jurda
potřebuji poradit u vysílačky na tří kvalt
ahoj,nahodou jsem koupil high lifta a potřebuji poradit od Vás kdo už máte zkušenosti z ovládáním tří kvalt tamiya,jakou vysílačku na to kopit.je lepší páková nabo pistolová a u origo je jaká,prosím?děkuji
rotruck
Myslím , že origo se prodává jen jako stavebnice bez RC .
Je to spíš na tobě co ti bude víc vyhovovat a kolik funkcí chceš ovládat.
Běhat s pultem po lese a šplhat po kamenech není zrovna ideální, ale to záleží na vkusu každého soudruha, že.
Určitě bude u vícekvaltové převodovky podmínkou proporcionální 3 kanál kvůli řazení (aby to nebyl jen přepínač z krajní do krajní)
jurda
já myslel že tedy k modelu je přímo rc souprava,tak že bych tady vzal od rcmodelexu tu pistolovou 4ch.?
Pajik_CZ
co spektrum DX3E? 3polohovej 3 kanál je na ovládání převodovky jak stvořenej :)
jurda
juknu nato,díky
gorila
Re: potřebuji poradit u vysílačky na tří kvalt
jurda píše:ahoj,nahodou jsem koupil high lifta a potřebuji poradit od Vás kdo už máte zkušenosti z ovládáním tří kvalt tamiya,jakou vysílačku na to kopit.je lepší páková nabo pistolová a u origo je jaká,prosím?děkuji
Futaba ATTACK 4WD je v RTR, třetí kanál nemusí být proporcionální, ale on-off-on. Ideální je, když má ten kanál EPA. Za mě - pákovku, alespoň 6ti kanál.
jurda
gorila píše:
ahoj,děkuji už to tady študuju po krámech a pročítám vše,mám už staženo pár kouskú a vede pákovka,zatím. díky moc za info..
gorila
Není zač.
mara126
určitě vem pákovku,je tam sice problém že málokterá levná má 3-polohovej přepínač,ale můžeš řazení dát na knipl a ještě máš další funkce na blbosti.Pelikán má hodně levnou 2.4ghz
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
Pajik_CZ
mnou chválená, milovaná a používaní turnigy T9x má 3 polohovej přepínač. A sehnat se dá od 1500 do 2500 nová v čr. na rcmanii.cz se celkem často objevují na bazaru. Někdo ji zatracuje, já na ní nedám dopustit
sprocha
Zdravím, možná trošku OT, mám T9x mode 2, původní firmware, týden stará, shlédl jsem všechny videa ohledně nastavení na stránkách Rimra, Youtube atd, atd. Mám F-350 s třístupňovou převodovkou ovládanou servem, v současné době mám toto řazení vlevo na páčce plynu: nahoru 1. stupeň, střed 2. stupeň, dolů 3. stupeň. Tímto jsem ale přišel o plyn a tudíž vpravo musím mít zároveň plyn nahoru/dolů a zatáčení vpravo/ vlevo. K mé prosbě o radu, nejsem schopen přinutit třípolohový přepínač aby mi přes servo řadil, přitom by tento spínač byl pro toto ideální, zkoušel jsem nastavení dle videa Vánoční dárek č. 2 na stránkách Rimra, ale nepochodil jsem, váže se mi to na plyn a tudíž jsem ztracen. Nový Firmware Er9x by to určitě vyřešil, o upgradu uvažuji, ale zatím musím jet na starým firmwaru. Neměl by prosím pro mne někdo radu jak to nastavit?
sprocha
Se souhlasem Pajika_CZ si sem dovolím postnout jeho návod, který mi moc pomohl se sprovozněním třípolohového přepínače na T9x, původní firmware, pro řazení tříkvaltu na High-liftu:
ve vysílači CH 5 funkce THRO HOLD
servo převodovky na přijímači CH 6
mix 1
ACT
GYR
FLP
000
100
-100
ON
mix2
ACT
GYR
FLP
000
-100
100
ID1
mix3
ACT
GYR
FLP
000
-100
100
ID2
mix4
ACT
GYR
FLP
000
-100
100
ID2
pokud je potřeba otočit směr řazení, tak stačí otočit u mixů 2-4 hodnoty 100 a -100.
Koncový body pro převodovku se nastaví END POINTY.
Snad se to bude někomu hodit, ještě jednou díky Pajikovi_CZ.
