JohnyVirostko
Zadná náprava axial Problém
Zdravím mám taký problém na mojom axíku keď je zadná náprava v záťaží (napr keď začne prehrabovať) tak v nej ako keby niečo puklo a už nejde...Rozobral som ju nevidel som tam nič poskladal som ju chvíľu to šlo normálne a potom opať .Dík za odpovede
SMURF
nemáš povolenej červík na kardanu u hrušky? Nebo se to moch vymačkat locker v diferáku a osa se v něm protáčí, starší verze to měli z hliníku rozebíral si i diferák?
RAJČE = smurf87
JohnyVirostko
No takže som sa nato pozrel lepšie a je to ten "červík". Podľa mňa bude najlepšie prevŕtať ten kardan aby červík prešiel až na druhú stranu.
SMURF
takhle to má wraith a to noví honcho RTR a asi i dingo kit jen tam místo červíku maj to samí co je v nášlapech taky o tom uvažuju že to provrtam a koupim tyhle červíky http://www.mz-racing.net/p6733-axa0175- ... 11mm-10ks/
RAJČE = smurf87
JohnyVirostko
Ja rozmýšľam nad kovovými kardanmy. Ale neviem či by autu nevadilo že medzi kardanmy by som dal na pevno kovovú os. Teraz sa tá os trocha posúva keď auto je na doraz na tlmičoch.
sWiNe
však jsou kovové výsuvné, kardan musí vždycky trochu chodit
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Astala
Ja sem cerviky hned na zacatku zalepil modrym vterinakem Locktide na spoje a nikdy se mi jeste sam nepovolil :lol: pouzivam tohle lepidlo na srouby u spalovaku, protoze tam se jinak vsechny vyklepou po druhy jizde. Tak jsem ho pouzil j na namahany spoje u Axuku a muzu vrele doporucit. Staci vzdycky jen kapka na zavit sroubu a zasroubovat. Pak kdyz to potrebujes rozsroubovat, tak staci trochu vic zabrat a jde to normalne povolit.
http://www.loctite.cz/cps/rde/xchg/henk ... 000001FFPA
Maximo
já jsem červíky kde to šlo vyhodil a nahradil klasickým šroubkem na plochej šroubovák, stáhne se to mnohem líp a není ani potřeba lepit
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
JohnyVirostko
sWiNe : viem že sú ale ja si tie osy medzi kardanmy chcem vyrobiť tak ale asi nevyrobím :D bolo by to veľmi veľa práce.
Maximo : Práve to idem teraz urobiť
