick
Tak jsem zase něco ukořistil na marketu.. 😁
Jednání klasicky impulzivní... vidím Hilux, tak kupuju a až pak zjišťuju co je to zač. Na fotkách to v inzerci nevypadalo nějak vábně. Fotky mizerný, popis téměř žádnej, ale byl to Hilux s hardtopem. Byl na mně neznámém kovovém podvozku, ale poznal jsem Axial nápravy, tak jsem si říkal že to nemůže být tak zlé. Navíc.. cena byla víc než dobrá. 🙂
Takto vypadalo v inzerci:
Po obdržení balíku a vybalení z krabice to nebylo o moc lepší.. 🤣🤣
Tlumiče.. no nebudu komentovat, vyřezání podvozku taky ne, uchycení linků jak se to zrovna namanulo..
Tak jsem začal pátrat co s tím.. Po chvilce jsem zjistil, že toto šasi vyrábí Slick, takže nebude problém sehnat chybějící součástky - to mě potěšilo. Pak jsem si začal prohlížet karoserii a pátrat i u ní po původu. 🙂 Lak je úžasný a dělal to nějaký profík - skoro bych si tipl Mraka, ale to je jen domněnka. Další velice překvapivá věc byl hardtop a interiér Loops. 🤩🤩 A to už jsem se rozhodl, že to oživím, tak jak bylo u tohoto podvozku záměrem. Takže se objednaly správné díly na dokončení stavby a hurá do toho.
Po sundání tlumičů to vypadá víc než slušně, ale štvala mě šířka Axial náprav. Ke kastli se to nehodilo a rozšiřovací fendery jsem na to dávat nechtěl. Takže Axial nápravy i s tuningem od MStechnology jsem pustil do světa. Takhle by to prostě nebylo ono.
Vyhrabal jsem v šuplíku staré Yoty, dal jim nová ložiska a tradá! Přední nápravu tedy ještě musím trochu doladit, má špatné závity u těhlic, ale to je detail. 😇
Šířka podle mého gusta.
Kola jsem dal také trochu užší a s menším průměrem a myslím, že to není zlé.
Kardany budou MStechnology, převodovka HPI, rozvodovka MS...
Jen bych si chtěl trochu pohrát s linkama a rád bych je měl trochu tlustší. Úplně ideálně stejný průměr jako je plast u kloubků. Nemáte někdo tip na nějaké tlustší trubičky s vnitřním průměrem 3 mm?
Zbytek fotek: https://mirek230.rajce.idnes.cz/Toyota_Hilux/
Ludek21214
Re: Toyota Hilux na šasi Slick
Třeba toto: https://ttmodelar.eu/index.php?route=pr ... ct_id=1682
Vnitřní průměr je 3,3 mm.
Díky. Já myslel spis kov, ale mrknu se na ty stránce vypadá to že tam je hodně věcí. 🙂
No jo, pán je holt gurmán a nezbývá než čekat až to jednou pustíš 😃
mira109
Kovova brzdova trubka ma venek 4.75 a tloustku steny 0.71 prodavaj je v mentrazi treba v lkq (kelly) a maj i povrchovovu ochranu na sobe
Ja na linky pouzivam nerez trubku, vnejsi 6mm, vnitrni 4mm. Bud pouzivam kloubky na M4 zavitovku a nebo M3 zavitovku obalim smrstovackou aby na ni nelitala trubka. Nerez trubka ma vyhodu ve vyssi hmotnosti a krasne klouze po kamenech. :)
https://www.akros.cz/trubky-kruhove-sva ... mat-1-4301
Hmotnost ALU vs nerez..
Na začátku to byla děsná koza. Takhle je to výrazně lepší.
mira109 píše: 07.01.2023 8:32 Kovova brzdova trubka ma venek 4.75 a tloustku steny 0.71 prodavaj je v mentrazi treba v lkq (kelly) a maj i povrchovovu ochranu na sobe
Tak tohle by mě nenapadlo 😊 zkusím se optat je do dobrej tip, jen se bojím že se to bude prodávat stočené 🤔
Kuba93 píše: Ja na linky pouzivam nerez trubku, vnejsi 6mm, vnitrni 4mm. Bud pouzivam kloubky na M4 zavitovku a nebo M3 zavitovku obalim smrstovackou aby na ni nelitala trubka. Nerez trubka ma vyhodu ve vyssi hmotnosti a krasne klouze po kamenech. :)
Já už pracoval i s myšlenkou, že dám na M3 závitnici 2 trubičky.. Tohle mi přijde jako lepší varianta 😄 obalit to smršťovačkou by mě nenapadlo.
Díky za rady a tipy 😇
zax píše:Na začátku to byla děsná koza. Takhle je to výrazně lepší.
Tam hlavně chyběly věže tlumičů a tlumiče někde chytil přímo na rám což nechápu jak se mohlo někomu stát 🤣🤣
Neni zac, kdybys objednaval v Akrosu tu trubku, vem i nerez zavitovky, prekvapive nereznou ale hlavne maji ostry zavit a nevytrhavaji se z kloubku narozdil od nekterych jinych zavitovek. Jen to chce pohledat tu spravnou variantu, nektery jsou nekrestansky drahy, ber tu nejlevnejsi, co dohledas, stavala kolem 30kc za metr. :)
Kuba93 píše: 09.01.2023 17:23 stavala kolem 30kc za metr. :)
Díky, to bude slušnej upgrade. 🙂 Teď už stojí 70,- 🤣
