jancernik
Regulátor
Potřebuju radu. Poraďte mi někdo dobrej regulátor na senzorovej stříďák, ve kterym jde otočit chod v nastavení reglu.
Řešim jeden problém. Mám ve Wraithovi stříďák, jenže musel sem otočit chod na nastavením na vysílačce. No a pak se děje to, že když couvnu, tak pak musim 2x zmáčknout plyn a ještě čekat asi 2 vteřiny než se auto rozjede dopředu. Už sem zkoušel přehodit kabely, ale pak se to chová naprosto šíleně a strašně to cuká.
Jak se naskytne možnost do něčeho nacpat nějakej brutální pohon, tak to tam prostě nacpu, ať se děje co se děje. Prej sem schopnej nacpat krávu do králíka :D
Andersonn
Re: Regulátor
no tak podle toho co popisuješ to vypadá že máš prohozenou brzdu a plyn, že k sobě máš brzdu/zpátečku a od sebe dopředu ale tím jak je to prohozený to jede "správně", já osobně bych si teda ještě zkusil víc pohrát s prohozením kablíků a nastavením reversu na vysílačce, kábly stačí prohodit dva jakýkoliv. Jinak aby ti někdo poradil tak by bylo dobrý říct jakej máš motor :-p
Axial SCX10 Jeep Wrangler Rubicon Unlimited
Himoto Z-3
Himoto RCF 1 Rock Crusher
http://andersonn.rajce.idnes.cz/
jancernik
Re: Regulátor
Prohazovat kabely sem zkoušel. Pak se to chová strašně. Cuká to a nechce se to rozjet. Na vysílačce sem reversy koušel taky.
Teď to mám zapojený že kabely jsou taky jak maj bejt (A na A, B na B, C na C) a na vysílačce přehozenej revers. No a dělá to to co sem popisoval. Dopředu to jede normálně. Když dám plyn od sebe, tak to nebrzdí, ale hned hodí zpátečku. A když couvám a dám plyn zase dopředu, tak to nejdřív brzdí, pak musim čekat a pak to teprve jede dopředu.
No a mělo by to být naopak. Jedeš dopředu, pak to brzdí a pak pauza a pak to couvá.
Když přehodim kebely abych otočil chod, tak se to asi nelíbí senzoru a všelijak to škube a cuká.
Večer kouknu na označení motoru a reglu.
Re: Regulátor
U senzorovýho motoru přehodit kabely nelze. Mám régl SpeedPassion - a programovací krabičku k němu a tam jde nastavit plyn/brzda - plyn/brzda/zpátečka a pak i jenom plyn/zpátečka a pochopitelně brzda v neutrálu. To by to možná řešilo, ne?
ivandr
Re: Regulátor
Pokud u senzorovýho stříďáku přehazuješ kabely zaděláváš si o odpálení reglu či motoru :-I
Pokud chceš reverzovat chod,jde to jen u některých regulátorů v menu reglu!Pokud to regl neumožňuje máš smůlu.Jinak to nejde!
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
Pitrisek
Re: Regulátor
A zloušel jsi spárovat regl s vysílačkou?Aby se nastavil na reglu plnej plyn a plná brzda a mohlo by to fachat ;-) Mě to takhle blblo když jsem vymněnil regly a stačilo to spárovat.Hlavně si nastav na vysílačce plyn zas na normal
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
widra1
Re: Regulátor
MST CMX VW BAJA
ivandr
Re: Regulátor
Tohle samozřejmě taky nepomůže :-(
Banda Team
Andersonn
Re: Regulátor
aaaha, no v prvním příspěvku nebylo že to je senzorovej stříďák tak mě to nějak ani nenapadlo :oops:
Himoto Z-3
jancernik
Re: Regulátor
No takže to opravdu vypadá, že senzorovj stříďák otočit nepujde, takže do Wraitha pujde nějaká jiná motorizace. Ještě mudu muset vyřešit jaká.
ivandr
Re: Regulátor
jancernik píše:No takže to opravdu vypadá, že senzorovj stříďák otočit nepujde, takže do Wraitha pujde nějaká jiná motorizace. Ještě mudu muset vyřešit jaká.
Psal jsem "jak kterej".Hromada reglů to podporuje.
Banda Team
jancernik
Re: Regulátor
LRP Crawler to nepodporuje.
ivandr
Re: Regulátor
LRP Crawler to podporuje :OK: nastavuje se to v modu 2 ((Drive Selection & Motor Rotation).
Banda Team
