jerry-mouse
Upgrade Serva na navijak?
Tak by ma velmi zaujimalo co treba okrem vybratia zarazky resp..dorazu upravit na serve aby slapalo ako ma tym myslim aby sa netocilo iba dojednej strany a na plno bez moznosti regulacie. Mozno ze sa tu uz riesilo ale ja som to nemohol najst tak sorac! Budem velmi povdacny ak ma tu hned neukamenujete ! :oops: :oops: :wink:
Naposledy upravil(a) jerry-mouse dne 04.12.2009 13:21, celkem upraveno 1 x.
K3NW00D
je to v podstate uplne jedoduchy, sundej kryt z převodů a ta výstupní hřídel má velký ozubený kolo s malou zarážkou (takový vystouplý váleček) a tu z toho buď odpiluješ pokud máš plastový převody nebo se dá vyndat pomocí kleští že ji z toho kola vytáhneš. Pak ho rozeber i z druhý strany a budeš muset na tom potenciometru nastavit nulový bod tak aby se motorek netočil. Ten pak zakápneš lepidlem tak aby se už nemohl otáčet. Nejspíš budeš muset taky ubrousit kus tý výstupní hřidelky na kterou ti jinak pasuje to velký ozubený kolo. Pak to servo normálně slož dohromady měl bys mít naviják. Ja osobně jsem v servu nechal motorek a k němu 2 kabliky a ovladani si nosim u sebe a všechno funguje na 100%
jarmil33
musíš to servo vykuchat ale je to mazec když se ti ty kolečka rozkutálej a nebo dobře funguje aku šroubovák taky to budu dělat až bude víc času
jerry-mouse
Urobene vyskusane a funguje to! :idea: Dakovala! :tleskam: :tleskam:
Adam62_cz
Nemohl by někdo popsat co se má přesně udělat stou elektronikou???? půjde to ovládat tříkanálovim rádiem? díky moc
Adam - SPEED Energy Team
Dejvid6
vyvedes ten potak ven ze serva a nastavíš to na nulu,aby se to netočilo,je možný že to bude cukat,to se dá vyřešit obyč spínačem na červenym káblu a zapínat jen když budes naviják použivat,já to použivam na bigoffroaderu,kde při zapnutí kanálu odvíjím a pak přehodim reverz 3.kanálu a zase odvijim,sice si trošku zamačkam,ale hlavně že funguje 8)
David Ptáčník
Jeep Cherokee - SCX10
Rajče
www.rcep.alptech.cz
Adam62_cz
Potenciometr je ta věc pod tim hlavnim kolem že??? jak se to nastaví na nulu? :roll: Sorry za takoví otázky moc se v tom nevyznám
Dejvid6
takovej hajzlík na kterym otáčíš takovým výstupkem,no zapojíš to a nastavíš,aby se servo nehejbalo :wink:
David Ptáčník
Rajče
www.rcep.alptech.cz
Bobby
Ono by stačilo, kdybys ten potenciometr vůbec nepoužíval, že bys měl akorát kabliky k motorku. A samozřejmě bez těch dorazů. :wink:
Dejvid6
kdybych měl jen plus a minus přivedenej na motor z 3.kanálu,tak to bude fakčit na vysílajdě?
David Ptáčník
Rajče
www.rcep.alptech.cz
Adam62_cz
Myslíš jako vykuchat tu zarážku, pak servo složim a zapnu a vytrimuju nebo jak?
Bob
Tak to ti urcite fungovat nebude,protoze jakmile ho pripojis tak se ti bude tocit porad.Musis to necim ovladat a nato je tam ten treti kablik (vystup z prijimace na kazdym kanalu) :roll:
Dejvid6
vykucháš zarážku a ten potenciometr vytahneš ven,abys k němu měl přístup a by nebyl ovlivněnej otáčením ozub.kol,jako je to vidět tu
http://dejvid6.rajce.idnes.cz/HUMMER_MU ... 009135.jpg
David Ptáčník
Rajče
www.rcep.alptech.cz
Dejvid6
Bob píše:Musis to necim ovladat a nato je tam ten treti kablik
právě,proto mi to bylo divný co napsal Bobby
David Ptáčník
Rajče
www.rcep.alptech.cz
Bob
Adam62_cz píše:Myslíš jako vykuchat tu zarážku, pak servo složim a zapnu a vytrimuju nebo jak?
Jo,ale musis si ten trim vytahnout ven a nekam umistit tak abys to mohl pripadne doladit (nulu).Protoze to nulove pasmo je hodne uzke a porad se to rozchazi.A doporucuju pridat vypinac na + kabel.Protoze se muze stat ze ti to samo dojede na konec a mohlo by ti shoret to servo.
Naposledy upravil(a) Bob dne 18.01.2010 22:14, celkem upraveno 1 x.
