Pitrisek
LiPo pípák blbne?
Ahoj mám v autě tuto sestavu
Regl Graupner Profi V80
Servo HD power 1501
Přijímač Spektrum SR300
Baterie LRP LiPo Competition Car Line Hardcase 5600 - 50C/100C - 7.4V
Power X5 5800 mah 2S 35C (70C) HC
Jako hlídač podvybití baterek používám toto Bzučák pro 2-4S Lipol Obrázek
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 2-4S-Lipol
Po zapojení a rozjetí auta mě ten bzučák při většim zrychlení pípne a někdy i při jízdě pípá.Mám dva a oba si dělaj co chtěj.Teď nevim jestli je to tim pípákem nebo je někde něco špatně.Potřebuji hlídat lipolky a tady ten blbinec furt pípá a mě to rozčiluje.Ještě mě napadlo jestli nemůžou být trochu rozhozený články,ale je divný že to dělá i při plně nabitý baterii.Jsem z toho jelen :-p prosím o radu
Díky za rady
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
komaar
Re: LiPo pípák blbne?
podle diod predpokladam, ze ukazuji, jak jsou na tom jednotlive clanky
zmer si clanky, kdyz zacne pipat a uvidis
nejvic bych to tipoval na ne
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Pitrisek
No na ty LRP mám při plnym nabití 4,20 a 4,19 na článkách a pípá to.Mělo by to pípat až při poklesu článku pod 3,5V :( už nevím.Budu muset sehnat nějakej LiPo stop tady v čechách jsem zatim na nic co by měly skladem nenarazil.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Pitrisek
Díky Slavatorovi můžu zítra něco zkusit tak snad to pomůže.Ještě jednou díky
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
patran77
Taky mám tento li-po pípák a taky mi to při jízdě pořád pípá. Jak jsi to na konec vyřešil?
Pitrisek
Ahoj vyřešil jsem to novým kusem.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
patran77
Aha takže se s tím teda nedá nic udělat. :-(
Pitrisek
No já to jinak nevyřešil.Nevím čím to je ale prostě to blblo.Teď jezdím místo s pipákem s měřákem a hold to pořád kontroluju :-(
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
wolff
ja mam stejnej problem kdyz pripojim nabitou baterku tak si klasicky po pripojeni zahouka a pak cca po 3 vterinach pipa takze to musim chvilku turovat na plnej plyn a po chvili to prestane a pak funguje jak ma :OK:
