Lee93
Otočení směru chodu serva při použití V-kabelu
Klucí, řeším takový problémek.
V Losině mám dvě serva na řízení spojený V-kabelem. Jedno z nich mi odešlo a já jen nahradil nový. Problém ale je, že obě serva se mi točeji na stejnou stranu, nikoli každý na opačnou jak to má být.
Nevíte jak docílit toho, aby jedno šlo oapčně než druhé?
Pokoušel jsem i přepájet kabely na motůrku, ale servo nešlo ovládat vůbec.
Díky za rady..
AWayOfLife - Jeep JK
mara126
a předtim tě to fungovalo normálně jak si chtěl?
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
baracuda
na tom konektoru na serve vycvakni + a - a zapoj to obrácene
nekdo to tak delal a prý to šlo
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
gorila
baracuda píše:na tom konektoru na serve vycvakni + a - a zapoj to obrácene
To nééé, to pose.eš
Lee93
pokud to otočim, zkratuju destičku..
Předtím to už takhle bylo nastavený.. už od výrobce..
mara126
někde sem viděl obraceč výchylky serv,ale problém je kde
Foto Rajče:mara126
Otoč přívod k motoru serva. To by mělo pomoc...
Pajik_CZ
Salvatore - a nebude se to potom hádat s potenciometrem?
mara126
to už skoušel přeci
Foto Rajče:mara126
wranglik
to ted resim taky u tatry,ale tam my to prave dela uplne obracene jdno mi zataci na pravo a druhy nalevo pres ten Y kabel..takze cekam na 2 stejny serva az prijdou a melo by mi to jit obe stejne...jinak take jdu zkusi prehodit kabely na motorku uvidim jak to pujde.....ale urcite neobracej + -na kebelu to by ti to zhorelo :!: :!:
mara126
pokud by si měl páčkovou vícekanálovou soupravu tak to neni problem,ale u tohohle budeš muset to druhý servo umístit opačně
Foto Rajče:mara126
aushaus
A co otočit jedno servo vertikálně o 180°, přehodit páčku, a měli by to jít ne?
Jestli ne, tak sorry..
YouTube channel
mara126
co nějaký foto jak sou ty serva uložený
Foto Rajče:mara126
Lee93
Ano, pokud přehodím kabely na motoru, tak se to hádá s potenciometrem..
lancer
když přehodíš napájení na motoru serva.musíš přehodit i dva krajní vodíče na poťáku
Axial scx10 Spektrum DX3C 2,4GHz
Traxxas summit combo mamba monster + 2200kV DX4S
http://lancer76.rajce.idnes.cz/
