Od sestaveni uz ma nekolik zmen k lepsimu prujezdu v terenu. Podarilo se mi probrousit rizeni a zvysit tim rejd cca o 1 cm na kazde strane, situace se tim o dost zlepsila, ale k dokonalosti to ma bohuzel stale dost daleko :evil:
Jako dalsi dulezitou vec kterou jsem vyresil hned na zacatku byly gumy. Chvili jsme vahal jestli nevzit Mudslingery, ale vzal jsem Trail Doctory. K Doctorum jsem vzal rovnou i Topcady. Musel jsem poradne vybrousit blatniky u pajera, aby se tam vlezly Doctory a jsou tam jak ryba ve vode, nikde mi to nedre ani pri max. krizeni, pri propruzeni si vlezou do blatniku, u mudslingeru by mohl nastat problem protoze jsou sirsi a nemusely by se do vnitr vlizt. Byla to umorna prace asi 20x jsem nandal a sundal kastly, ale vyplatilo se. Vybrousil jsem to vsude minimalne o 2-3 mm, nekde i 5 mm. Jeste bylo potreba zvednou kastly uchyceni jsem vyresil prez suchy zip, viz. foto. V zadu budka sedela dobre, ale ve predu pri narazu, nebo vetsim drcnuti, nadskoceni v terenu vyskocila z drazky a zacla drit, tak jsem ve predu prostrcil chladicem pajera gumycku a ukotvil ji na podvozku a je klid :)
Do zadu jsem dal zadni delsi tlumice z Mini Inferna a namontoval na ne delsi oka z tlumicu ze stavebnice CCka, vysledek byly o 1 cm delsi tlumice. A tim i logicky vetsi svetla vyska :D
Posledni uprava bylo probrouseni tehlic na predni naprave a umozneni vetsiho propadu ramen. Ted mam ve predu s pneu svetlou vysku 4,5 cm, myslim ze by to slo jeste o neco vic, ale potreboval bych delsi tlumice.
Jeste se chystam na lepsi 4 link v zadu, tyce uz mam udelane. Jen musim koupit lepsi kloubky. Ted v nejblizsich dnech vyresim ty silene vule na te pace co procha skrz sasi a zacnu pracovat na zahradce a scale vzhledu. A protoze se jalovice moc nelibila a barva drzi jen zuby drapky, tak udelam pajero ve stylu camel trophy, sice to neni land rover, ale CORES snad promine :)
Foto najdete zde: http://bangrc.rajce.idnes.cz/
