Maximo
Project: Broken bones
Jak už jsem tu na fóru naznačil, čekají mě teď neplánované tři měsíce volna....a abych se nezbláznil nudou, tak jsem se rozhodl uspíšit nový projektík, původně bylo zamýšlono postavit buggy ve stylu King of Hammers.... něco v tomto stylu HÍÍÍR
....ale jak tomu tak bývá, když jsem zase a opět nudil a brouzdal jsem po Pirate4x4 tak jsem narazil na tuhle krásnou stavbu... HÍÍÍR
...každopádně nakoupeno jest....TU
tak už nezbývá, než se rozhodnout a začít stavět......budu rád za případné připomínky a nápady....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Leprasol
RC Bůh
tak sem si prolez tu stavbu a vybral sis moc pěknou předlohu...už se na to těšim...
ale myslim, že by to vypadalo supr v matný černý a pneu s bílejma pruhama...
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
mara126
podobný splašený trubky bych taky jednou chtěl postavit.Je to docela dlouhej běh a asi spousta šablon.Na co to postavíš?
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
Maximo
stavěný to bude na osách z Axíka, páč tu dvě mám :P , převodovku z axíka tu mám taky, tak ji použiju jako rozvodovku a motor s redukčkou pujde do předu.....jen ještě přemýšlím co použiju za motor a regl, chci aby to nebyl zas takovej lenochod a umělo se to i pěkně rozběhnout.....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
mara126
já zkoušel 13.5 stříďák na axiku a 14 zubů pastorek.Musel sem jezdit na 40% výchylky plynu protože to jelo dost rychle.
Foto Rajče:mara126
Maximo
jj....taky znám jednoho co do axíka nacpal 8,5 motor....ale to už jsou hovadiny, rychlost to sice má, ale síla je pryč a spotřeba baterky závratná....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
mara126
já byl s tou 13.5 spokojenej,rychlost,síla,ale ta voda těm senzorum moc nevoněla.
Foto Rajče:mara126
Maximo
no ještě se uvidí co se s tím provede.....zatím je času dost, ale každopádně to smrdí nějakou víceotáčkovou střídavkou.....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
mara126
a co takhle neodym
Foto Rajče:mara126
Maximo
neodym????
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
mara126
2-kvalt prevodovka
uhlikáč s neodym magnetem,docela výkonná hračka než přišel stříďák.Rukou máš problém ho protočit jak sou ty magnety silný.http://www.modelmotors.cz/cz/index.php?page=66
jenom na ukázku
Foto Rajče:mara126
Maximo
nevím, s tím zkušenost nemám, ale každopádně jde o letecký motory....ale třeba to nemusí být špatný
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Pajik_CZ
dovolim si nesouhlasit :) s tou 8,5 to melo sily tolik, ze se spojka protacela, a auto jezdilo po zadnichl :) a tu brzdu jsem tenkrat mel spatne nastavenou, proto to nebrzdilo na 100% ... s tou spotrebou baterek souhlasim, na druhou stranu, pri jejich dnesnich cenach... :wink: na jednu 5000mAh by to mohlo jet hodku, hodku a pul :)
ale to jsme uz odbehli jinam, nez Ondra asi chtel :)
Maximo
nene neodběhli, o pohonu to taky je.....sílu to sice asi mělo, ale potřebovalo to k tomu otáčky,....od neutrálu by se dalo o síle polemizovat.....
EDIT:na stranu druhou amíci jezděj v RCTTC i 3,5 a viděl jsem i osminový střídavky....je to jen o zpřevodování......
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Pajik_CZ
Co chceš víc síly a krouťáku, když to spojka nepřenese? :) Polemizuj si o čem chceš, síly to mělo 6půlek od nuly
a jak sám říkáš, je to o převodech. na standart spur dát co nejmenší pastorek (tuším, že se dělá 12z) ....
hele, dyť máš doma 10,5 novaka, ne? Co mi říkal Skokan, tak crawler motory mají z výroby největší možnou kotvu, takže i krouťák by měl být dostatečnej. Kdyžtak zkoušej :)
