aviaro
Nové Li-polky od BH ...
Tak jsem dneska obdržel 2 kousky těchto lipolek, podám info, jaký budou. Už se těším, jak je provětrám ! :wink:
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 0C-120C-HC
Z Big Hobby už pár lipolek mám a krom toho, že se nafoukly drží perfektně. :OK:
Na nick kašli, jsem Luboš
... rajče: offroader4x4 ...
kanaďan
Re: Nové Li-polky od BH ...
Cena je taky nafouklá... :-D
Kanaďan JAROSCH TEAM
jaroschteam.rc@email.cz
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
aviaro píše:Z Big Hobby už pár lipolek mám a krom toho, že se nafoukly drží perfektně. :OK:
To je dost zajímavá informace - jako kdyby jsi napsal " chleba je výborný a až na to, že zplesnivěl, chutná dobře" :NO:
Wendis
:-D :-D :-D
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
aviaro
Super přirovnání, hmm ! :? :lol:
Cena mi nepřijde špatná ... :P
A to, že se nafoukly se nedivím. Vzhledem k podmínkách ve kterých je používám. :BYE:
btw. Na kapacitu to nemá žádnej vliv, pořád se mi do 5900 mAh aku vejde 5500 - 5700 mAh. Po roce a půl používání.
ivandr
aviaro píše:
No nevím v jakých podmínkách je používáš, pokud na expedičky,tak 60C máš zbytečně moc.A pokud se při tomhle použití nafukují tak to nejsou moc kvalitní.
Pokud je používáš někde jinde (třeba v buggy 1:8E),tak to jde,ale taky nic moc :-( .
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
NAMOR
To jsou ale 2S2P ne? Takže dva články paralelně ,dvakrát v seriovém zapojení mezi sebou. Není mě jasné jak se balancují ty dva paralelní články.
ivandr
NAMOR píše:To jsou ale 2S2P ne? Takže dva články paralelně ,dvakrát v seriovém zapojení mezi sebou. Není mě jasné jak se balancují ty dva paralelní články.
Když jsou propojený tak tvoří celek,tj. jako 1P.
Banda Team
aviaro
Nafoukly se mi tyhle 35C ...
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 35C-70C-HC
Používám je na "expedice" ve spojení s GT550 motorem, plnej kotel, stále pod vodou a tak ... :wink:
Nafouknout by se mohly, kdyby jsi z nich tahal trvale ( = aspoň pár minut ) proudy nad 200A. Když uvážíš, že mají kapacitu 5.9A a vybíjel bys je "jen" 10C - takže 59A, tak bys je měl vybít za 1/10 hodiny = 6 minut. A to asi jezdíš delší dobu .... To nafouknutí může být také tím, že jsi je dost vybil - pod hranici 3V na článek. Na to jsou choulostivé i dost kvalitní baterky. Asi by bylo rozumné nastavit konečné napětí na 3.3V na článek ( nebo i kapku výš ) a spokojit se s dobou jízdy o cca 10% míň. Ono to nastavení vybíjecího proudu na regulátoru je dost problematické - jde o to, při jakém proudu ten regulátor to napětí měří a hlídá. Proto je lepší mít raději rezervu.
