Právě je pon led 21, 2019 12:33 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]
 Předmět příspěvku: Vodotěsnost Lipolky Hardcase
PříspěvekNapsal: ned kvě 13, 2012 10:00 pm
Mám lipolku turnigy hardcase 2S 7,4v, a ptám se zda li je vodotěsná aniž bych s ní cokoli provedl, pouze zapojit a jet. Popřípadě co udělat aby vodot. byla a co se kabely a konektory? Díky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon kvě 14, 2012 7:20 am
Můj názor je, že nikoliv. Osobně jsem zablemtal vstup kabelu do baterky tavnou pistolí. Do vody bych to nehodil, ale nějakej ten cákanec to snese.
2,4 Ghz
http://zaxcz.rajce.idnes.cz/
http://modelmarket.cz/detail/?product=6 ... 600&list=1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon kvě 14, 2012 8:08 am
muj nazor je opacny (ale v praxi mu radsi neverim :)
vsechny baterie - nimh, pb, lipo jsou hermeticky uzavrene, takze i vodotesne
u HC lipo zalejvam ty diry u dratu, aby tam nic nenateklo, pro jistotu u ten bocni spoj
ale do vody bych je taky jen tak nehodil, kratkodoby prujezd vodou s baterkou pod vodou jsem uz beze ztrat risknul
Petr KomareK
Wheely King "Hello Kitty" Defender, CR-01 Toyota Land Cruiser FJ40, TA-01 Hummer (Humvee, H1, H2, H2o), Axial AX10 ARTR, ECX Torment V2 ShortCourse, Final Monster, Hummer H1 1:7 (TL-01)
http://rcexpedice.pkomarek.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte kvě 15, 2012 2:53 pm
Nikdy jsem s HC lipolkou pod vodou neměl problém. :wink:
A to jí občas lehce namočím ...
Na nick kašli, jsem Luboš
... rajče: offroader4x4 ...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte kvě 15, 2012 4:41 pm
aviaro píše:
Nikdy jsem s HC lipolkou pod vodou neměl problém... A to jí občas lehce namočím ...
On se ptá na zkušenosti z aut, né U-bootů :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte kvě 15, 2012 5:26 pm
Taky z auta dělám ponorku. LiPolky mají články hermeticky uzavřené, voda jim nevadí. Horší jeto s konektorama, ty už jsem několikrát opravoval (urezly)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř kvě 16, 2012 6:56 am
aviaro píše:
Ten periskop :mrgreen:
//Salvatore: HERGOT! Necitujte obrázky!
EDIT: A jo. Promiň, rejžo.
Naposledy upravil Matezz dne úte srp 21, 2012 9:23 am, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon črc 09, 2012 8:26 pm
Tohle jsem si myslel o NiMh a po přebrození potoka mě čekala koupě nové baterie.No jo holt nová zkušenost.Nevíte jak můžu změnit nimh za li-pol ?Nebo co všechno jiné.
Monster Truck Reely extreme 12V 1:10
Porsche Cayenne turbo xmods Carson 1:28
Off-road mě vždycky lákal. Skype:kubulaxc tel:773119105
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon črc 09, 2012 9:04 pm
Můžeš je vyměnit tak, že vyndáš NiMh a dáš tam LiPo (nedávej to na tamiya konektory!). Dále zapneš LipoStop, nebo nainstaluješ pípák, záleží, co máš za regl. A pak už jenom přiděláš karoserii, zapneš vysílačku a jedeš...(pro rejpaly: vím, že má má nejdřív zapnout vysílačka)
Při nabíjení budeš potřebovat akorát nabíječku s balancerem...
Legenda zvaná Plísňák cabrio
HAJZLTEAM
+ ještě nějaký rychlý mrchy
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon črc 09, 2012 10:39 pm
Ono by taky stačilo vzít plastovej pytlík, hubou nafouknout, jestli někde neutíká, balanční dráty nechat vevnitř a kolem silových drátů pytlík stáhnout elektrikářskou páskou. S tímhle jsem jezdil bez problémů taky.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte črc 10, 2012 8:44 am
Konektory mam 4mm.Regulátor mám tento:http://www.promodels.cz/cz-detail-206661-stejnosmerny-obousmerny-regulator-ansmann-racing-sirius-max-2.html
A poprosím co je to ten li-po stop
Nabíječku mám supernova 250s
Na můj regl bych měl dat pipak nebo li-po stop a na co obě věci slouží?Díky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte črc 10, 2012 9:02 am
pipak se pripojuje na servisni/balancni konektor baterky a hlida, aby napeti na jednotlivych clancich nekleslo pod kritickou hodnotu - zacne dost hlasite pipat
mam regly bez podpory lipo - tedy neumi to hlidat sam regl (ale pouzivam to i tam, kde by to regl mel umet hlidat - pipak hlida jednotlive clanky, kdyz jeden clanek klesne moc, tak pipa, co hlida presne regl nevim)
lipo-stop by mel delat to same, ale misto pipani baterku odpoji - nevim, nemam, neznam
Petr KomareK
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2012 9:05 am
kuba2110 píše:
Tak ten tvůj regl Lipo stop má musí se jen nastavit je to přiloženo v návodu k reglu.K tý nabíječce můžeš dát foto nebo odkaz?
Komaar: ten Lipo stop hlídá podle mě napětí baterky a jestli klesne pod určitou hodnotu tak se vypne a měla by fungovat jen brzda a servo.U některých reglů se dá i nastavit proud pro lipo stop
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
