Díky hoši... Mám tu kastli trochu komplikovanější, co se týče uchycení v přední části... Zadek je lehkej, tam to jde přímo pod korbu.. Zkusim si s tím pohrát a uvidíme.. Teď se jde dělat video :-D
no ja mam bohuzel sloupky protoze to od soudruhu z tamaje prislo uz vyvrtany :-( zadni ale budu premistovat do cela se svetlama takze predni videt budou ale zadni se mi snad podari schovat pod rezervu... Blizz
Tak jsem tam dneska líznul sucháč a chemoprém a drží to fakt pekelně.. nechám to ještě přes noc ve svěráku a snad to bude ok...
Corís, dík za tip..:) Teda spíše za tipy, ještě jsem obšvihl ten nárazník z LSTčka :-D
No problemo kámo!
Akorát jestli to budeš mít hezčí než já tak nejezdi u stráně vedle mě. :D 8)
U Defa to mám vepředu ještě trochu vylepšený.Místo sloupku na kastli mám delší šroub na kterym jsou matky a mezi matkama je pásovina s nalepeným sucháčem.Když potřebuju přizvednout kastli,stačí vytočit matky a pásovina je výš.
:-D
S tou změnou výšky kastle jsem taky trochu přemýšel a možná to trochu i předělám..
Jak tam máš přidělanej ten nárazník?:) Mě už drží, ale musel jsem to tak trochu fešně přidělat :-D
