Hanys
ÚPRAVA SERVA HITEC HS805BB
Tak tady je článek a fotky spolu s výkresy:
http://www.rc-trucker.com/photos/HS805B ... S805BB.doc
http://www.rc-trucker.com/photos/HS805BB/vykres.1.pdf
http://www.rc-trucker.com/photos/HS805BB/vykres.2.pdf
http://www.rc-trucker.com/photos/HS805BB/vykres.3.pdf
http://www.rc-trucker.com/photos/HS805BB/vykres.4.pdf
Doufám, že už redakční práva RCCars neplatí, takže to můžu klidně zveřejnit. Nakonec je to můj výplod.
Dá se použít i převod 1:4 a pořád by to vypadalo modelově, protože ve velkým náklaďáku chvíli trvá než se přejede z jednoho rejdu na druhý.
Případný dotazy rád zodpovím a možná bych našel i nějaký vypálený desky převodovky na 3:1 z 5mm duralu.
Hlavně pozor na následující:
"Krajní vodiče na potenciometru odpájíme a prohodíme, protože výsledný směr otáčení páky serva bude opačný než původní!"
Nakonec ještě upozorním na zapojení, který je pro tohle velký servo potřeba:
http://www.rc-trucker.com/zapojeniserva.JPG
Jako zdroj proudu se dá použít i tento externí BEC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4319
Hanys
Re: ÚPRAVA SERVA HITEC HS805BB
Předkládám fotky z další přestavby serva. První změnou je to, že motor je v servu jo sakra dobře přilepený! Takže nelze vysunout střeva i s motorem.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Při odpájení motoru je ideální použít odsávačku cínu a pozor, na motoru jsou dva kontakty a potom třetí drát jako ukostření pláště. Je potřeba odpájet všechny 3!
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Potenciometr je nově obdélníkový a vyrobený z plastu, tedy nehrozí rušení a není potřeba vyrábět odizolovanou spojku hřídele.
Použité šrouby M4 jsou jen "pracovní" budou upraveny až podle vnitřního uspořádání přímo v modelu.
Hanys.
rctruckercom@seznam.cz
