fiddel555
Nežádoucí pohyb ramen při zataceni
Caute, mám problém.. Při zatočení (je jedno jestli do prava, nebo do leva) a jízdě vpřed se mi rameno na venkovní straně samovolně stlačí a kolo zajede az na dotaz do podbehu. Chova se jako by najelo na nerovnost, i když jedu po rovině.. Když zatacim a auto stoji, nebo couva, tak se nic neděje. Dělá to jen při jízdě vpřed. Nevím co s tím.. Nějaká rada, tip!?. Díky..
rotruck
Re: Nežádoucí pohyb ramen při zataceni
Tip-trik ....... asi to pořádně prohlídnout a kouknout jestli se ti při plným rejdu nekouše kost v unaśeči u kola , nebo nedře-nezachytává kolo o šásko
Možná jsem to špatně pochopil ale problém je pouze a jedině když jedeš rovně ano? Dej nějaký foto ať máme představu o čem se bavíme.
ivandr
fiddel555 píše: Při zatočení (je jedno jestli do prava, nebo do leva) a jízdě vpřed se mi rameno na venkovní straně samovolně stlačí a kolo zajede az na dotaz do podbehu.
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
nivak
a máš origo řízení, mě tohle dělalo u Bronca taky na cécéčku kdyý jsem upravil řízení, dal servo dopředu, spojovačka k servu od kola a pak jedna spojovačka co spojuje kola a na jednu stranu mi to vždycky zvedlo kolo protože jsem měl servo moc vysoko a jakoby to kolo tahalo nahoru. Hoď jsem nějakou fotku ať víme co a jak
Jsem Jirka.
Spatne jsem si to na mobilu precetl. Nicmene ty fotky by mozna uplne od veci nebyly.
fiddel555
Rad bych, ale nejdou mi sem nahrát a to jsem je hodne zmensil..
tomas71
Dej je na rajče(pokud je tam nemáš) a dej sem odkaz ;-)
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
fiddel555
Tak jsem si založil tu zeleninu a tady jsou fota..
http://fiddel555.rajce.idnes.cz/rc
maztekk
Podle mě máš mít obě spojovačky stejně dlouhé :-p
Tomhabmw
jasně,máš servo mimo osu,takže spojovačky musí být jedna krátká a jedna dlouhá..nejde mít obě stejně. Ale servo má delší chod-tyč je krátká,tak ti to tahá kolo nahoru.
Musíš na servo udělat plech-trojůhelník a spojovačky dát do kříže...Viz.úpravy řízení ala Mrak. Podívejse,udělej a máš po problému..
2 x CC Pajero ala Mrak...
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
Viz http://www.rc4x4.cz/topic10656.html. Navíc mi přijde, že vpravo máš tu pružinu na tlumiči nějakou "řidčí" a tím lehčeji si servo "přitáhne" ramena.
plutoone84
Ale když to takhle necháš, bude průjezd zatáčkou vypadat efektně, jako při honičce :-D
fiddel555
Díky za rady zítra to zkusil předělat, jestli bude čas.. No efektně to možná vypadá, ale sel jsem se projit i s modelem a jelikož nám ted krásné sype sněhem, tak skoro při každém zatoceni jsem uvízl. Předek si sednul na břicho..
ivandr
Dělá to jen když jedeš dopředu? Jen v plném rejdu? Na obě strany stejně?
Hodilo by se i víc fotek z různých úhlů. Nebo video.
Banda Team
Zpět na „CC-01“
