Delta peak sluzi pre ochranu akumulatorov pocas nabijania.Aby si povedzme do 2200 mAh akupacku netlacil aj po nabiti 2,2A. baterka by to neprezila.
Uplatnuje sa pri NiCd,NiMh.
Pre NiCd a NiMh sa pouziva ina citlivost Delta peaku.
V manuale to ale urcite mas.treba citat.
Do baterie vysílačky necpeš 2,2A to je blbost, tuto baterii nabíjíš naopak malým proudem "přes noc". Narozdíl od pohonných baterií. Jakým proudem vybíjíš, takovým nabíjíš (pro zapamatování).
Delta peak je termín pro jev, který nastane při nabíjení Cd a MH akumulátorů. Napětí stále roste, ke konci nabíjení už nepatrně a náhle skočí dolů (o kousek - mV). To je okamžik od kdy začíná přebíjení článků. Pokud nabíjecí obvody tento jev zachytí a ukončí nabíjení, je to "ta lepší" nabíječka.
Nabíječky "přes noc" však tlačí do akumulátorů relativně malý proud (ke konci cca 50mA), takže nabíjení za delta peakem baterii nic neudělá.
Zkus GOOGLE - najde všechno ...
CC-01 oIIIIIIIo YJ
2.4G FlySky FS-GT3B, Quicrun Fusion Pro 2300KV, SRT DL3017 Digital, 1.55 Beadlock, 1.55 Rock Crusher X/T https://dusoft.rajce.idnes.cz
Tych 2,2A bol priklad,pred cim dokaze delta peak v nabijaci,bateriu ochranit.
A otom do akych akupackov sa taky prud moze natlacit som nepovedal ani slovo.
Naposledy upravil(a) petos dne 13.02.2010 20:38, celkem upraveno 1 x.
Nastav dp na 5mV a dej nabíjet články, pokud při vypnutí nabíječky budou relativně studené, tak můžeš pro další nabíjení zvednout dp o 2-3mV. Teplota článků by přibližně neměla jít cca o 20°C nad teplotu prostoru.
Martin Axial Ax 10 ARTR, Axial CSX 10, Xray XB4 Rally , xray XB4"15 Sanwa foto na rajčeti worlusho
