Net
Jeep od Proline na podvozek Dingo
ahoj, zkoušel někdo aplikovat tuto kastli na podvozek scx10 Dingo?
http://www.mz-racing.net/p5532-3322-00- ... r-rubicon/
Dingo má rozvor 290 a u tohoto Jeepu píší rozvor 300, nebude to vypadat divně když to bude na každé nápravě o 0.5 cm víc ?
případně nevíte o nějaké kastli Jeep wrangler s rozvorem 290 ?
Deff maniak
Re: Jeep od Proline na podvozek Dingo
No bude to vypadat blbě. :-( .Do tý kastle di změníš jen rozvor.kup si závitovky a kloubky a máš to za hodinu udělaný ;-)
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
Rozvor vůbec neřeš, velmi jednoduše a lehce můžeš hýbat rozvorem +-30mm
xman69
mrkni http://lucky69.rajce.idnes.cz/SCX10_Jeep_Wrangler/ takhle to mam na podvozku SCX10 Dingo s origo kolama bez úprav podvozku
Lukyno z Plzně
Net
ahoj, no tak to je přesně to co hledám, tahle tvá kastle je také od proline?
měl by jsi v archivu fotku přímo z boku, tak je to nejlépe vidět,
o prodloužení linku jsem zde četl již hodně, někdo zde má i fotoinstruktáž, takže ač nejsem modelář, tak bych to zvládl, ale moje idea byla nechat si kastli Dinga na ježdění, a Jeep si dát na podvozek v době uložení na poličku, jen jako leštěnku, maximálně odnést někam do terénu vyfotit, zase poponest jinám a zase vyfotit :lol:
takže by jsem potřeboval, aby to zároveň pasovalo pořád i na Dingo
Kuba
Cus, upravovat nic nemusis. Tohle je moje dingo bez uprav s kastli, co posilas v odkazu MZ-RAICNG.NET. http://tunerz.rajce.idnes.cz/Nemcany_-_ ... on_040514/
Akorat musis dat dozadu delsi parohy, aby si mel jak uchytit kastli sponkama. Ale sedi to presne
xman69
jo je to Proline, fotky asi lepší nemam..na tom rajčeti je toho víc,ale na různých kolech vyfocený ;-)
jinak se toho neboj,jakápa polička,vždyť to stojí 500,- tak to musíš pořádně unavyt v terénu a věř,že to vydrží dost :-) je to hodně tvrdej lexan a zatim nepraskl nikde a to má zasebou dost kutálení ze svahů :-)
ale pořádně to vyměř,než do toho budeš dělat díry na upevnění :BYE:
Lukyno z Plzně
Net
oba to máte moc hezký, mě zmátlo, že tam ani jeden z vás nemá nárazníky, hlavně ten přední se mi líbí, já si ho tam nechám, nevíš jestli to bude pasovat i s nárazníky?
a ještě dotaz,
půjde tam tenhle interiér?
http://www.mz-racing.net/p6227-3337-00- ... i-3321-00/
kde se dají sehnat přední a zadní světla? na těch jejich fotkách mají moc hezká zadní světla
případně kde sehnat ostatní doplnky ke karoserii, zrcátka, anténa atd.
děkuji
Kuba
Ahoj. ty narazniky tam pujdou, ale budes muset samozrejme sundat ty ze saska, cili musis pocitat s tim, ze auto pri narazu bude dostavat ranu primo na kastli. Ty narazniky jsou totiz zvlast, musis je pak na tu kastli nalepit. Proto jsem to radeji ustrihnul jinak nez by se melo a mam tam original axial narazniky, ktere jsou funkcni pri narazu, opirani a podobne.
Interier, ktery posilas, pasovat nebude, je to pro kastli cherokee od Proline, ta ma jiny tvar.
Paraboly vzadu, co jsou na tech fotkach od prodejce jsou soucasti kastle, jsou lexanove a na kastli si je prilepis. ja je tam nedaval, je to vec navic, ktera se da ulomit :-D Paraboly vepredu jsou objimky 18mm, maji je taky na MZ-Racing.net
Doplnky, jako zrcatka, sterace, ktere jsem uz na kastli dodelal, ale na fotkach jeste nejsou jsem koupil na rc-auta.eu, neco se da i vyrobit doma...
