calvin
In-Line Voltage and Amper Meter
kupil som z hobbykingu tuto vecicku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17864__In_Line_Voltage_and_Amperage_Meter.html
zapojit na meranie napätia na baterke som zvladol, ale neviem, ako zapojit druhy par kablov (horny) na meranie prudu na regly. zapajaju sa na kable medzi reglom a motorom?
dik za radu
gecko-x
Re: In-Line Voltage and Amper Meter
pokud to není popsané v návodu, tak bych to zapojil jak píšeš, mezi regl a motor, nebo mezi regl a baterku
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
Woyta
Pokud si to chces odpalit tak to klidne zapoj k motoru. Tohle se zapojuje mezi regularor a baterku. Je to pruchozi. Jedny draty jsou vstup a druhe vystup (in a out)
calvin
aby som to mal uplne blbuvzdorne: na kable baterka - regl zapojim najprv kable "in" a o kusok dalej kable "out"?
navod nebol ziaden, preto trochu maturujem...
Woyta
Na naterku napojis in draty a na regulatoru out draty.
Zadne jine spojeni regulatoru s baterkou neni nez pres merak.
Proto mas uz i v nazvu napsano IN-LINE (Pro vlozeni do obvodu).
calvin
teraz mi zaplo, dik :OK:
Na tom nejsou konektory? Fotka snad pomůže:
Jeden konektor je in, druhý out.
Rozhodně bych to nezapojoval trvale, ale spíš jen na velmi hrubé zjištění, kolik auto žere v různých režimech jízdy.
Nezapomeň, že to má max. 30A, tak to nepřipojuj na regl, který krmí míň jak cca 55z motor. K tomu není žádný návod? Aby to třeba nemělo nějaký časový omezení při měření max. proudu.
Woyta
Omezeni bude jen ten odporovej drat na kterem to meri ubytek. Ten muze nadproudem odejit.
Jinak tomu je jedno jak dlouho to meri.
No ten odporovej drát nemusí odejít jen nadproudem. On těch 30A může zvládnout, ale třeba jen velmi krátkou dobu (řádově s). Multimetry používají stejný princip a na vysokých proudových rozsazích taky mívají časové omezení. Opatrnost nikdy neuškodí.
Woyta
Meraky taky meri pri krapek vetsim napeti.
Co jsem koukal na video test jinejch meraku tak na nich bejva ubytek 0,1-0,2v. Coz nam dava pri 30A 3-6w ztratovy vykon. Coz neni takova hruza.
Tutím zařízením jsem změřil na podzim cca 10km Ještěd - http://www.rcm-modely.cz/safetymaster-wattmetr-do-10a
Ale upřímně mi uniká smysl použití té původně prezentované věci. Vidím momentální napětí a momentální odběr. Jako dobrý, ale na co?
romansis
Já si myslím, že jediný co má za jízdy cenu měřit jsou odebraný mAh.
