Myslím, že je to celkem povedené radio za ty peníze. Já mám Futabu 4 PK, tak jsem to mohl s ní porovnávat. Dnes jsem to instaloval kamarádovi do Liazky na trial, kterou mu zatím propůjčuji na sezonu. Po chvilce seznamování s programováním, jsem se do toho pustil a vše nainstaloval a naprogramoval dle svých potřeb, to znamená: řízení, plyn, řazení 2 rychlostí a uzávěrku diferenciálu. Nastavení koncových bodu u řazení a uzávěrky mi dalo trochu zabrat, protože jsem potřeboval na každou stranu jinou výchylku, ale povedlo se. Udělal jsem to přes ten otočný knoflík, nastavil a pak ho vypnul.Když se pochopí princip nastavování, tak to jde dobře. Bez problému se páruje a má pěkně dlouhý krok plynu, delší proti Futabě, co mám já, tak se pěkně roztáhla křivka plynu, výchylky volantu jsou stejné s Futabou. Příjemně se to drží v ruce. Upgrade jsem zatím nepotřeboval, tak jsem ani po tom nepátral.
Griessl Karel Rc Trial = Mouchod, Liaz 111, Avia Future, Praga V3S RC Crawler = Axial,Bully RC exp. = Toyota-truggy a další ve stavbě RC Dakar = Tatra Jamal
grizzly,můžeš mi prosím poradit? už delší dobu na tu vysílačku koukám,ale nevidim nikde 3polohovej přepínač jako má třeba dx3e tak jak se to pak dělá?všechno tim rolovacim kolečkem?
3 polohový přepínač to nemá. Ale jde nastavit na těch přepínačích na volantu a na té rukojeti.U volnatu máš 4 a vypadají jako trimy. 2 jsem použil jako trimy na řízení a plyn a na zbylé dva-můžeš nastavit buď jen dotykový - zmáčkneš a držíš, pustíš a servo se vrátí. Nebo 2 polohový- na stisk jede servo na jednu stranu a na další stisk na druhou stranu. Nebo 3 polohy- jsi v neutrálu na jednu stranu stisk a přejde na tu stranu, stisk k sobě jde do neutrálu a další stisk k sobě jede na druhou stranu. Pak může být proporcionální, dokud držíš, tak servo jede, když pustíš servo stojí. Nejlepší je aby jsi to pochopil tak zapojit serva a zkoušet a přijdeš na to hned. Ono se to blbě vysvětluje. Nesmíš, ale zapomenout si v programu pro tlačítka je naprogramovat, které tlačítko na co. Já jsem dal řazení na to vedle rolovacího válce a je naprogramováno jako 2 polohové a uzávěrku jsem dal na to tlačítko co je v rukojeti, také jako 2 polohové. Kurňa, snad to pochopíš, jak jsem to napsal. Ty zbylé dva u volantu jsem vypnul.
Ohledně aktualizace firmwaru. Když jsem si ji kupoval, tak jsem musel počkat na report o prodeji odeslaný prodejcem (cca. 1 1/2 měsíce) a pak teprve jsem se teprve mohl zaregistrovat přímo na Spektrumu, resp. zadat výr. č. produktu. Pak teprve mě to pustilo do voleb aktualizace firmwaru.
Jinak subjektivně mi tato pistole v ruce vůbec nesedí. Mám hubené ruce a i při použití nejtlustšího gripu se mi špatně drží. Držadlo je prostě uzučké. Chce to vyzkoušet :wink:
Ahoj, mam ji taky, jezdim ji uz necely rok a max spokojenost, co se tyka aktualizace verze na 1.1 tak ji taky uz mam delsi dobu a z oficialni stranky Spektrum.
BUBLA píše:Ahoj, mam ji taky, jezdim ji uz necely rok a max spokojenost, co se tyka aktualizace verze na 1.1 tak ji taky uz mam delsi dobu a z oficialni stranky Spektrum.
Zaregistroval jsem se na Spektrumu a pod touto soupravou nic není? Byl tam pouze návod ve 4 jazycích, Mohu požádat o odkaz? Děkuji
Děkuji. Ale stejně mi to nejde nahrát do Vysílačky nevím proč dělám to podle návodu?Zkopíroval jsem to na sd kartu tu dal do vysílačky tu zapnul čekal jsem naskočilo Logo sd ven. A vysílač jsem vypnul a zapnul a nic. Tak nevím kde dělám chybu???
