Problém s FS-GT2
Koupil jsem tuto jednoduchou soupravu pro svůj projekt Dakar - Bruder, po prvním zapnutí pracovalo vše jak má, asi po půl hodině testování podvozku, při vypnutí a následném zapnutí nastal problém. Řízení funguje, ale motor se točí naplno a při přepnutí reversu na vysílači se ani nehne. Zkoušel jsem celkem tři regulároty a všechny se chovají stejně, tak předpokládám, že problém bude asi ve vysílači.
Máte někdo nějaký rozumný nápad? Děkuji.
Adam62_cz
Zkoušel jsi jiné servo?
Adam - SPEED Energy Team
PetrH
Jo, nekdy muze servo rusit, ale spis bych se zbavil te vysilacky. Co jsem tak cetl na ruznych forech, tak mivaji problem s firmwarem.
Email: expohouse@expohouse.cz
Tak jsem sebral odvahu a rozdělal vysílač no a na potenciometru klasickej studeňák, zapájeno, odzkoušeno, složeno a můžem do terénu, díky všem, kteří měli snahu mi pomoci dobrou radou.
PetrH
Odvážnej běloch :lol:
milan008 píše:Tak jsem sebral odvahu a rozdělal vysílač no a na potenciometru klasickej studeňák, zapájeno, odzkoušeno, složeno a můžem do terénu, díky všem, kteří měli snahu mi pomoci dobrou radou.
Šikovnej. Kdybych si všiml dřív (teď jsem tu nějaký čas moc nebyl), poradil bych to samé. Toto je totiž nejčastější problém u této vysílačky, podle venkovních diskuzí, občas nějaký ten studeňák. Ať slouží dobře.
tabbert
Jinak funguje dobře po tvém zásahu??? Vybírám nějakou vysílačku (stačí zatím dvoukanál) a za ty prachy....(našel jsem ji za 790 peněz). .... jen ja tomu nerozumím a pokud nebude fungovat, tak studeňák třeba nepoznám a budu ztracen :-( Nebo bych si měl pořídit raději něco jako SPEKTRUM DX3E popřípadě(C)? Baťa prý říkal, že není tak bohatý aby si kupoval levné věci?
Funguje dobře, nicméně Baťa to říkal dobře...ALE, záleží na tom kolik máš v daný okamžik v peněžence, dát cca 800,- za vysílačku a za 2000,- koupit spoustu krásných věcí (disky, pneumatiky...) nebo koupit značkovou vysílač/přijímač a nic dalšího, i ta značková může mít chybu a i ta levná se dá reklamovat, to už si musíš rozhodnout sám... :wink:
tabbert
To je fak, navíc si ho pak chci nechat pro TT-01 (tam stačí dvoukanál) a jít časem pro expedičku do tříkanálu.
