Nejsem žádnej elekrtoodborník, ale mám vystudovanou elektro průmyslovku. A tam nám říkali, že není tak důležitý, jakej proud spojem teče, ale jakej spíná a rozpíná. To znamená, když je kontakt sepnutý, nedochází k "žádnému" přechodovému odporu a spoj se nezahřívá a neopaluje. Kdežto když je na vodiči vysoké napětí a proud, a kontakty se k sobě přibližují, přeskočí náboj z jednoho na druhý, aniž by se dotknuly. (čím větší napětí, tím větší vzdálenost) A dochází o opalování kontaktů. Vidět je to zde
https://www.youtube.com/watch?v=aFKyVU2JhuY přestože nedošlo ke spoji, napětí je tak vysoké, že náboj přeskočí. Jednou jsme byli na rozvodně, kde transformovali 400kV na 110kV a řeknu vám, že když jsme stáli pod spínačem, kterej obsluha pro ukázku sepla, půlka z nás se mohla jít vysprchovat. Asi metrovej blesk mezi kontakty (byly to asi 5cm koule na cca 1m dlouhých ramenech, který se natočily proti sobě a jedno vždy zajelo mezi 2 ) a rána jako kráva.
