Uli
Řízení
Ahoj potřeboval bych poradit.:-p
Mám kovové zatáčení,ale hohužel mi to pořád blbne mám obrovské vůle a nejde mi zatáčet. Už jsem to zkoušel pořádně utáhnout a i vyměníl šrouby ale pořád nic. Nemáte někdo nějaký nápad, nebo obrázkové řešení?
Moc díky za návrhy. :cry: :roll: :tleskam:
Land Rover Defender - Mex I
http://ulc.rajce.idnes.cz
- Nemáš omezené výchylky na vysílačce?
- Nevadí něco zatáčení mechanicky?
- Pokud ti to nezatáčí v terénu, nemáš slabé servo?
Jinak podle tvých fotek soudím, že tam máš původní plastová céčka. U těch se dá vylepšit rejd odfiknutím nálitků:
Uli
všechno mám správně dokonce jsem ty umělohmotná očka udělal podle tebe na 305 , ale mám kovové zaráčení a to má sprostě vůle. Když ho sešroubuju tak se i tak jeden konec hejbe. Nusím nějaký upůsobem vymezit vůle, ale pořád přemýšlím čím to vymezit.
jerry-mouse
Uli píše:všechno mám správně dokonce jsem ty umělohmotná očka udělal podle tebe na 305 , ale mám kovové zaráčení a to má sprostě vůle. Když ho sešroubuju tak se i tak jeden konec hejbe. Nusím nějaký upůsobem vymezit vůle, ale pořád přemýšlím čím to vymezit.
Mne nejak extra nepomohlo ani to co som ti pisal , ale nakoniec som jednu aj druhu stranu zakapnul malou kvapkou epoxidu , a zda sa ze to drzi! :idea: :wink:
Uli
díky
Taky to asi zkusím. Mám takovou spešl hmotu dvousložkovou a tkyž to spojíš stane se z toho do 10min. kámen. Tak uvidím jestli to vymezí vůle. :lol:
KnightRider
Tak kdyz to nepomuz,tak predelej zataceni dopredu jako to ma treba axik,sice to pri properovani meni geo,ale funguje to..sorry jestli tohle nehledas :wink:
Uli
KnightRider píše:Tak kdyz to nepomuz,tak predelej zataceni dopredu jako to ma treba axik,sice to pri properovani meni geo,ale funguje to..sorry jestli tohle nehledas :wink:
JJ taky řešení už jsem taky na to koukal a je to dosti radikální řešení , ale taky řešení.
No já jsem to byl otestovat a dvousložková hmota splnila úlohu a zatáčení drží. Dával jsem tomu zabrat a super. Tak že už je problém snad vyřešen. :tleskam:
Carlos
no výborně.
Nainstaloval jsem kovové řízení abych přišel o vůle v řízení, ale opak je pravdou.
A jsem rád, že je to tímto vláknem fóra potvrzené.
ALE STEJNĚ TO NECHÁPU proč to tuningové řízení má větší vůle, jak to plastové origo řízení???
Kovové řízení tedy zaleju lepidlem, a až se něco pokazí, tak CC01 půjde do koše. a že se kazí plastové převody - a to pořádně.
Carlos
http://dvoj.rajce.idnes.cz/
CC-01, TA-01, TT-01R, TT-01E, LRP S10, TLT, FG Monster Beetle, Axial Wraith, Axial SCX10 Honcho - já nebudu modelářem!
Uli
Tak já už CC-01 nemám , ale převody jsem neměnil nikdy a to dostávalo co proto , záleží co tam máš za motor s 55T jsem neměl nikdy problém.
Potom hodně záleží na upevnění horního krytu nad převody stačí jen 1mm fuga ( mezera) a je problém - převody začnou přeskakovat.
Jinak mi lepidlo pomohlo na dvě projížďky a zase jsem tam měl vůle jako prase.
UFO
..řízení jsem zakápl obě strany kovovým epocidem a je to na pohodu do okamžiku, kdy to musím rozebrat... Takže protože do toho se nedá rejpat bez následku, před měsícem jsem to zalepil, na krev stáhl imbusama a zatáčí a drží to nádherně :wink:
Pajero
ÚŽAS
Slick7
Já vidím opravdu dost velký problém v těch origo kloubech. Mám fungl nový podvozek a už teď tam jsou vůle! Prostě kulové kloubky na prd. Taky jich tam je hodně, zkusím předělat řízení, aby bylo jednoduší a k řízení stačily pouze dvě táhla z hlavní řídící kulisy, ale teď na to experimentování nemám zrovna moc času :cry:
hpridal
Jak jsi dopadl s úpravou řízení? podařilo se něco vymyslet?
PALI
já jsem to nakonec kompletně předělal a mam klid, od tý doby jsem na to nešáhnul. Tady je kompletní fotodokumentace https://picasaweb.google.com/110186100331811550034/UpravaRizeniCC01?authkey=Gv1sRgCLWan8nDxO3abw
hpridal
Pali díky, to je super řešení! Jak je to s rejdem, lepší nebo horší? Na fotkách není nikde s vytočenými koly..
PALI
hpridal píše:Pali díky, to je super řešení! Jak je to s rejdem, lepší nebo horší? Na fotkách není nikde s vytočenými koly..
rejd vychází o kousek víc a navíc máš klid žádný vůle prostě paráda :-)
kdybys chtěl nějak poradit tak se klidně zeptej.
Hodně důležitý je aby táhla řízení byli ve stejnym úhlu s ramenama aby se při propružení neměnila geometrie kol.
Zpět na „CC-01“
